  1. vmedic
    О! А фишку с датчика хладагента скидывали? Попробуй со снятой проедь.
  2. Эдик1988
    Эдик1988 Наш человек
    13 фев 2021
    edik1988
    Снял ,изменения 0
  3. Dima73reg
    Dima73reg Только зашел
    5 мар 2022
    Dima73reg
    На той неделе те же ошибки у меня были + датчик распредвала, сбросил ошибки поехала отлично. Неделю смотрю, только распредвала ошибка выходит, но тяга нормальная.
  4. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    Странно с клапана фишку убираю ,тяга норм становится
  5. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Меняй датчик давления хладагента, это он коротит рандомные цепи.
  6. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    Ну мне говорили что можно отключить и не должен так делать ,и если фриона нет в системе он не будет глючить (новый)?компрессор заклинивший уде года 3
  7. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Если он отключён, то коротить не должен, если с фишкой всё нормально.
  8. Mike10
    С пиреном дружите? Надо посмотреть параметры фазорегулирования, ну и клапан вынуть и проверить его работу подключением 12 В. Возможно обмотка клапана коротит и это влияет на работу других датчиков.
  9. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    Пайклип есть ,на другой Меган ставлю у парня клапан работает ,его себе ставлю сцо 99,90%
  10. Mike10
    Вы посмотрите пиклипом что происходит с параметрами фазорегулирования в тот момент, когда у вас тяга пропадает. Фазорегулирование вообще есть? Фазик на сколько максимально сдвигается?
  11. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    Вставил фишку назад тяга есть ,странно очень
    --- Сообщение объединено, 26 мар 2022 ---
    Сегодня гляну ,через пайклип думаю получится
  12. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    Гляну ,как только начал езду сцо 45% измеренное положение 21.75,эталон 22,50.проехал минут 10 сцо 99,90% измеренное 25,88,эталон 34,50,ещё через 10 минут сцо 99,90% измеренное 1,88,эталон 43,50
  13. Mike10
    Давление масла мерили?
  14. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    На хх 0,6/0,7 ,при 3000 2,6,2,7
  15. Mike10
    На плохо прогретом двигателе поди?
  16. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    На хорошо прогретом
  17. dimboo
    Вот в этот момент посмотреть бы давление масла и на ХХ и на оборотах. Это просто. Надо покататься с манометром.
  18. Zetts
    Zetts Только зашел
    5 апр 2022
    zetts
    Добрый день.
    Купил Megane2 (2008) 2 дня назад:).
    Заметил плавающую проблему - при трогании с места (к примеру со светофора) первые 0.5 секунды машина ускоряется, затем на 1-1.5 секунды пропадает вся тяга и потом дальше все нормально.
    При этом: двигатель прогрет, каждый такой старт довольно резкий(не в пол конечно же).
    Может кто сталкивался, откуда начинать копать проблему?
    P.S. никаких стуков, бряков и тд. не происходит. все в абсолютной тишине.
  19. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Сцепление менять. Обороты же не падают в это время, а наоборот в космос улетают.
  20. Zetts
    Zetts Только зашел
    5 апр 2022
    zetts
    Не написал - у меня автомат. И с оборотами ничего не происходит.
    Сразу добавлю - двигатель 1,6.
    Проблема не часто встречается. 1-2 раза в день, при пробегах по городу около 80 км.
