    Видимо на пауке, t воздуха
  2. Escadra
    точно!
  3. Evgen804
    Да он не влияет ни на что, отключай да езди - ничего не меняется в поведении!
  4. Mike10
    Зачем-то его поставили. Значит не просто так. Логично предположить что для корректировки состава смеси в зависимости от темп. воздуха. Когда просто отключаешь датчик - мозги, вероятно, видят обрыв цепи и не ориентируются на его показания, принимая некое усредненное значение, близкое к правде. А если, допустим, датчик заглючил и показывает минус 40 - мозги ему верят и могут начать жутко богатить смесь.
  5. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Этот датчик вместе с дад заменяют дмрв.
  6. Evgen804
    Ничего они там не богатят - все тоже самое! Возможно где то в горной местности он будет работать, где давления разные!
    А причем здесь горы и давление, если он температуру во впускном коллекторе показывает
  8. Evgen804
    Разница давления - разница в температурах будет! А так как он не показывает а отслеживает и ориентирует мозги........
    Ну если будет разница в пяток градусов это не так существенно, как если было бы при его неисправности, когда воздух нагрет в пауке уже до +20, а он всё еще - 20 выдает
  10. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Лямбду отключали? а выкручивали? ну и конечно бензонасос первым дело бы подкинуть другой, если катушки точно новые уже кинули
  11. Michail_M
    Michail_M Новичок
    16 фев 2009
    Пенза
    Всем спасибо, кто откликнулся. Нашли вчера причину наконец-то. С прошлого года искали. )))) Датчик на впускном коллекторе, в резинке. Резинка задубела и пропускала. Поэтому на холодную еще ехала, а как прогревалась... Все это продаётся (как мне объяснили) только в сборе. И стоит немало. В общем герметик наше все. И все стало замечательно. Нашли, кстати, генератором дыма. Искали утечки. Еще раз всем спасибо.
  12. Escadra
    Там два датчика и оба меняются. Какой именно то?
  13. Michail_M
    Michail_M Новичок
    16 фев 2009
    Пенза
    Пока не знаю, машину заберу - уточню. Только позвонили и сказали что нашли. Почти 3 недели делали...
  14. Michail_M
    Michail_M Новичок
    16 фев 2009
    Пенза
    Разговаривал со спецом, по телефону не всегда понимаешь что и как. Сказал что с таким еще не сталкивался, хотя работает давно. Скинул мне рисунок с указанием моей проблемы. Под номером 3.
    ссылка на страницу http://my-megane2.ru/sistema-ogranicheniya-vrednyx-vybrosov-na-reno-megan-2
  15. Escadra
    Это не датчик, но подсос мог быть реально, но обычно масло просто херачит. Популярная проблема.
  16. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    В этом месте стоит две резиночки, сверху и снизу трубки.
  17. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Всем добрый день! Пропала тяга в горку. По ровной нормально. На холостых все отлично. Еще при переключении скоростей повышает обороты, потом сбрасывает, как будто сцепа выжата, тупит, потом все норм. Что может быть? Сцепление закончилось? Или концевик педали посмотреть? Причем может нормально ехать, переть как танк. А может чудить, как описал. Пробег по приборке 225000, но естественно смотан, судя по графику ТО, реальный 260000 где то. Сцепление меняли ли вообще не известно.
  18. Escadra
    у меня так оба бензонасоса на 2х машинах умирали
  19. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    А при этом глохла, дергалась, пердела в глушак? У меня то вообще ничего такого нет, ни дерганья, ни глохнет, работает ровно, просто не тянет. Заводится так же без проблем.
  20. Escadra
    Ну да, именно так.
