  1. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Педаль я сам нажимал до упора. В 1 цилиндре проблемы с резьбой. Пришлось держать компрессометр. Так вот форсунки точно льют в таком режиме. Сейчас ездил по трассе 60 км, легко набирает до 160 км/ч, никакого тупления не было.
  2. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Не компрессия значит.
  3. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Свечи поменял на новые вчера после повторного замера. Не знаю может ли в них дело быть. Буду пока наблюдать, если повторится, буду менять бензонасос.
  4. SeGa4852
    Мой Меган не видел таких скоростей :angel:
  5. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Да я в основном по трассе 120 еду, этого вполне достаточно для комфортной езды.
  6. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    У меня выше 110 мотор некомфортно завывает. То ли шестиступенчатую КПП просит, то ли шумоизоляцию нормальную.
  7. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Посмотрите пожалуйста, разве должен так долго при запуске чек висеть?
  8. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Выше 130 перестаёт :secret:
    deniro24rus и vmedic нравится это.
  9. SeGa4852
    Нормально всё, цепляетесь уже к автомобилю :acute:
    --- Сообщение объединено, 13 апр 2024 ---
    Просит просит :yes3: прям порой очень хочется чтобы АКПП ещё на одну ступень переключилась
    Геннадий НН нравится это.
  10. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    А как сцепа может влиять на это? На малых скоростях едет норм, а под нагрузкой пробуксовывает? Точнее даже не норм, тяга на низах под нагрузкой, например в горку, очень хреновая.
    --- Сообщение объединено, 15 апр 2024 ---
    Потому что я смотрел сегодня мотор эндоскопом, ничего криминального. Но машина не едет и всё (((
  11. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Форсунки помыть, результат будет поразительный.
  12. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Бензонасос поменять, не? Или желательно совместить?
  13. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Была у меня недавно странная фигня. Всë никак не доходят руки написать. С 2000 по 2500 оборотов была детонация. Тяга в горку плохая. Что только не менял - и все катушки, и свечи, и ДАД, и датчик детонации, и форсунки мыл не снимая с авто, и верхнюю лямбду (нагрев был в обрыве) и метки 2 раза перевыставлял (один раз без, второй уже с фиксатором шестерен распредвалов) . В итоге был целый букет. Стëрлись токосъëмные кольца и щëтки были на подходе (заменил). Проблема не ушла. Одна форсунка толи закоксовалась, то ли зависла в полуоткрытом положении (цилиндр был мокрый и весь в чёрном нагаре по сравнению с остальными). Заводилась всегда без проблем. Поставил Cartronic за 963 рубля. Машина полетела. Плюс ко всему и регулятор напряжения умер. Поставил оригинал (китай говорят работает не корректно) . Теперь машину не узнать, рвëт и пулит как ракета. И на холостых подëргивания и вибрации ушли совсем...
    Тоже думал дело в фильтре тонкой очистки, оказалось после замены всего что написал с бензонасосом всë в порядке)))
  14. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Ещё когда кондëр включался, такое ощущение было, как будто она задыхается и работает как трактор)))
  15. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Картроник это что?)
  16. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Это форсунка. Правда ждал 2 недели за такую цену. Доставка в 3-5 дней стоила уже 2500 руб.
  17. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Ну у меня эндоскопом смотрели все норм. Хз даже.....
  18. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Советовал знакомы электронщик верхнюю лямбду этой фирмы. Говорит график рисует лучше оригинала. В итоге не послушал его взял Era - через месяц нагрев тоже в обрыве был. Поставил оригинальную лямбду - теперь всё норм.
  19. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Самое удивительное, это не постоянное явление. Она то едет то тупит.
  20. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    У меня было также.
    А фишку на бензонасосе проверяли? У меня и там контакт (масса) поплавился)
    Я 7 месяцев с ней мучился, пока дошëл до истины)))
