Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by tigraz, Mar 11, 2007.
  1. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    Киев
    lexaltd
    У меня машина в районе 1500 - 2000 об. не хочет ускорятся в натяжку , нажимаеш на газ или не чего не происходит(ускоряется еле еле) или такое ощущение что перестаёт работать один цилиндр и двигатель начинает лихорадить (похоже как на механики не ту передачу воткнул)
    У вас так было?
  2. Алекс-Т
    Алекс-Т Новичок
    г. Барнаул
    Было. Только двигатель не лихорадило.
    Можно, если правда меняли.
    При ремонте посмотрите, что за комплект поставили, проверьте ролики, правильность установки ремня, сделайте метки на ремне и поставьте на старое место.
    Добавлено через 2 минуты
    Да и без 4 скорости 5 лет езжу :don-t_mention: нармуль
    :-D
  4. demontik8484
    Media:
    20
    я понимаю, что не стоит полагаться на бывшего владельца. я откручивал верхний крепеж мотора и чисто визуально оценил ремень, снаружи он новый.
    По поводу оборотов, тоже самое, машина не едет на промежутке от 1000-до 2700, потом как подорванная начинает хреначить... Это все из за ремня???
    В сервис не поеду, даже если куплю ремень и ролики, то ставить буду сам, руки и голова на месте, инфы полно. Просто я не знаю с чего начать копать...
    Добавлено через 1 час 22 минуты
    Алекс-Т и lexltd у вас решилась проблема с тягой или все так же в непонятках. Реально ли это из за неправильного выставления фаз?
    Ну если самостоятельно, тогда проще, можно спокойно, как следует всё проверить и чётко выставить.
  6. Алекс-Т
    Алекс-Т Новичок
    г. Барнаул
    У меня решилась. Теперь ремень одет правильно.
    P.S. у меня еще в добавок ко всему расход был 14-15 литров (при неправильно поставленном ГРМ), сейчас расход 10 литров на сотню в городе. :)
  7. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    подскажите,может кто знает в чем причина.....допустим еду 70,потом начинаю ускорятся так как впереди горка,еду в горку 90 и все,машина начинает замедлятся,чуть газ преотпускаешь и чувствуется как машина начинает понемногу ехать а не замедляться.так же заметил что до 2500 тысяч разгон стал очееень вялый,вернее я бы сказал провалы какие то большие если не разгазуешь немного(допустим если нужно по шустрее выскочить когда пропускают) .Сменил заправку-не помогло,свечи стоят NGK iridium,фильтр воздушный менял,заводится хорошо,даже и не знаю в чем причина
  8. Роман71
    неужто никто не сталкивался с такой фигней???
  9. Slavto
    Slavto Новичок
    Украина,Харьков
    Вот и у меня не понятно что произошло, машина до 2тыс оборотов просто не разгоняется,допустим начинаю движение с первой,переключаюсь и пока до 2тысяч поднимаются обороты,машина дергается,как буд-то захлебывается,причем после она начинает ехать нормально,без подергиваний,но в целом динамика ухудшилась, к примеру,70кмч на 3й передачи нажимаю в пол и ничего не происходит,машина еле еле набирает обороты.
    Был на сто, проверили давление топливного насоса(тот что в баке) давление показывает чуть больше 3х,сказали дело не в нем. Сам грешу на катушку.
    Появлятся стало это постепенно,но с каждым днем все хуже и хуже.
    Еще,очень редко,но все же бывает, на низкой скорости,двигло как буд-то клинит. При движении на долю секунды пропадает тяга и металлический звук при этом,машина еще клюет немного носом,и потом едет нормально. Странный меган...
  10. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    Киев
    lexaltd
    Что значит чуть больше 3х ?
    Должны быть 3,5.
    Мерели как , на холостых или в движении?
    У вас троит на холостых?
  11. Slavto
    Slavto Новичок
    Украина,Харьков
    Кажется было 3.2, замеряли на холостых.
    На холостых не троит,но иногда бывает, не сразу, если машина постоит минуту без движения,начинает потихоньку подтраивать, чуть обороты могут просесть,потом нормально.
  12. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    Киев
    lexaltd
    Так вы хоть погазовали в это время?
    3,2 это мало , под нагрузкой может быть ещё меньше
    Или ехать на другое СТО пусть нормально померяют , желательно в движении.
    Или вынимайте насос чистите сеточку, меняйте топливный фильтр (если фаза1), если давление не подниментся, тогда насос под замену.
    В жару случайно хуже не становится или после прогрева?
    Похоже на катушку , но если проблемы с насосом то может и из за него такое быть.
    Если есть новая катушка , можете поочерёдно менять их смотреть будуд улучшения или нет.
  13. Slavto
    Slavto Новичок
    Украина,Харьков
    Благодарю, поеду на другое сто,посмотрим катушки,поменяю топливный фильтр
  14. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Была у меня похожая проблема с катушкой,вывернул все свечи там где свеча самая грязная там катушку и поменял,проблема ушла!
  15. дмитрий27
    дмитрий27 Наш человек
    ивановская обл. г.шуя
    всем здрасте. подскажите пожалуйста. проблема в следующем, купил недавно меган 2 2007 1.6 экстрим, до этого был форд фокус 2 1.4 80л.с . дык вот что то мне не нравится как у меня авто едет и разгоняется, очень вяло как будь то сзади кто то держит, газ в пол а она еле еле скорость набирает но мотор орет, как мой придыдущей фокус 1.4, сначала думал мол машина тяжелей фокуса и дополнительные лошади съедаются большим весом, но тут на днях взял у знакомого прокатится тоже меган 2 1.6 и у него намного шустрей едет, как на педаль нажал так и едет. у меня еще что бы тронутся нормально нужно довольно таки много газку поддавать, а то трясти и дергать начинает. поменял расходники после покупки( фильтра, масло и свечи) ничего не изменилось, только на старых свечах довольно таки нагар большой был сухой черный. с чего начать поиски устранения неисправности подскажите.
  16. no_name
    с диагностики клипом
    и проверить не подклинивают ли задние колеса
  17. slavavv
    Вячелав
    Замерить компрессию!
    Проверить приспособами правильность установки ремня и роликов ГРМ!
    Замерить давление и производительность бензонассоса!
    Компьютерная диагностика clip!
    А расход у вас какой?
  18. dimboo
    Накатом машинка как идёт.
    Согласен с no_name. Сначала проверить то что можно сделать самому - задние суппорта. На предмет подклинивания. Проехал 3-4 км потрогал диски(только аккуратно). Подклинивает, значит будут горячущие - перебирать либо менять суппорта. Механизм стояночного тормоза так же может подклинивать.
    Либо вывешивать "зад" и крутить колёса, тормозить педалью и ручником.
    Если всё работает, тогда на "клип"
  19. дмитрий27
    А расход у вас какой?[/QUOTE] сбросил 2 дня назад, по бортовому компьютеру кажет 13 литров, ездил только в городе средняя скорость 21 км/ч. сегодня еще заметил, что при наборе скорости присутствует какая то вибрация на педали газа не знаете что это может быть? наверно буду записываться на диагностику.
  20. no_name
    как вариант ищите катушку неисправную
    которая периодически не работает исправно
