  1. Mike10
    Она и не заведется без распыления. Начнет резко экономить топливо - расход будет 0 л. / 0 км.:smile3:
  2. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Заведётся, но ехать будет очень плохо.
  3. Corder
    Corder Новичок
    21 дек 2012
    Зима 10л город, сейчас тепло, лезет к 12. Без кондера
    Рывков прострелилов никаких нет. Едет +- ровно. Не знаю правда насколько должен ехать изначально
    Свечи аналог к20тт от денсо. Но не приметил, жор до замены или после начался
  4. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    фильтр не меняли топливный?
  5. Corder
    Corder Новичок
    21 дек 2012
    Менял тысяч 16 назад модуль в сборе
  6. Mike10
    Я бы на лямбду грешил или на её разъём. Сигнал её может моросить, но не пропадать совсем. Мозги при этом получают неверные данные, а ошибка ещё не выскакивает.
  7. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Первое что можно посмотреть, это коррекции, время впрыска, и давление во впуске. Кореекции должны быть около 0, время впрыска примерно 3000мкс, давление 350 мб. Это все на прогретом на холостых. Еще карсканером посмотреть какой график рисует лямбда. Ну и само собою глянуть температуры воздуха и антифриза, давление во впуске на заглушенном, соответствует ли это все действительности.
    Ну и как там работает фазорегулятор, тоже посмотреть углы, куда же без него.
  8. Corder
    Corder Новичок
    21 дек 2012
    По фазеру: графики оборотов и угла смещения
    Коррекции 0, я так помню это 50%?
  9. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    В пирене да. Но это что то типо краткосрочной. С долгосрочной там все сложно, внятного ответа по ней никто не может дать. По крайней мере я не нашел и ни у кого не добился. Зеникомовцы в каком видео сказали мимолетом что ее там нет.
    Проще пиреном посмотреть. Там все очень наглядно, есть заданный и фактический угол. Разницы между ними в идеале на должно быть, на практике минимальная будет.
  10. Corder
    Corder Новичок
    21 дек 2012
    В пирен, можно графики строить? Ещё не разобрался просто
    P.s. пользуюсь QPyren 3
  11. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Вроде нет. Лямбду удобнее всего карсканером смотреть, графиком.
    Ну да, самий актуальный на данный момент.
  12. Corder
    Corder Новичок
    21 дек 2012
  13. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Мало что здесь понятно, если честно. Вот здесь желательно смотреть.
    Еще мгновенный расход как косвенный показатель, на ХХ на прогретом без нагрузок должно быть около 0,75
    И желательно проверить адекватность показаний температуры. Он может немного занижать и эбу чуть больше льет. Стрелка такой себе ориентир.
    А напряжение лямбды смотреть графиком на разных оборотах. Должна быть пила, низ 0,1в , верх 0,8в (примерно так, верхнюю границу точно не помню).
    --- Сообщение объединено, 4 апр 2024 ---
    У меня на скринах демо режим если что.
    Corder нравится это.
  14. Mike10
    от 50 до примерно 900 мВ. Хотя мы вроде бы выясняли что иногда может и до 0 падать, при отпускании газа, когда форсунки закрыты полностью.
  15. Corder
    Corder Новичок
    21 дек 2012
    Лямбда график. Ну и за весь лог ни разу не вышла за пределы указанные
    Единственное, записал как меняются показания смещения фазика. По ссылке
    https://disk.yandex.ru/d/RyxoOjgaTYybag
    Так. Коррекцию забыл посмотреть
  16. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Лямбда вроде без косяков, во всяком случае явных.
    Фазик нельзя однозначно сказать, надо в разных режимах смотреть, но судя из того что на видео, то вроде особого криминала нет.
    Да, вроде и такая проверка есть. Ехать с горки, на передаче отпустить газ, форсунки по идее отрубаются, лямбда должна висеть в бедной смеси.
  17. Corder
    Corder Новичок
    21 дек 2012
    Да, при закрытом газе вольтаж на 0 падает
    Мне вот кажется с датчиком температуры беда. Завтра запишу лог его показаний
  18. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    В теории это так, но вот Ильдар с авто подбора во вчерашнем видео про жигу упомянул, что даже кратковременное падение сигнала с лямбды до нуля это признак её неисправности.
  19. Corder
    Corder Новичок
    21 дек 2012
    По датчику температуры, вверху пляшет, но насколько понимаю, из-за открытия термостата и смешивания жидкости
    На сколько градусов у мегана заложен переход с прогрева на обычный режим?
  20. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Показания температуры похожи на правду. Оно примерно так и пляшет на пару градусов туда сюда, из за откр/закр термостата.
    Если речь об оборотах, то не знаю. Но это такое дело, может прогреватся и обороты слегка повышены, чуть газонул, обороты упали до холостых.
    Еще бы давление в коллекторе, мгновенный расход и прододжительность впрыска посмотреть, раз расход повышен.
