  1. Evgen804
    Свечи, вода в колодцах, насос!
    35 км/час на 5й :good:
    тут сам бог велел дергаться :smile3:
  3. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    И на первой от 1000 до 1500 оборотов дёргается? Для первой то это не малые обороты :scratch_one-s_head:
  4. Mike10
    Я ж привел диапазон оборотов 1000-2000. Да на 1000 оборотов на 5-й может задергаться и нормальное авто, но на 1,5-2 тыс не должно. И в данном случае это не то дерганье, не было его раньше.
    На первой дерганья почти не заметно, поскольку обороты очень быстро набираются до "спасительных" 1,5-2 тыс., на остальных передачах заметнее.
    --- Сообщение объединено, 28 ноя 2022 ---
    Вряд ли, двигатель под крышкой - никогда в колодцах воды не было.
    Непонятен механизм. Почему в других режимах тогда не дергается?
  5. Mike10
    А вот это может быть. Или тонкий фильтр забился. Под большой нагрузкой, когда форсы начинают отчаянно лить получается нехватка топлива, бедная смесь и дерганье. Но с другой стороны на больших оборотах когда гааз в пол - расход становится еще больше, но бензина хватает и не дергается.:dntknw:
  6. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Когда у меня катушка моросила, для троганья с места приходилось газовать. После замены катушек, легко трогаешься не трогая газ.
  7. SeGa4852
    Я за катушка/свечи, причём скорее за свечи :popcorm1: давно меняли? что ставили? и что там по ELM?
    Из трубы вонь не сгоревшего бенза поди в момент дёрганья?
  8. Mike10
    Ещё бывает если при старте сильно надавить гашетку, то ещё и постреливает в глушитель. Очень похожее у меня было когда были проблемы с лямбдой и её разъёмом. Завтра посмотрю пиреном, может ошибка какая выскочила.
  9. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Чек не моргает при нажатии на газ, когда машина на передаче, а мотор под нагрузкой?
  10. Mike10
    Чек вообще никогда не моргает и не горит, поскольку его нет у меня на приборке. Наличие ошибок видно только пиреном.
  11. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Почитайте ошибки. Я на одну из катушек бы грешил в первую очередь..
  12. Mike10
    Почитал сегодня. Screenshot_20221129_090430_com.googlecode.android_scripting[1].jpg Screenshot_20221129_090506_com.googlecode.android_scripting[1].jpg Screenshot_20221129_090551_com.googlecode.android_scripting[1].jpg Screenshot_20221129_090735_com.googlecode.android_scripting[1].jpg Screenshot_20221129_091557_com.googlecode.android_scripting[1].jpg Screenshot_20221129_092745_com.googlecode.android_scripting[1].jpg Screenshot_20221129_093056_com.googlecode.android_scripting[1].jpg Screenshot_20221129_093227_com.googlecode.android_scripting[1].jpg Screenshot_20221129_094908_com.googlecode.android_scripting[1].jpg Screenshot_20221129_094920_com.googlecode.android_scripting[1].jpg
  13. Эдик1988
    Эдик1988 Наш человек
    13 фев 2021
    edik1988
    Добрый день ,разряжение во впуске 450,движок трусит ппц ,тяга то есть то нет ,обнаружил вот такое
  14. Mike10
  15. Escadra
    это тебе в тему про ГРМ и выставлять метки
    SeGa4852 нравится это.
  16. Mike10
    В общем делаю вывод что ошибки к дерганью отношения не имеют. DF080 у меня давно периодически появляется, хотя фазик работает более менее адекватно. Лишь при максимальном значении заданного угла 45 гр. он обычно отклоняется на меньший угол 40-42 из за чего и ошибка. DF119 раньше не было, но тоже понятно из-за чего она. Изредка при нулевом заданном измеренное положение бывает не на нуле : 0,38 и даже 2,62 бывает (на скринах видно) но это совсем не часто, однако 119-ю ошибку это может вызывать. Клапан все -таки старенький, нет былой герметичности закрытого плунжера.
    Ошибка DF624 блуждающая. Периодически ловлю ее в запомненных, стираю. Но через какое-то время опять появляется.
    Еще обратил внимание на нестабильность температуры двигателя. Гуляет в пределах 81-97 гр. Примерно понятно из-за чего (из-за удаленной осыпавшейся резинки в термоэлементе, но полагаю это тоже отношения к дерганью не имеет.
    Посмотрел также на показания лямбды - они вполне адекватные.
    Ближайший подозреваемый - какая-то катушка. Есть пара запасных - попробую менять их по одной и понаблюдать за дерганьем.
  17. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Да, тоже ставлю на одну из катушек...
  18. djuzzeppe
    DF119, у вас активная(возможно датчик распредвала помер) и DF080 в данном случае от нее. Но у себя не помню чтоб дерготня была при умершем датчике, просто ощутимый подхват с 2 тыщ оборотов, до них вялый разгон. Хотя у меня АКПП, возможно все сглаживалось.
    Странно, я и не заметил. Точнее увидел в списке ошибок, что все сохраненные, а когда открывал их по очереди, то и не заметил что 119 стала активной.
    Но не думаю что ДПРВ мертвый, на видео видно что фазик адекватно отслеживает заданное значение. Просто я эльмку включил, когда двигатель был уже достаточно прогрет, но еще не поехал и фазик на этот момент уже был в резервном режиме сост.1. и что вызвало этот резервный режим осталось непонятно, скорее всего именно отклонение измеренного угла при нулевом заданном, что и вызвало 119-ю ошибку. Потом уже по дороге на светофоре заглушил и снова завел чтобы выйти из резервного режима. Попробую вечером сразу на холодном движке подключиться и понаблюдать.
  20. Mike10
    Бинго! Вы, господа, оказались правы. В свечи давно уже не лазил и решил сегодня их выкрутить посмотреть. В целом они неплохо выглядели, нагара не много, но зазоры были увеличены. Почистил, привел зазоры в норму - и дерганье как рукой сняло. Попутно проверил компрессию - примерно по 13 очков во всех цилиндрах, как и раньше. :good: Даешь 1 млн. км. без капремонта.:take_example:
