  1. el_Xopek
    el_Xopek Меганавт
    1 фев 2007
    Moscow, ЮАО
    Может колеса приспустило? +)
  2. vf64
    vf64 Наш человек
    22 фев 2009
    САРАТОВСКАЯ обл.
    Скорее всего примерз или примерзли оба тросика рачника вот по этому и получился такой эфект,у меня такое часто бывает в морозы.
    Попробуй посильнее дернуть за ручник чтоб сорвать тросики.
  3. engmax
    engmax Наш человек
    3 апр 2009
    Да, теоретически могло, от мороза, и вообще. Завтра проверю, спасибо...
  4. engmax
    engmax Наш человек
    3 апр 2009
    Может, еще идеи будут?*BRAVO*
  5. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Когда по запаре забываю отпустить ручник и начинаю движение, то машинка сама предупреждает писком метром через 5-10 после начала движения. Как-то тоже однажды было ощущение того, что что-то мешает ехать машинке. После новой заправке бензином, это ощущение пропало! Грешу на некачественный бензин.
  6. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    Макс, катушки, свечи - всё в поряде? Движок не подтраивает?
  7. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    если колодки не до конца отпустили, то это очень просто проверить, достаточно потрогать диски, не ошибёшься :)
  8. vf64
    vf64 Наш человек
    22 фев 2009
    САРАТОВСКАЯ обл.
    я разок потрогал. Shish правду говорит что не ошибешся но и пальчик обозжешь.:-D
  9. engmax
    engmax Наш человек
    3 апр 2009
    Андрюх, свечи ставил 3 недели назад, иридиевые, катушки тоже проверяли, ок... Движок тарахтит как часы, без проблем, не троит, мороз - ни по чем, с полтычка заводится......
    Shish, диски завтра пощупаю
  10. kir6069
    kir6069 Только зашел
    20 дек 2009
    Беларусь
    Может кто че подскажет возможные причины проблемы. При нажатии на педель газа появляется(бьет) вибрация со стороны переднего правого колеса.Колесо балансировал, подвеска в норме. Если прекращать разгон вибрация пропадает.
  11. Microfon
    Microfon Мега-Дудкин
    20 ноя 2008
    может ШРУС разбит. в повороте хрустеть не начинает?
  12. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    21 авг 2008
    Самара
    Тоже была такая фишка, накатом машина "вязла", какбудто колеса пустые. Думал на тормоза. Пока думал прошло. Думаю связано с морозами. Забил.
  13. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    Подвесной шруса???
  14. yoke
    yoke Наш человек
    1 дек 2011
    spb
    danila
    Потеря мощности двигателя.
    Столкнулся с проблемой , порой тупит машинка при трогание с первой передачи т.е. она плохо едит,и создает аварийную обстановку,подкатываясь к перекрестку начинаешь топить с первой передачи после полной остановки а машина попросту не едит и приходится перегазовывать,поменяв свечи проблема не решилась,может быть это проблема в катушках или в топливном фильтре??вчера была ситуация стоял 30 мин на одном месте машина была заведена , через некторое время обороты стали падать и резко возвращаться,в итоге тронулся с места машина уж очень внатяг ехала,не хотела ехать вообше,остановился на светофоре она заглохла,завел таже проблема,остановился вышел из машины поставил на сигналку снял завел и вроде поехала.)
    в чем проблема подскажет?
    Машина 2007г.в.бензинка 1,6. механика.,113сил.
  15. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Сложно сказать.....мне при тех же симптомах нашли что было короткое в РАЗЪЕМЕ датчика хладогента...он давал сбой по всей шине....прыжки оборотов ....в моем случае реле регулятор генератора...у всех разные симптомы
  16. yoke
    yoke Наш человек
    1 дек 2011
    spb
    danila
    у оффицалов нашли?)
  17. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Фу....какой моветон...диагностика у официалов, дурной тон )))
  18. yoke
    yoke Наш человек
    1 дек 2011
    spb
    danila
    ахахах))ну хз вдруг)))))))))))
    а где делали вы же из СПБ не подскажите адресс?
  19. yoke
    yoke Наш человек
    1 дек 2011
    spb
    danila
    Итак, описывая проблему выше про дергание на первой передачи помучившись поехал к офф дилерам Лаура на выборгском ш. что из этого вышло пригнал машину к 11 30 пока всё заполнял 30 минут в итоге поставил и уехал.
    Первые попытки диагностики Двигателя.
    Позвонил менеджер мол так и так ошибок нет, скорее всего у вас топливный фильтр, я сказал мол меняйте, прождав 3 часа, получил ответ по тел. мол бензонасос стоит в баке, и фильтра там нет, так что типо у вас версия машины такова, что в ней стоит самопальный бензонасос не понятно от чего, с какими то пайками, и промерев давление в топл магистрали типо ниже 2ух бар.
    Далее предложили снять Бензостойку и почистить её.
    В итоге получилось, что по их мнению проблема в бензонасосе, типо там самоделка и надо менять на 8200683188 ИД того который мне дали, цена вопроса 12410+1500 за работу.
    Сев в машину, я завёл её, и машина после них работала на 2-. Раньше хоть ездить мог, а теперь ваще не едит.
    Подскажите пожалуйста следующее:
    1.Бывают на меганах бензонасосы без фильтров?заводские какой то определенной версии выпуска?
    2.Есть ли аналог этому 8200683188 его код. ?
    3.Где и как купить в спб?
    Просто не могу понять они мне советуют тот что я указал выше, я так понимаю это оригинал, И есть ли не оригинал под данный насос?
    Всем спасибо =)
    Цена вопроса: 1498 руб.
  20. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Почему сразу в бензо насос,мож надо было попробавать хотябы с катушек.Ты ее когда разгоняеш она хоть едет или как?Какой расход показывает(моментальный).Охы им бы бабки содрать,они что хочеш наговорят.
