  1. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    В моём случае бензонасос помирал по-другому : Не глохла, не дёргалась и не пердела... Просто пропадала тяга при резких ускорениях и периодически при езде по трассе; а в один "прекрасный" момент просто не завелась и всё.
  2. Mike10
    А что значит тяга пропала? Двигатель оборотов не набирает (при включенной передаче) или обороты набирает, а авто едет с прежней скоростью. Если второе - то сцепление приехало.
  3. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Она например в горку едет и перестает тянуть, приходится переключаться. При переключении она выдаст 3000 оборотов, потом уронит до 2000 и тащит, набирает. По логике сцепа. Но так же разгон с места слабый, просто не тянет бывает. Но без рывков, без провала, не глохнет.
  4. dimboo
    ну так букс сцепления проверяется. Затяните ручник и на первой пробуйте тронуться. Если не поехал и не сразу заглох - суши вёсла. Но что то мне кажется это не тот случай.
  5. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Да у нас сейчас не проверишь нигде, снег не чистят, каша, под ней голый лед) Она у меня и на ручнике потащит куда угодно))) Попробую найти асфальт.
    Пока снега не было жена и на ручнике трогалась бывало, не глохла, тащила.
    Трогается без рывков, дерганий, передачи втыкаются без проблем, одним пальцем. Шелеста нет, посторонних звуков тоже нет при переключении.
  6. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    Ток не на первой, а на пятой с подгазовкой...
  7. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    На 3 уж тогда. Но опять же одни сугробы, в бордюр бы уперется.
  8. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Ну если ручник подтянут символически, ток чтоб не скатилась с уклона, то легко потащит .
  9. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Да на первой то она утащит и с заблокированными колесами
  10. Пух
    16 сен 2010
    Т. е. на старой передаче 3000, переключились отпустили сцепление - упали до 2000, Ну тогда сцепа, вроде, и не причем. Обороты выровнялись в соответствие с новой передачей. Так бы обороты почти остались бы на 3000, ну чуть упали.
    А вот что далее слабо набирает.... На ровном месте легко ускоряется? (В горку то конечно разгон слабее)
  11. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Ну как бы оно не сбрасывает сразу на 2000, а держит 3000 и плавно снижает. По ощущениям как раз мысли на сцепление, что не дожато, как будто педаль выжата и опускается по-тихоньку. Но потом все держит норм, набирает с 2000. Он бы и набирать потом не стал, если сцепление не цепляет.
    Понятно что в горку слабее, тем более двигло 1.4. Но это сильно отличается от того что было раньше. Такое ощущение что движок не понимает, что сцепу отпустили.
    Или реально провал по топливу. В выходные сниму насос, погляжу, фильтр поменяю.
  12. Пух
    16 сен 2010
    Ну если не сразу обороты скидываются, а при отпущенном сцеплении, постепенно (относительно) снижаются, то все ж похоже на сцепление / выжимной ( на 1,4 вроде тоже гидро - мож прокачать?). Если сразу после отпускания педали сцепления обороты еще высоки (3000), при нормальной сцепе был бы рывок.
  13. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Кстати, не подумал. Менял задний суппорт и менял всю тормозуху, а сцепу не прокачивал.
    А разве гидравлика прижимает сцепу? Я думал что отжимает только. Был бы воздух оно бы и не отжимало. Не прав я?
    Конечно, прижимают пружины корзины
  15. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Сцепление значит, я так думаю. Его менять что нужно купить? Корзину, диск, выжимной, сальники в коробку, масло. Не забыл ничего?
  16. Mike10
    В корзине Мегана нет пружин.:pardon:
    --- Сообщение объединено, 3 фев 2022 ---
    Да не надо асфальт искать. Где нибудь на трассе при скорости около 100 резко надавите газ на 5-й передаче. Если двигатель начнет бодро набирать обороты, а машина при этом ускоряться почти не будет, а при отпускании газа обороты резко вернутся к тем, на которых ехали до нажатия на газ - то значит сцепа буксует.
    Юрий Сергеевич нравится это.
  17. Mike10
    Это пока лишнее. Сальник первичного вала Вы не сможете поменять без разбора коробки (да и с разбором это непросто при отсутствии нужной оправки), к тому же он практически вечный. Сальники приводов нужно смотреть по обстоятельствам - если вокруг них сухо, то и менять пока не стоит. Сцепление, если что, можно поменять не выдергивая привода из коробки, т.е. без слива масла.
    А вот задний сальник коленвала поменять можно, если Вы не в курсе менялся ли он когда-нибудь.
    crazy нравится это.
  18. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Принял, спасибо! Масло менять буду все равно, так что сальники тоже буду
    Пиц..дец, еще один грамотей, Эдуард хоть отмазался якобы Т9, а вы как обзовете пластины, которые называются диафрагменой пружиной?
  20. Mike10
    С кем поведешься....:pardon: Диафрагма - она там одна ( в единственном числе).
