Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by tigraz, Mar 11, 2007.
  1. Эдик1988
    Эдик1988 Наш человек
    edik1988
    Добрый вечер ,тяга то есть то нет ,из за низкооо давления масла может быть такое ?в гору плохо едет ,ещё слышен стук на хх как будто успокоитель (выжимаешь сцепление тишина ,отжимаешь стук ,выжимаешь/отжимаемо пропадает,то появляется то пропадёт )подшипник менял ,сцепление и выжимной тоже
  2. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Если стук пропадает при выжиме сцены, то стук из КПП. Из за низкого давления масла гидрокомпенсаторы стучат и постель распредвалов изнашивается. Плохо ехать из за маленького давления не может, смотри компрессию.
  3. Эдик1988
    edik1988
    Компрессия хорошая ,13/12,2/13/12.3,как авто купил в 2018 году так и есть ,то до 3000 хороший разгон то вялый
  4. Mike10
    Не обязательно. Очень неплохо постукивают болтающиеся пружинки в ведомом диске на ХХ. При выжиме сцепления стук пропадает. Меня этот стук преследует почти все время с момента покупки машины. Замена сцепления помогает ненадолго. В скорости звук опять появляется. Я уже не обращаю на него внимание, поскольку никаких последствий от него нет.
    --- Сообщение объединено, Mar 9, 2022 ---
    Диагностику делали?
  5. dimon405
    Dimon405
    Он же написал, что сцену менял.
  6. Mike10
    Я тоже сцепу менял в январе. Сейчас опять слышу это постукивание на ХХ.
  7. Эдик1988
    edik1988
    А какую именно диагностику надо сделать ?из за давления масла может то появляться тяга то нет ,машина то едет ,но иногда бывает прям рвёт именно до 3000 об
  8. SeGa4852
    Посмотреть ошибки... может у Вас кислородный датчик или его разъём мозги делает
  9. Эдик1988
    edik1988
    Df080 2,3 def и 2 лямбда ну мне сказали она не влияет
    --- Сообщение объединено, Mar 10, 2022 ---
    Вот стук ,сцепление выжимаешь тишина отпускаешь опять ,но бывает нажимаешь отпускаешь тишина .https://youtube.com/shorts/s7OgaNhgJGg?feature=share
  10. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Официальный ответ рено по этому вопросу, что все в норме не стоит беспокоится.
  11. Evgen804
    Это не пружины это точно!!!!!
  12. Эдик1988
    edik1988
    А на что похоже ?но такой звук бывает редко ,чуть тише как успокоитель
  13. crazy
    Фурманов
    выжимной? очень на него похоже. там еще какой то стук кроме этого. А на ходу есть стук? И глушак сечет где-то
    коробка какая? как у меня? возможен подшипник первичного вала.
    Но я склоняюсь к выжимному. шуршит и стучит иногда
  14. Эдик1988
    edik1988
    Это критично ?менял все 20тыс назад ,и подшипники в коробке ,jh3 143 , каталика нет может по этому звук такой ?
    --- Сообщение объединено, Mar 11, 2022 ---
    На ходу стука нет ,только иногда на хх
  15. crazy
    Фурманов
    Насколько помню - некритично. На флюшках и логанах такое часто, на меганах реже. По 60000 ездят с таким. Шумно, неприятно, некомфортно. 20000 это нормальный пробег, выжимной мог и загреметь, я бы проверил. А учитывая, что тяга пропадает, то всю сцепу проверять. Какие запчасти ставили, какая фирма? По глушаку, да, если каталика нет, резонирует.
  16. Эдик1988
    edik1988
    Подщипники shr, первичного вала оригинал это кпп, сцепление и выжимной luk
  17. Эдик1988
    edik1988
    Добрый вечер ,Меган 2 мкпп,тяга то есть то нет ,отключил фишку от клапана фазика ,тяга есть постоянно ,подскажите из за чего ?и что будет если так ездить
  18. Эдик1988
    edik1988
    Ребята помоги пожалуйста ,вопрос выше
  19. Аlex33rus
    Из-за клапана фазорегулятора; либо из-за самого фазорегулятора. Если так ездить, то двигатель будет работать в резервном режиме, а следовательно возрастёт нагрузка на двигатель.
    --- Сообщение объединено, Mar 25, 2022 ---
    Компьютерная диагностика нужна; коды ошибок …
  20. Эдик1988
    edik1988
    Df 080 2,3 def, датчик хладагента и 2 лямбды нагреватель неисправен
    Повторюсь знаю что давление масла на хх 0,6 на 3000 2,6
