Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by tigraz, Mar 11, 2007.
  1. Отари
    Отари Только зашел
    Отари
    Насос новый винтелятор постоянно гоняет
  2. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Не понял смысла.
  3. Evgen804
    Смотри датчик давления хладогента и его разъем, окислилось там все наверно! В районе правой фары, на нижней трубке к радиатору кондея. Кондей есть, работает?
  4. Отари
    Отари Только зашел
    Отари
    --- Сообщение объединено, Feb 3, 2024 ---
    Кандея нет
  5. Mike10
    Мало данных. Расскажите подробнее. Какой двигатель, как заводится, не набирает обороты на месте на нейтрали или только на ходу? Что предшествовало этому? Что уже предпринимали?
  6. Отари
    Отари Только зашел
    Отари
    Сгорел стартер ,после замены перестал заводится,снял безошланг с рампы завелась вставил на место работает,приехал домой заглушил и опять не запуск,телодвижение с рампой завелась вставил назад глохнет снимаю заводится пока в рампе бенз работает ставишься шланг глохнет ,снял насос ,чисто,поменял мотор,теперь заводится обороты до 3000 сек 10 и спускает до10 работает на холостых но подтряхивает жму газ захлебывается,и вентилятор гоняет постоянно,как-то так
  7. Evgen804
    Преды на клемме + смотрели? Температуру на щитке показывает? Разъем на датчик температуры одет?
  8. Отари
    Отари Только зашел
    Отари
    Преды на Клеме норм темп не показывает разъём на месте
  9. Evgen804
    Значит где то обрыв в проводке к датчику температуры, может в разъеме, может еще где - отсюда херовый запуск и остальное, перелив топлива, свечи теперь все черные!
  10. Отари
    Отари Только зашел
    Отари
    Завтра к электрику
  11. Corder
    Corder Новичок
    Доброго дня всем!
    Может кто подсказать, если ли где то в доступе типовые параметры диагностики K4M. Показания датчиков эталонные так сказатьс
  12. Mike10
    С какой целью интересуетесь?
  13. Corder
    Corder Новичок
    Расходец что то подрос без причины. Хочу для начала проверить через диагностику показания датчиков, коррекций
  14. dimon405
    Dimon405
    Накат проверь, давление в колесах, работоспособность кислородного датчика, свечи поменяй, форсунки промой. Короче куча операций, где ничего не связано с таблицами.
    --- Сообщение объединено, Apr 3, 2024 ---
    Ещё плохо едет когда катушка барахлит, по сопротивлению можно обнаружить. И лапка ручника на суппортах зависает.
    Corder likes this.
  15. Corder
    Corder Новичок
    Ходовье в порядке полном. Свечи только что замена новые. Катушки тоже отлично. Лямбда первая выдает нормальный график. Топливный насос сомнения вызывает, именно турбинка. Может влиять?
  16. dimon405
    Dimon405
    Может конечно. Если давление слишком маленькое, газовать приходится больше.
  17. Mike10
    Если давление маленькое - мозги по сигналу от лямбды отрегулируют время впрыска и в итоге бензина в цилиндры попадет столько сколько надо по стехиометрии. Бензонасос не при чем, да и давление в рампе не он задает, а РДТ.
    А какие конкретно цифры расхода были раньше и какие сейчас?
  18. dimon405
    Dimon405
    Это если обратка есть. А когда обратки нет, сколько накачалось, на том и езжай.
    Без разницы есть обратка или нет - давление задает РДТ и в том и в другом случае. Принципиально схемы "с обраткой" и "без обратки" ничем не отличаются. У второй обратка тоже есть, только она совсем короткая - в пределах колбы насоса.
  20. dimon405
    Dimon405
    Временем впрыска невозможно компенсировать низкое давление топлива. Оно не распыляется, когда давление низкое.
