  1. sts54
    sts54 Новичок
    24 мар 2009
    Новосибирск
    Газ в пол, толку ноль, бензином пахнет
    M2 2004г, двигатель 1,6 K4M.
    Свечи, катушки новые, бензонасос в порядке (проверяли производительность), сетка бензонасоса тоже чистая. Машинка всё равно не едет.
    При движении ~40-50км/ч газ в пол - никакой реакции. Точнее следует очень медленная реакция в течение 7-10сек в виде плавного разгона.
    В салоне после сильной перегазовки чувствуется запах бензина.
    Где искать причину - ткните пальцем, плиз.
  2. mav81
    mav81 Новичок
    7 фев 2011
    Екатеринбург
    Добрый вечер. Меган 2, 2005 г.в 1,4 16 кл.
    примерно такая же ситуация. только у меня даже до 15 км не разгоняется, на холостых двигатель работает идиально, газ давиш обороты развивает без всяких задержек. но как только включаешь передачу трогаешься, нажимаешь на газ для разгона а она наоборот тупит, те вообще ехать перестает останавливается вплоть до заглыхания. и заметил что это ничинается когда нагревается машина. те после того как проедешь км 15-20. делал диагностику все работает нормально, бензонасос тоже никаких нареканий не вызвал как и сеточка. где искать причину???? подсоветуйте, подскажите!!!!
  3. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    предположу если не насос то форсунки или дроссель
    + проверил бы шланги подачи топлива, хотя проблем с ними не бывает но мало ли...
  4. AleksisLev31
    6 сен 2011
    и еще выхлопную систему проверь может катализатору труба
  5. mav81
    mav81 Новичок
    7 фев 2011
    Екатеринбург
    Форсунки мыли и чистили дроссельную заслонку 1000 км не проехал еще.
  6. AleksisLev31
    6 сен 2011
    может забит катализатор пробег и год немаленький
  7. ileh
    31 май 2010
    Вероятно у вас еще есть топливный фильтр, меняли?
  8. mav81
    mav81 Новичок
    7 фев 2011
    Екатеринбург
    фильтра тоже все заменены, окромя салонного. но думаю что не он причина всех неурядиц:)
  9. mav81
    mav81 Новичок
    7 фев 2011
    Екатеринбург
    зпаисался к оффам на диагностики, поедем опять расставаться со своими деревянными, заработанными непосильным трудом)))).
    по результатам отпишусь, каков диагноз вынесут. если конечно вынесут и он будет правильным)
  10. mav81
    mav81 Новичок
    7 фев 2011
    Екатеринбург
    добрый день.
    Как и обещал, пишу.
    съездил в субботу на диагностику, первым делом проверили производительность бензонасоса, результат печальный, чистка сетки положение дел неулучшило.
    в итоге поставили новый бензонасос, за все про все отдал 14 500,
    тьфу тьфу 3й день катаюсь и радуюсь, машинка просто летит, по сравнению с тем как до этого ползла))))
  11. Pycek
    Pycek Только зашел
    29 ноя 2011
    Курск
    Не набирает обороты
    Доброго всем времени суток!
    Проблема следующая:
    после длительной езды по трассе, более ста километров, машина перестала набирать обороты на передаче, сначала не более 4000, потом не более 3000.
    Если жмешь на газ не сильно, едет, нажимаешь в пол или больше половины перестает набирать обороты вообще. После стоянки около 10 минут заглушенной, начинает ехать нормально минут на 5, после все начинается по новой...
    Подскажите плз в какую сторону вообще смотреть, с чего начинать...
    Фильтра (топливный, воздушный), свечи, все было поменяно недавно.
    p.s. холостой ход держит строго, мотор работает ровно, на нейтралке газует как нужно. Мотор 1.6.
  12. Александр Токарев
    Александр Токарев Только зашел
    26 апр 2012
    Великие Луки
    Санёк
    Провал педали газа
    Здравствуйте. При разгоне на каких оборотах надо переключать передачу???? А то бывает она набирает обороты или за жопу держит
  13. Виталий62
    Виталий62 Новичок
    7 сен 2011
    Рязань
    Господа!В недавнем прошлом, после проблем с катушками и их замены,а так же свечей и фильтров, тряска двигателя ушла,но машина стала очень тупой, и расход превысил зимний(!) и стал больше 11л/100(было 10,5 зимаи 9,5 прошлое лето).Чистка дроссельной заслонки результатов не дала.И вот сегодня, на 2 передаче машина отказалась набирать больше 3000 оборотов, на 3 больше 2000 как бы я не жал газ.Так повторялось 4 раза.Вечером специально ездил на машине но неисправность не повторилась(думаю что ждать не заставит себя).
    Заметил, что ближе к выхл. трубе слышан писк,и гул(как от морской ракушки)
    Подскажите, что может быть?Пожалуйста!Клип ошибки не видит....
  14. Виталий62
    Виталий62 Новичок
    7 сен 2011
    Рязань
    Да,что то никто не заходит сюда.Вчера машина отказалась разгоняться вообще(вплоть до остановки). Почистил сетку бензонасоса, поменял фильтр топливный,проблема решилась частично.Подскажите куда копать?
  15. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    Виталий62
    а на трёх цэлиндрах, во время проблемы с катушками и свечами ,долго ездили?если долго то катализатору скорей всего кердык ,если не ездили то хз.
  16. Виталий62
    Виталий62 Новичок
    7 сен 2011
    Рязань
    1 день ездил.Из выхлопной трубы слышны хлопки при сбросе газа...И как проверить катализатор?
  17. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    Виталий62
    думаю проверить можно только сняв его,потому что если он расплавился и забил выхлопную систему то ехать машина и не будет!
  18. Dario
    Dario Новичок
    5 апр 2012
    Dario
    что с машиной?
    вечер добрый. меган 2 2004 г.в. 1.6 113 л.с. поменял на нем бензонасос (спасибо всем кто писал о мега ключе для снятия крышки,сделал сам за минут 10).
    т.к. машина не ехала. глохла и т.д. давление скакало от 4.5 до 0.5.
    решил поставить от тазика. производительность 60л/ч. давление 3.7 ровно. не прыгает.
    сел. поехал. все ровно. залился 92м бензином и .....пошло поехало....
    может бензин такой попался. но...
    жесткие колебания. машину трясет. думал подушки двигателя. но нет ]:->
    замерил давление все то же 3.7. бензонасос работает ровно
    но машина не едет. троение на холостом ходе. до 2000 оборотов тарахтит. и НЕ ЕДЕТ. тяги вообще нет. после 2000 еще более менее. что-то напоминает езду. но опять таки. ТИХОХОД какой то...
    есть 3 подозрения.
    1)насос.....давление какое должно быть???? вроде производительность должна быть 80-120 л/ч
    2)датчик распредвала
    3)катализатор
    диагностика что то вывела с распредвалом. хз че делать..
    ПОМОГИТЕ)
  19. Evgen804
    Проверить катализатор можно так: Выворачиваешь 1 кислородник (до катализатора) и пробуешь с ревом прокатиться, если поехала машинка - значит кату Труба! Но при забитом катализаторе Клип должен по второму кислороднику увидеть отклонения!
  20. Evgen804
    А катушки не смотрели?
