  1. Evgen804
    Если топлива много или мало - хлопки будут в любом случае при нажатии на газ!
  2. VolgaDon
    VolgaDon Новичок
    9 ноя 2009
    Волгоград
    pashabarca поставил новый бензонасос. Проблема не ушла. Цена родного от 12 рублей. Я пока не готов. Придавит, придётся менять
  3. dimboo
    Зачем так орать?
    vmedic и Mike10 нравится это.
  4. Escadra
    он в отчаянии :pardon: видал сколько вариантов накидали :mosking:
    vmedic нравится это.
  5. Mike10
    Чтобы не менять насос наугад нужно подключить к нему шланг и питание напрямую и наполнить какую-нибудь бутылочку. Если фильтр в насосе в порядке то бутылочка наполнится за считанные секунды, а если забит то будет едва сочиться тонкой струйкой.
  6. dimboo
    А шо там накидали?
    Допустим, вариант с топливом можно проверить способом Сергея Мандрогоры - манометром.
  7. VolgaDon
    VolgaDon Новичок
    9 ноя 2009
    Волгоград
    Сам не понял, как так)))
    С телефона писал
  8. vmedic
    Видать телефон на громкой связи стоял. :lol::lol::lol: Шутка юмора. :blush2:
    А в процессе езды не пробовал параметры ловить (желательно в виде графиков)? Посмотреть бы сигнал педали газа, тормоза, заслонки и на коррекцию форсунок во время провала, да и на лямбду - вдруг у неё в этот момент ещё не клиничиская смерть но обмрок имеется...
  9. VolgaDon
    VolgaDon Новичок
    9 ноя 2009
    Волгоград
    С телефона писал
    Не, для меня это слишком сложно
  10. Alessandro
    3 июн 2013
    Почему никто про форсунки не пишет?
    я в соседней теме потерю тяги и хлопки в глушаке на прогретом победил прочисткой форсунки.
    http://megane2.ru/forum/posts/926836/
  11. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    было - катализатор душил
    --- Сообщение объединено, 16 май 2021 ---
    потеря тяги и хлопки- вещи разные. При хлобках понятное дело свечи и форсунки смотреть
  12. Alessandro
    3 июн 2013
    Одна форсунка зависала и мощность (тяга) уменьшалась, не тянул.
  13. Escadra
    а как промывали? снималась или просто станция подключалась?
  14. Alessandro
    3 июн 2013
    Станцию не делал. Рампу снимал и по одной форсунке Карб-клинером и средством очистки инжектора прочищал.
    Руководствовался этой ссылкой (https://www.drive2.ru/l/288230376153046461 )
    Помог ключевой совет и примеры с фото, что диаметр трубочки можно нарастить изолентой для придания герметичности.
    Прошу прочитать моё сообщение ( http://megane2.ru/forum/posts/926836/ ) ещё раз как вела себя моя 3я форсунка ДО и ПОСЛЕ.
    При снятии рампы много песка и пыли сыпется внутрь коллектора.
    Будьте осторожны, пришлось пылесосить.
    Escadra нравится это.
  15. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Доброго всем. Renault Mégane II 2004г. К4М760 АКПП. 150000км Перед самим вопросом предыстория. Собственно после покупки авто и его эксплуатации в течении года появился масложор дрыгателя.вскрытие показало хана цпг. Требуется расточка блока ну и т.д. вообщем взяв все плюсы и минусы, решили купить контрактный двигатель. Двигатель успешно прибыл, и установлен, но все бы ни чего, но проявились неприятности ввиде затупов при резком нажатии на педаль акселератора. По диагностике ошибок ни каких не вылазит в этот момент. Проблема возникает после прогрева двигателя до рабочей температуры. При отключении ДПРВ затупы прекращаются, но и двигатель вяло развивает обороты, нет динамики. Та же история если отключить клапан фазорегулятора, автомобиль работает ровно, но нет динамики в разгоне.
    Клапан фазорегулятора новый, так же новый ДПРВ, и сам фазорегулятор, ремень ГРМ тоже новый. Метки установки распред валов и коленвала выставлены. Компрессия в цилиндрах 13-14атм. Ещё раз повторюсь, диагностика ни каких проблем с системой управления двигателя не выявляет. В чем может быть проблема, я уже устал думать и искать причину.
    На данный момент в разъем клапана фазика подключена релюшка чтоб не выскакивали надписи неисправности.
  16. Mike10
    Отсутствия ошибок мало - надо последить за параметрами фазорегулирования в динамике.
  17. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Видосы есть, в режиме реального времени снимал
    запуск холодного двигателя
    добавляю обороты.
    https://youtube.com/shorts/h_Xi1vZKEI4?feature=share
    перекрываю воздух проверить работу map сенсора и проверить подсос воздуха.
    Там ещё куча скринов, все выкладывать? Я уже не помню просто последовательность манипуляций. В принципе все записи можно просмотреть на Ютубе. Самый последний это установленное реле вместо клапана фазорегулятора.
    Странно, почему то видос не подгружается где дыхалку перекрываю
  18. Mike10
    Ну так выкладывайте, будет что пообсуждать.
  19. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Фазик то работает в моменты затупов?
  20. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Видимо работает, если при его отключении затупы пропадают
