  1. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Ну а как вы хотели, механики СТО такие же как и все - ничего личного только бизнес)))
    Вот всё хочу что бы на СТО приехал специалист по укладке асфальта, но толи у них машины не ломаются, или под топ-менеджеров шифруются, за 20 лет ни одного не видел)))
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Как я хотел, так не когда не будет
  3. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Здравствуйте. Чисто из любопытства. Если есть ВВ провода, то можно осциллографом глянуть, все ли нормально с искрой. В случае с катушками, есть варианты, как это сделать осциллографом?
  4. Mike10
    Чем не устраивает старый дедовский способ визуальной проверки искры свечой на корпус?
  5. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Дедовский способ поможет в крайнем случае, когда и так уже все ясно.А по осиллограмме видно амплитуду, всякие время накопления и прочее. Катушка вроде бы работает и искра есть, но не такая как надо, отсюда и проблемы.
  6. Mike10
    А Вы знаете какими должны быть все перечисленные вами параметры чтобы сделать вывод о правильности или неправильности искры?
  7. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    И в чем тут профессионализм? Это сто лет все известно. Теперь унас профессионализмом называется на глаз меряние искры))) Вот это профессионализм. А точные показания это пшик. Все понятно про мастеров вашего сервиса, что вообщем то давно понятно.
  8. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    На данный момент не знаю, но при желании можно и узнать. Я чисто гипотетически спросил, но более менее нормальный осциллограф (не мотортестер) и понимание в электронике есть. Ёмкостной или индуктивный датчик при необходимости купить не проблема, стоит относительно копейки.
  9. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Индивидуальные катушки проверяются индуктивным датчиком. А ёмкостным датчиком двигатели с ВВ проводами. Индуктивную линейку можно самому спаять на основе советской РЭС49. Дешевле получится. Линейки которые продаются спаяны точно по той же схеме. Смысл платить больше. :pardon: Например вот тут описан универсальный датчик: https://uncle-sem.livejournal.com/130688.html?ysclid=lx4waz7urz335146259
    Avtolubitel нравится это.
  10. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Ну во первых меряют то что между ног, а в технике изменяют.
    Во вторых, если идет разговор про проверку искры на свечах, то он как раз и производится визуально, только не прислонив свечу к двигателю, а в камере под давлением.
    В третьих коллега проверял не свечи, а работоспособность катушек, а для этого достаточно и простой проверки на разницу по мощности искры.
    Ну а в четвертых, хорошие современные приборы стоят больших денег, а т.к. любое предприятие это бизнес, никто не будет покупать приборы за 80-100т.р., что бы за 1500-3000 рублей проверить ваши свечи стоимостью в 160руб., не найдется таких клиентов.
  11. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    я так понял в вашем сервисе только словоблудием занимаются или в автопарке.....
  12. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Номера форсунки не осталось?
  13. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
  14. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Кто подскажет куда капнуть в первую очередь. На холодную дёргается при трогании ни низах. Держит за жопу, потом резко ускоряется как будто насос не качает. Как прогреется все норм. Но периодически тупки бывают на горячую, но только не низах. По трассе 120-150 езжу вообще никаких проблем. Свечи поменял, не помогло. Катушка может чудит? Две у меня ещё с завода стоят
  15. Escadra
    Может катушка, может лямбда
  16. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    И то и другое проверяется пиреном.
  17. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    По ней нет ошибок
    Каким образом? Какие-то параметры смотреть?
  18. Escadra
    Может и не быть
  19. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Ну новую лямбду ставить вслепую такое себе удовольствие
  20. Escadra
    Скинь фишку и без неё поезди. Или поставь нижнюю пока что
