  1. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Выход простой - не гонять с такой скоростью :pardon:
  2. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Хреновый вывод. Не узнал бы, что есть проблема. Катушка в теории может такое выдать или свеча? Мне кажется они бы на любой скорости мозг делали.
  3. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    В общем жопа. В первом компрессия 9, во втором и третьем 3 и 4.
  4. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Может все таки катушка(и) такое давать? Смывает масло отсюда низкая компрессия.
  5. Mike10
    Как меряли? На всякий случай напомню как надо: все свечи выкручены, фишка с б/н снята, педаль газа в пол. Крутим до момента пока показания стрелки не перестанут расти. Мне кажется что при компресии 3-4 двигатель и заводиться не должен.
  6. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    В сервисе мерили. Фишку с бенза точно не снимал. Свечи точно выкрутил все. Про педаль не могу ничего сказать, в пол или нет. Да странно все равно. Проблемы начинаются с 4 скорости от 4тысяч оборотов. Она не набирает ход, начинает дёргаться.
  7. dimboo
    а в четвёртом?
  8. SeGa4852
    Неее... что-то не так намерили
  9. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Он сказал типа нет смысла дальше мерить.
    --- Сообщение объединено, 12 апр 2024 ---
    Так, тут я тоже не правильно написал. Он мерил слева направо, с четвертого получается начинал, первый вообще не замерил значит.
    Нам любой компрессометр подойдёт? На озоне есть вообще копейки стоит, я лучше бы сам замер сделал
  10. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    У меня была такая компрессия, когда машину купил. ГБЦ снял, клапана притëр и собрал обратно, стало ровно.
  11. Mike10
    Лучше брать с резьбой - можно в одиночку без помощника измерять.
    SeGa4852 нравится это.
  12. SeGa4852
    И как она ехала с такой компрессией?
  13. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Просто удивительно. Мне в двух местах уже сказали бы, что если бы даже она завелась с такой компрессией, то работала бы точно хрен знает как, а не ровно ехала.
  14. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Как 1,4
  15. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Сгонял в другой сервис по знакомству, компрессия 10, 8, 8.5, 10. Механик сказал мотор работает идеально выкинь из головы. Он также, как и Михаил тут отписывался, сказал менять топливный насос с фильтром.
  16. Mike10
    Все равно маловата компрессия.
  17. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Полностью поддерживаю.
    Может она как раз и достаточна для скорости до 130, а вот больше уже нет.
  18. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Так что тогда посоветуете? Смотреть эндоскопом или скидывать уже голову? Или сразу готовить деньги на контракт?
    --- Сообщение объединено, 13 апр 2024 ---
    Кстати, в этом же сервисе также не скидывали разъем с насоса, говорят никогда так не делали. Могут быть занижены значения из-за этого?
  19. SeGa4852
    Так топливо в цилиндры поступает, смывает масляную плёнку, почему не отключают топливоподачу не пойму... или их задача просто была посмотреть есть ли большой разбег между цилиндрами, а не точную реальную компрессию в каждом :dntknw:
  20. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    При проверке компрессии педаль газа надо держать нажатой до упора, форсунки тогда в режиме продувки, не открываются.
