Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by tigraz, Mar 11, 2007.
  1. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Думаю всему виной были токосъëмные кольца, из-за них навернулся регулятор напряжения. А он уже спалил и верхнюю лямбду и форсунку. А может я не прав, может кто-нибудь поправит..
  2. Mike10
    :don-t_mention: Фигня это все, развод на деньги, не более. Лет 8-9 назад боролся с тупизной, менял все подряд катушки, свечи и. д. Кто-то надоумил помыть форсунки. Приехал на сервис - помыли со снятием на стенде при мне, даже график какой-то распечатали с характеристиками форсунок - только толку ноль, вааще ничего не изменилось. Тупизну потом победил заменой разъёма лямбды, машина по сей день прёт как новая, хотя проехала уже вдвое больше после мытья форсунок, чем до мытья.
  3. dimboo
    Согласен частично! Если бензин, который вы постоянно льёте, не ослами с гор возят, то промывка не даёт ни каких ощутимых попой результатов. Но вот буквально после НГ мыли форсунки шнивы товарищу с деревни. Не снимая. 2 литра лаврентия с компрессором. так там прям как грица две большие разницы.
  4. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Если давление около трешки, менять его бессмысленно.
  5. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    У меня pyclip, там можно этот параметр глянуть?
  6. vmedic
    Нет. Только физически манометром...
  7. vitaxa89
    Виталий
    Поеду на диагностику 22, будем кататься с механиком, сказал будет смотреть параметры на скорости. Я так пол машины в поиске переберу.
  8. Evgen804
    Это как бы больше похоже на фазорегулятор или датчик распредвала или клапан, но если б клапан заклинил - не было бы холостого и заводилась херово! А если есть руклип че не посмотрите как фазер работает, бывает контакт на фишке датчика распредвала плохой и то едет то нет, дергается! А сетку на бензонасосе не смотрели?
  9. vitaxa89
    Виталий
    Да я не понимаю в этих показаниях, что и где смотреть. Сетку не смотрел, но вот насчёт нее самые большие сомнения. Вечером вот сегодня вышел, завёл и тут же обороты до 500, 400 падают, как будто не хватает топлива. Газанул и только потом немного стабилизировалось.
    --- Сообщение объединено, Apr 17, 2024 ---
    Датчик детонации не может мозг делать? Я вообще за столько лет владения ни одного датчика не поменял, все с завода стоит.
  10. dimon405
    Dimon405
    Кондиционер у тебя работает? Датчик давления фреона у мегана гниёт и замыкает электрику рандомно.
  11. SeGa4852
    ... снять фишку с него и поездить
  12. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Дюж это на фазик похоже...
  13. vitaxa89
    Виталий
    Работает, причем датчик менял в том году на новый, Китай ноунейм. Но он работает.
    Как проверить? Когда я его менял, у меня не было проблем с тягой, дизелила жутко при запуске. Этому фазику тоже уже 140т пробега.
  14. BlackMike
    ИТ
    Нужно смотреть показания измеренного и заданного угла фазорегулятора в pyren. Кстати вполне возможно и то, что дерготня ваша связана с тем, что измеренное (реальное) положение не дотягивает до заданного, вываливается ошибка по фазорегулированию, после этого машина начинает хуже ехать. Как раз на высоких скоростях и оборотах это происходит. И тут или износ фазика или недостаток давления масла.
  15. vitaxa89
    Виталий
    Так у меня ошибок нет
  16. Evgen804
    Бывает и без ошибок, а фазер не работает! Тут в какой то теме есть как посмотреть параметры фазорегулятора. Набери в яндексе - посмотреть параметры работы фазорегулятора руклипом рено меган 2. Я с телефона, не найду ссылку!
  17. BlackMike
    ИТ
    Если ошибок нет, то значит с фазорегулированием все ок.
  18. Evgen804
    Ничего подобного- плохой контакт на разъеме датчика распредвала - ошибок нет а фазер не крутит!
  19. vitaxa89
    Виталий
    Ну вот сделал скрин на месте немного педаль выжал.
  20. BlackMike
    ИТ
    Работает все. Ошибок запомненных нету?
