    А в итоге окажется датчик температуры :smile3:
  2. Escadra
    А я упустил, а что с давлением топлива?
  3. Mike10
    Это намекает на некорректный состав смеси. Не пробовали отсоединять верхнюю лямбду от разъема? И да, нужно посмотреть диагностикой какую температуру двигателя и подаваемого воздуха показывают датчики температуры.
  4. Michail_M
    Michail_M Новичок
    16 фев 2009
    Пенза
    Давление нормальное (на работающем двигателе)
  5. Escadra
    На холостых или на оборотах и под нагрузкой?
  6. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    Датчик температуры+разъём, проводка... Смотри диагностикой, что показывет. Такие симптмы, что он "замёрз" и с прогревом продолжает жутко багатить смесь.
  7. Evgen804
    Свечи бы были черные и заводилась бы херово!
    --- Сообщение объединено, 29 дек 2021 ---
    А вот еще - а машина только с педалями заводится или еще и без них?
  8. Michail_M
    Michail_M Новичок
    16 фев 2009
    Пенза
    Да вот же, заводиться с полпинка. Заводиться как обычно, либо на скорости сцепление, либо на нейтралке тормоз. Я други комбинации за 15 лет и не пробовал. Но без педалей не заводится.
    Все три варианта пробовали, все в норме.
    Еще сейчас нашли, правда сказали будут перемеривать.
    Давление масла при оборотах от 3 до 4 тыс. ниже допустимого на 1.5 единицы.
    С другой стороны... я же всегда трогаюсь с места до 2 т.
  9. Evgen804
    Вы попробуйте концевики повытянуть на педалях сцепления и на лягушке на всякий случай!
  10. dimboo
    О как. А как же
  11. vmedic
    А на авто ЕСП имеется?
  12. Mike10
    Это вряд ли имеет какое-то отношение к вашей проблеме.
  13. Michail_M
    Michail_M Новичок
    16 фев 2009
    Пенза
    Нет
    Точно, не подтвердилось.
  14. Mike10
    Даже если бы и подтвердилось, то все равно отношения не имеет.
    А что Вы молчите по поводу показаний датчиков температуры и попытки откинуть верхнюю лямбду?
  15. Michail_M
    Michail_M Новичок
    16 фев 2009
    Пенза
    Датчик температуры в норме.
    Скидывали - не помогло. Сегодня попробуют проверить герметичность впускного коллектора.
  16. Escadra
    Я бы бензонасос проверил. Просто поставил турбинку от лады и сетку новую.
  17. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    А катушки то хоть какие поставили?
    Странная проверка. И что произошло с машиной когда скинули фишку с датчика?
    Оба? Их два имеется.
  20. Escadra
    Как это два?! А где второй?
