  1. SeGa4852
    Когда свечи меняли какой нагар был на тех что выкрутили?
    Не ДТОЖ ли мозг делает и от этого смесь не правильная... но по сути от времени года и температуры снаружи не должно тогда мозги компосировать, ведь в любое время года двиг на рабочую температуру выходит в итоге.. :scratch_one-s_head:
    Катализатор при вас вырезан или у старого хозяина?
    Диагностику делали?
  2. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Клапан абсорбера проверьте.
  3. Mike10
    Фаза 1-я или 2-я? Топливный фильтр в баке? Возможно он забит.
    Также на верхнюю лямбду можно обратить пристальное внимание.
  4. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Перебои в работе одной катушки. Сопротивление измерить, наконечники поснимать, пружинки почистить.
  5. Escadra
    фильтр топливный, сетку и РТД проверить/заменить
    VolgaDon нравится это.
  6. SeGa4852
    :mosking: короче работа большая предстоит, выбирайте чтотсначвла делать будете
  7. VolgaDon
    VolgaDon Новичок
    9 ноя 2009
    Волгоград
    Кат вырезали при мне, как решение именно этой проблемы.
    Диагностику делал. Что то про датчик коленвала с упоминанием кам-шины, но после затирания вновь не появилась. (Датчик коленвала менял пару лет назад).
  8. VolgaDon
    VolgaDon Новичок
    9 ноя 2009
    Волгоград
    Фаза 2. фильтр в баке. на него не обратил внимание. К стати где он там?)
    Сетку смотрел, когда менял мотор бензонасоса, опять таки пытаясь разобраться с этим геморроем. Чистая.
    на свечах нагар был, но не скажу, что прям в г...вне.
    Катушки поочерёдно менял.
    Всем спасибо за советы:punish:
    --- Сообщение объединено, 14 май 2021 ---
  9. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    У меня аналогичная проблема. Пока не решил(((( Насос оригинал вообще новый, свечи новые иридиевые, нагар в полной норме. Датчик колена и ДПРВ тоже новые, махну еще для пробы клапан адсорбера(есть запасной), но сейчас все подозрения падают на верхнюю лямбду....
  10. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Может ошибки попробовать смотреть? Может там висит чего, просто стереть просит или лягуха на педали дурит.
  11. Escadra
    в модуле бензонасоса
  12. Escadra
    Кстати! А что там с фишкой бензонасоса а именно с массой?
  13. VolgaDon
    VolgaDon Новичок
    9 ноя 2009
    Волгоград
    Подгорела и зачищена. Как у всех.
    Сетку чистил. Ткните в картинку фильтра, тот что в бензонасосе.
  14. VolgaDon
    VolgaDon Новичок
    9 ноя 2009
    Волгоград
    Ошибки стёрты. Проявляется только в жару. Нет связи.
  15. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    У меня порядок
  16. Escadra
    Вот в самой колбе. Тут в тему про бензонасос надо. Если с фишкой косяк, то может ещё под сидушкой быть колодка.
  17. Mike10
    Он встроен в колбу и меняется вместе с ней. Колба стоит негуманно.
  18. Escadra
    Если тяга пропадает в жару и нет при этом ошибок то скорее всего косяк с топливной подачи.
  19. SeGa4852
    По идее тогда получается беднило б смесь, а откуда хлопки :scratch_one-s_head:
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Наоборот; богатило. Подача топлива в этом случае волнообразно, а эбу будучи в шоке пытается добавить ещё )
