  1. SeGa4852
    Как именно чистили? :read:
  2. SeGa4852
    Всё ж стоило может заменить на новые? Что за свечи, сколько прошли?
    Я кстати тут приценивался по чём нынче 155е свечи и человек сказал того оригинала, что раньше брал у него больше нет, приходит всё какое-то больше похоже на подделку, так что надо будет тему про свечи поднимать, я кроме 155х ничего не ставил, а нужно искать что-то другое НЕ поддельное и рабочее... иль как Володя на Эегельс переходить :pardon:
  3. Escadra
    сокамерник на Ниву поставил БУшные 168 (2х электродные), сосед дал ему после сандеры, так говорит ащще норм стало:good:
    а я да, на ТУ17ДВРМ гонять буду пока не кончатся:superman2:
    :smile3:
    --- Сообщение объединено, 2 дек 2022 ---
    :smile3:
  5. Mike10
    EYQUEM RFN52LZ. Отличные свечи, жаль пропали из продажи. Да и прошли всего лишь тысяч 100. Рановато менять.:don-t_mention:
    Я вот тут подумал
    свечи Мегана по регламенту меняли на 15т., они отлично ходили 45т., думаю если заморочиттся "до отказа", то 70т. могут пройти. Иридиевые по регламенту - 100т., значит 500т. должны послужить :smile3:
  7. Mike10
    Да просто наждачкой по электродам поелозил, да воздухом потом продул.
    Фи Михаил :nea:, можно же песком или вообще для лентяев - димексидом
  9. gorge
    В песочнице он замерз уже...но можно карщеткой пройтись.
    Большой зазор может плохо сказываться на катушках(возможно).
  10. Evgen804
    Не (возможно) а абсолютно точно!
    gorge нравится это.
  11. Mike10
    Катушки эти каких только зазоров не видали, однако к 400т.км. три из четырех родные с завода, да и 4-я дешёвая китайская вполне живучей оказалась - уже года 3 точно ходит.
  12. Evgen804
    Миш ну у тебя еще видимо катушки Beru стоят с завода, были б Sagem уже все бы давно поменял!
  13. Corder
    Corder Новичок
    21 дек 2012
    Screenshot_2023-11-17-20-06-32-788_com.googlecode.android_scripting.jpg Добрый день. Подскажите по коррекции, все нормально? Меган не сказать что тупит. И расход топлива большеват как по мне. Меган 2 ф2 1.6 k4m
  14. SeGa4852
    да вроде всё хорошо
    Corder нравится это.
  15. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    В целом вроде ничего криминального. Но в идеале PR138 должен быть 50%, это типо краткосрочная коррекция, 50 это ноль. PR144 и PR143 это что то типо долгосрочной коррекции, но там х.р простишь сколько они должны быть, не все с ними так просто. Если интересно гугли их. У меня они 48% и 45% соответственно (правда в деморежиме сиотрел), на работу двигателя пока не жалуюсь. Сколько они должны быть в идеале - х.р его знает, скорее всего 50. Разве что просить тех у кого все идеально чтоб посмотрели эти параметры.
  16. Corder
    Corder Новичок
    21 дек 2012
    Понял, спасибо! Езжу дальше, не мешая меганчику
  17. vmedic
    Давление во впускном на ХХ и прогретом двигателе проверь и успокойся. :yes3::wink3:
  18. Corder
    Corder Новичок
    21 дек 2012
    350-360 в этом диапазоне по Pyren
  19. Отари
    Отари Только зашел
    3 фев 2024
    Отари
    Помогите реанимировать меган2 не набирает обороты…
  20. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Если бензиновый, то: давление бензонасоса измеряй, воздушный фильтр и свечи меняй, сопротивление катушек измеряй.
