  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Аа, нафига она мне, укорочена. Меня родная вполне устраивает.
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Их вон целая коробка лежит новых
  3. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Поменял насос, тяга не вернулась. Наверное надо кат убирать.
  4. vmedic
    Может стОит противодавление измерить перед таким кардинальным методом?
    Или хотя бы эндоскопом глянуть на кат со стороны первой лямбды...
  5. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Я звонил в контору, они сказали надо убрать и проверить есть ли разница, если нет на место вварить
  6. Ilya970
    Ilya970 Только зашел
    5 сен 2023
    Илья
    Приветствую, один в один проблема, первый раз случилось в конце апреля и вот теперь снова, решили в чём проблема?
  7. Escadra
    привет масложор!
  8. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Какие варианты? Она едет хер пойми как, с кондеем так вообще будто литровый мотор тащит 1.5 тонны. Как проверить катушки нормально? На канале ремонт Рено есть видео, как они их проверяют, где больше искра, где меньше. Но я че то не понял принцип до конца.
  9. Escadra
    Покупаешь исправную и по очереди меняешь.
    Потом можешь скинуть разъем с верхней лямбды и без нее проехаться. Первые минуты три после запуска будет колбасить потом ровно работает.
    Далее форсунки, тоже могут бесоёбить.
  10. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Катушка может чудить без ошибки?
  11. Escadra
    Может
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Привет, да, решил. Тьфу, тьфу, тьфу Заменой комплекта катушек. Впервые вижу такую проблему, за столь длительное время.
  13. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    А катализатор можно всё равно убрать, у меня хуже не стало после удаления. :wink3:
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Не как!
  15. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
  16. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Взял комплект новых, померял сопротивление и по нему поставил по цилиндрам. Где больше - ее ближе ставишь. Заморачиваться еще на них. Они весь мозг вынесут пока ищешь в чем проблема. И сопротивление тебе нормальное покажут и внешне все хорошо, но будет моросить периодически
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Да все это херня. Сопротивления мерять и так далее
  18. vmedic
    Ну почему херня? Обрыв или КЗ между началом и концомты если что мультиметром увидишь. Но это уже когда катушке совсем кирдык. А вот когда видят на первичке разницу в 1.5-2 Ома и выносят вердикт "неисправна" - это, согласен, глупо... Или когда мультиметром промерят, сопротивления в порядке, делают однозначный вывод что она исправна и разбирают пол-двигателя...
  19. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Как раз вот это и есть профессиональная диагностика катушек на СТО, а проверка мультиметром это так, сэм- восэм
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Вот токо если это, дак правельно, когда совсем катушке хана. А когда среднее состояние, и сопротивление около дела, то что, как диагностировать? Я и говорю, все это чушь, сопротивления и так далее, тут такая конструкция, что это сопротивление, даже на хреновой каташке будет норм, а работать толком не будет
    --- Сообщение объединено, 15 июн 2024 ---
    Ага, так и делают, выехал из сервиса сам и то нормально, а не выпехал её от туда.
