  1. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Я проверял , работает четко)).
  2. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Задний ход и у меня загорается без сбоев, в эбу сигнал не всегда видит.
  3. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Даже так?! Ну все равно из-за этого датчика не может же ДВС работать не адекватно( дергание и глохнуть?)
  4. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    а на "горячую" нормально заводится? Я бы посмотрел датчик температуры двигателя.
  5. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    А я бы ДПКВ заменил для начала, если давление топлива в норме.
    Тима87 и sergiosalamo нравится это.
  6. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Всем спасибо, РЕШЕНО. Датчик ДПКВ заменил, все прошло
    SeGa4852, BlackMike и sergiosalamo нравится это.
  7. SeGa4852
    Какой поставили?
  8. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Оригинал. 1 500р
  9. Asaker
    Asaker Новичок
    31 дек 2020
    Челябинск
    Никита
    Может кто шарит по диагностике, подскажите. K4m813, 2008г. На холостых мотор потряхивает, тяга плохая, периодически в pyren видно пропуски зажигания 4 цилиндра (не ошибками, просто в списке). Менялись разные свечи 3 комплекта, 2 комплекта катушек, форсунки переставлялись местами. Проверяли дымогенератором, подсосов не видно, а разряжение 385-410 при выключенных потребителям. И что больше смущает, есть параметр коррекции PR144, он опустился сначала до 33%, а сегодня вообще 28.63% куда ещё смотреть? Компрессия везде ровная ~11
    ws6fbakrzNRse30sfH55pZFGR3YIF62BeYPODpuh_8AGmTIlWeuZCNEmftjK_9OQ_eaGOKufFlRpM-ymqpOENHY7.jpg XRF9engGtk2kpNZT0a2vy6eeJrAFCK-MoG3Fe4e6Pgr_HlA14TeNghV1os38acef5G_Vj41IKDJao_HQrPiq9Ikd.jpg oFhvVzvcklCOTx2byFrlKGyzX4djZ6gP974o9Oh0GTud8fMyWzsJJEWiESKB5uPGEsYsDxt4EW8EZB54eCT1f3Cq.jpg
  10. Escadra
    а что там бензонасос?
  11. Asaker
    Asaker Новичок
    31 дек 2020
    Челябинск
    Никита
    С год назад переделывал под Вестовский, тонкой очистки колба, сам насос. Есть ещё один запасной, оба ставил на проверку. РДТ тоже подкидывал другой
  12. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Форсунки остались и проскок ремня.
  13. Mike10
    Что с параметрами фазорегулирования на холостом?
  14. Escadra
    Да по давлению в коллектор вроде норм.
    Фазик или клапан может
  15. Asaker
    Asaker Новичок
    31 дек 2020
    Челябинск
    Никита
    на холостых по 0 везде, на оборотах +- совпадает заданные и измеренные, угол иногда до 99% конечно прыгает.
    Клапан года 1.5 назад менял, ставил новый оригинал, живой должен быть. А вот фазик не менял, но он зимой при запуске постукивал, сейчас летом тихо. Хотя, может и из-за масла это было
  16. Mike10
    Форсунки переставлялись все 4? Не было ли на их распылителях белого известкового налёта?
  17. Mike10
    Я бы ещё с лямбдой поигрался. Подкинул для проверки заведомо исправную (например нижнюю на место верхней если у них одинаковые разъёмы). Не лишним было бы поменять и сам разъём верхней лямбды. Стоит копейки, а роль играет важную. В свое время он попил моей кровушки. Симптомы были похожие на ваши.
  18. Escadra
    Можно просто скинуть фишку, первые 2-5 минут поработает, просадка оборотов и далее норм едет
    Просто скинуть - это не то. Без лямбды она едет в резервном режиме. Едет хорошо, но при этом расход вырастает раза в 1.5. Долго так не наездишься. Ну и неисправность это никак не поможет локализовать. Если же лямбда или её разъём начинают умирать (моросить), то вот тогда и появляются симптомы, как у автора. Сигнал лямбды не устойчивый - мозги в замешательстве и не знают что им делать, то ли верить показаниям лямбды, то ли не верить и выбрасывать ошибку, то ли включать резервный режим, то ли не включать. Как то так.
  20. Escadra
    Это понятно. Снять фишку поможет выяснить в лямбде ли дело вообще
