  1. Mike10
    И кстати, у вас стоял К4М760, а с каким индексом Вы контрактный поставили?
  2. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    свечи и катушки новые: полтора года назад меняли, иридиевые свечи и пара новых катушек
    --- Сообщение объединено, 17 июн 2021 ---
    Номер такой же 761
    Выше ошибка была по запаре
  3. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Ну вообще сейчас в гараж слетал, там у меня лежал map sensor от Лачетти. Распиновка и разъем совпадают. Разница лишь в нюхотельном элементе. На мегане он с резиновыми уплотнительными кольцами, у Лачетти цельная селиконовая резинка. Факт что подходит с небольшими доработками, а именно нужно отпилить крепежное ухо. Вообщем так, датчик установлен, давление на впуске при заглушеном двигателе показывало 840мБар, в сравнении с родным мегановским 1010мБр. После запуска движок конечно поколбасило, обороты выровнялись. Давление на впуске стало показывать 320мБр. Чуда не произошло, так же затупливает. Поставили обратно свой-родной. И на прогретом двигателе уже давление на впуске работающего на ХХ двигателя показывало 360мБар.
    Зашли домой, загуглили, map sensor от Лачетти для движка 1,5.
    Как то вот так.дело не в ДАД кароче.
    Какие ещё мысли предложите!
  4. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Может просто башку с распред валами с нашего старого движка поставить уже, но опять же по финансам выходит накладно...... Ещё не поими как там это дело соберут, вылезет какая нибудь хрень боком....
  5. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    форсунки и давление в рампе - точно исключили ?
    Есть еще чудное подозрение шо шось во впускной коллектор засосало типо тряпки)) - такое бывает при ремонтах)) но это уже если ничего не найдете другого - то снять впуск и глянуть)
  6. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Форсунки тоже исключаем, перекидывали с старого движка, на старом дрыгателе все было пучком. Бензонасос не менялся так как с ним тоже небыло проблем. Впускной ресивер тоже переклеивали, меняли прокладки исключали подсос воздуха.
    Просто без фазика движок нормально рычит, а вот с подключенным превращается в овощъ
  7. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    Кхм.... возможно скажу бред, но... ГРМ выставлялся на защёлкнутом фазике?
    semvit нравится это.
  8. Mike10
    Точно бред. Фазик переставлялся со старого движка, а он защелкивается при остановке двигателя и без разборки его никак не перевести в другое положение.
  9. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Эмммм, вот про это я вам не скажу. Первый раз когда меняли ремень ГРМ и натяжной ролик манипуляции с фазиком не проводили, заехали заглушили и начали разбирать. Поставили приспособы, довернули колено до вмт, поставили приспособы для блокировки и скинули ремень. А вот второй раз когда другой фазик ставили уже было без моего участия...
  10. Юрий Сергеевич
    10 июн 2021
    Черкассы
    Кагбэ это в идеале... износ и поломки, закусывание щёток исключаем? Я понимаю, что маловероятно, но симптомы при отключении фазика наталкивают на мысли. Как говорил герой Гафта в "12" : " - В этой жизни может быть ВСЁ!".
    Да, и ещё вопрос: Со своего мотора все датчики переставили на "новый"? Мне пришлось на сценике-2 менять ф4р, то при замене я мало того, что все датчики, но и весь привод ГРМ перекинул (он был практически новый). То при запуске и дальнейшей работе никаких проблем не возникло. Но менялся номер-в-номер: 770 на 770.
  11. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Да, датчики все поставили с нашего старого двигателя кроме map sensor, так как тип датчика давления у нас был другой, ДПРВ решено было заменить сразу так как с нашим движком проблем по нему не было, ДТОЖ поставлен с нашего движка так как новый двигатель был без корпуса теплообменника ДПКВ остался на КПП. ДД тоже был перекинут, дроссель с нашего комплекта, клапан фазика тоже менялся ввиду появившейся проблемы. Ну и как вы говорите весь привод ГРМ тоже перекочевал на контрактный двигатель.
    Да и в самом первом своем сообщении очень сильно ошибся, двигатель у нас 761 а не 760 чем наверно ввел в заблуждение уважаемых мегановодов.
  12. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Все сходится к тому что не правильно ГРМ поставлен, но опять же авто ровно работает на всех режимах.
    С отключенным клапаном. С подключенным не хочет
  13. Mike10
    Проверить это - лишним не будет, да и цена вопроса - две копеечные заглушки, которые, кстати можно сделать многоразовыми.
    Livek нравится это.
  14. alexe_i
    20 май 2013
    как-то обсуждали проворот шестерни относительно распредвала, да и сам распредвал перекручивается бывает - но это конечно когда уже точно все исключено.
    Раз впуск 100% идеален - то выпуск откинуть, каталик, лямбду исключить
    Ну и конечно катушки и свечи я бы проверил еще раз с пристрастием
  15. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Верхний ДК откидывал, все то же..
    --- Сообщение объединено, 18 июн 2021 ---
    Перепроверим ещё раз
    Не хочется просто башку вскрывать и смотреть, а если уж вскрывать то с старого движка башку с валами ставить, если только так...
  16. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Катушки и свечи точно не при чем, двигатель же ровно работает и на ХХ и под нагрузкой без подключенного фазорегулятора, даже с подключенным клапаном если просто поднять обороты без движения авто на нейтрали двигатель развивает обороты. Не тупит
  17. alexe_i
    20 май 2013
    а вот это уже любопытно - всё же под нагрузкой чудит,
    Кстати с заблокированным фазиком - тоже должен набирать без проблем только не так шибко с низов.
    Ездят же лагуны и меган 1 на таком же дижке без фазика и нормально едут.
    Моя версия что проблема не в фазике и не в ГБЦ.
    откидывал разъем? или саму лямбду выкручивал? рекомендую второе
  18. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Разъем с первой лямды откидывал, так же затупливает.
    С откинутым клапаном фазика набирает обороты но динамики в разгоне, так сказать подрыва нет.
    Уехал отпрыск на авто в Казань, если что то там в сервис заедет метки проверят.
  19. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Загнал ребенок авто в Казани в какой то там Рено центр. Посмотрели там спецы и сказали фазорегулятор нужно поменять, хотя фазик у нас практический новый, на старом двигателе прошел 10к. Да ещё типа он трещать начал при запуске, хотя он отключен был, всмысле клапан фазорегулятора отключен, и сам фазик должен был находиться в замке. В итоге фазик заменили ни чего не изменилось.
    Теперь там спецы говорят распред валы надо поднимать, типа масленные каналы в них забиты. Я частно уже ХЗ. Если б масленные каналы были забиты у нас бы давно уже движок стукнул, по любому постели в распред валах задрало.
    Была ж мысль голову с своего старого движка поставить.....
  20. Mike10
    Я б бежал от таких "спецов" быстрее.
    VolgaDon нравится это.
