  1. Michail_M
    Michail_M Новичок
    16 фев 2009
    Пенза
    Я не смотрел сам. Делали у официалов. Правда электрик сразу сказал, что хоть и показывает неисправность датчика распредвала, но скорее причина не в нем. По ощущениям. Как в воду глядел.
    --- Сообщение объединено, 28 дек 2021 ---
    Хорошо, спасибо, завтра попробую.
    Спасибо, завтра попробую.
  2. SeGa4852
    Из-за катушек были бы пропуски зафиксированы? :scratch_one-s_head: да и на ХХ в глушак бы постреливало, не ровно работало
    Вообще похоже на проблемы с топливоподачей
  3. Mike10
    А как проверяли давление? Манометр ставили в отвод магистрали и проверяли на работающем двигателе или просто отсоединив магистраль втыкали в нее манометр и подавали питание на насос? Если забит топливный фильтр в баке - симптомы будут ровно те, как Вы описываете, ошибок не будет. При отсутствии расхода бензина двигателем давление насос так или иначе накачает рабочее, но как только появится расход бензина - давление при забитом фильтре упадет и проверять его нужно только первым из описанных способов.
    Опытный чувак. Надо смотреть параметры фазорегулирования. Бывает у мегана такое что при неисправном клапане фазика мозги ругаются на ДПРВ.
  4. Michail_M
    Michail_M Новичок
    16 фев 2009
    Пенза
    Давление проверяли на работающем.
    Фазик же пробовали отключать и потом поставить другой.
    И потом, ошибок-то сейчас нет. А ехать (вперед) невозможно.
    совсем не обязательно! эта система регистрирует только полное отсутствие сигнала или разрыв цепи.
    --- Сообщение объединено, 29 дек 2021 ---
    я 35 км до магазина за катушкой ехал с пинками и толчками и не было ни каких упоминаний о пропусках. Я уж молчу про бортовик...
    а давление масла замеряли?
  6. dimboo
    я правильно понял:
    на нейтралке любые обороты адекватно поддерживает?
    как только даёшь нагрузку -глохнет?
  7. Michail_M
    Michail_M Новичок
    16 фев 2009
    Пенза
    Это первое что сделали после замены датчика распредвала.
    Про катушки интересно. У меня один раз вышла катушка из строя на ходу, но тут потеря мощности сразу пошла и двигатель стал троить. Заменил одну (хотя сказали меняйте все). Через 2 месяца вторая. Правда симптомы были немного другие, не сильно троило, но тронуться было можно, не дергала, просто тупо мощность не развивала. После заменил все оставшиеся.
    Да. Вот что удивительно. На нейтралке все нормально (по крайней мере так кажется и не только мне), даже задним ходом может ехать. ))) А вперед никак. Такое ощущение что тупо мощности только на холостые и назад. Вперед ослик никак не хочет. ))))
  8. dimboo
    если у дилера это делали, то на 99% уверен, что масло было не догрето. кстати, какие цифры при замерах были? ХХ? 4000 об?
    ну задняя практически так же нагружает, как и первая. передаточные почти одинаковые.
    вы самостоятельно ни чего не делаете? только у дилера?
    Спрошу еще раз, назад отлично едет и не дергается и не троит и не глохнет?
    Если точно ДА, то может проблема с коробкой?
  10. Michail_M
    Michail_M Новичок
    16 фев 2009
    Пенза
    Да у официалов. Но во-первых мастер знакомый, уже сколько лет знаем друг друга. Машина была прогрета полностью - выезжали, пробовали. Самостоятельно давно уже ничего не делаю. В свое время навозился с машинами. Надоело возиться, а с меганом я расслабился, ломался ну очень редко. Это первая серьезная поломка. И то у меня подозрение, что дело в чем-то простом. Но как обычно, простое лежит на поверхности, а ковыряются глубоко.
    Давление масла не скажу какое было. Просто верю на слово человеку (Вы мне доверяете? -Да! -А сколько раз?) )))
    Сейчас не знаю, а вот 2 дня назад задняя работала нормально. Я не разгонялся конечно, но метров 10 проехал нормально, когда парковал,, обороты слегка, до 2т для трогания. А что с коробкой может быть?
    Ну я просто предполагаю.
    Первая передача на Мегане более тяговитая, значит на ней для мотора легче начать движение чем на задней, но если вы легко трогаетесь и едите на задней, а на первой вам не тронуться, то логично предположить неисправность в КПП
    Там много что может быть, например подшипник внутри первичного вала, диффер
  12. Mike10
    Вам нужно попробовать отсоединить катализатор от коллектора. Будет реветь, но если машина при этом поедет - значит дело в каталике. Возможно он забит или оплавился.
    Миш, а задним ходом он в обратную сторону сосёт чоль?
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Коробка автомат?
    Если автомат, то коробка у вас приехала ( блок сцепления )
  15. Mike10
    С задним ходом возможно субъективное восприятие. Задом редко кто ездит газуя. Возможно что и вперед без газа машина поедет также как и назад. Также есть вариант что подношено кольцо приемной трубы катализатора. При движении назад двигатель отклоняется в другую сторону в пределах упругости подушек и в этот момент может появляться щель в соединении приемной трубы с коллектором, через которую газы находят какой-то выход и двигатель едет чуть лучше.
  16. dimboo
    на ХХ давя до 4000 оборотов меньше газов образуется чем если трогаться?!
  17. Mike10
    Коробку легко проверить (откинуть) вывесив одно или оба передних колеса и попробовать покрутить их двигателем на передачах.
  18. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    судя по:
    коробка - механика. Но если "на любой скорости" - это передачи, то это все полные непонятки.
    А так можно в конце концов попробовать тронуться на 2, 3 передаче, на ровной дороге; потихонечку, потихонечку работая сцеплением, без особого газа - какая реакция будет? У меня на 2 частенько получалось, и даже на 3-й :smile3: , но дерготня была....
    Кстати, может как раз коробка выбирает 3, а не 1?
  19. Michail_M
    Michail_M Новичок
    16 фев 2009
    Пенза
    Еще забыл дописать, если машину завести, и подождав минуты 2-3 сразу поехать, то она едет! И все отлично, но как только начинает прогреваться, появляется дергание, а потом, при прогретой уже невозможно и тронуться.
    Коробка конечно механика.
    Возможно это так.
  20. Michail_M
    Michail_M Новичок
    16 фев 2009
    Пенза
    Пробовали. Не это.
    Сейчас проверяют "лягушку" и потом попробуют катушки.
