Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by tigraz, Mar 11, 2007.
  1. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Если у вас был большой черный нагар на старых свечах,это признак обогащенной смеси из за не рабочего датчика кислорода.
  2. no_name
    не факт.
    при работе на холостых оборотах и при движение в пробках нагар сам образуется
    а вот вторая фаза бы точно завопила, если бы первый кислородный датчик крякнулся ( или стал врать)
    вот второй датчик может не давать машине резво ехать, на первой фазе кроме клипа ничем его не выявить
    а на второй фазе - неизвестно, будет гореть лампочка снижения токсичности или нет
  3. дмитрий27
    дмитрий27 Наш человек
    ивановская обл. г.шуя
    сегодня ездил на диагностику, ни каких ошибок нет, все датчики работают исправно как диагност сказал, co и ch в норме. дальше наверно буду давление топлива мерить, еще сегодня у знакомого тоже на мегане попросил катушки примерить, ни каких изменений не заметил, обратил внимание у себя, что на педали газа присутствует какой то холостой ход, то есть при нажатии на педаль двигатель реагирует не сразу, а как только нажму педаль на определенную глубину.
  4. no_name
    так может дело в том, что вы педаль не нажимаете?
    мотор надо крутить, он только после 4тыс становится резвым
    а после 3 тыс только просыпается
  5. дмитрий27
    проверю давление топлива и почищу инжектор, если ни чего не изменится то наверно забью и буду ездить.
  6. no_name
    да вы для начала попробуйте мотор раскручивать
    вот если машина на третьей передаче после 5 тыс оборотов не полетит пулей, тогда можно и чистить
    я инжектор с рождения не чистил 185тыс пробега, и сетку насоса, с тягой проблем нет
  7. дмитрий27
    ок. попробую:)
  8. ukon-andrey
    ukon-andrey Новичок
    Это меган... Я в 2008 новый экстрим акп брал... Так с 2010 имел тоже самое... Сейчас на 2.0 акп... Таже байда! То едет норм то как корова...орет и елеле... То что пишут про мотор крути, так это да...но крик от мотора епона мать... А воэ когда норм едет...тогда и тихо и с низов уже тянет! Если кто мне починит эту Мегановскую то еду то не еду, даю 50 000 рублей..... В Питере покане могут!
  9. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    Киев
    lexaltd
    Таже байда! То едет норм то как корова...орет и елеле... И орёт так противно, как будто его кто то душит.
    Может это адаптивность АКПП?
  10. ifed
    ifed Почетный меганавт
    Самара
    У меня на МКПП тоже самое! Бываю дни прям летит, а бывает давишь и только "орет".... Хотя помню в начале лета все было замечательно
  11. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    Киев
    lexaltd
    У себя замечал что машина пока холодная едет , стоит проехать 10-15 км и начинается тупняк особено если проехаться по городу , не надо пробок , просто светофоры , пешеходные переходы и потом даже если выехать на трасу(думал адаптивность АКПП) - тупняк не проходит , а если постоит 3-4часа всё поехали.
    Правда иногда бывает днём выежаеш (летом), и сразу тупит.
    Насос проверял давит 3,5 - проверял в движении
    Форсунки почищены
    Все расходники новые
    Катушки новые
    Лямба зонды новые
    Убирал кат - ставил пустышку всё тоже самое
    Ошибок нет все показания в норме - по клипу
    Может такая лажа как у Логанов(вроде бы) - у них со временет воздувод расходится и воздух засасывает не с улицы , а из под капота - то есть пока под капотом не нагрелось то вроде бы не чего , а нагрелось и всё перестала ехать.
    Может ещё датчик давления в коллекторе.
    Тут на форуме когда-то кто-то писал (был вроде 2 литра АКПП), что на холодную ехало , а нагревалось и перестовало и он как то выличил , но не насос был и не кат - немогу найти этот ответ?
  12. vmedic
    Изучал эту тему на логан-клубе (т.к. еще и логан имеется, кстати может медальку дадут за приверженность к марке), так там человек воздуховоды термоизоляцией закрывал и вывод был в итоге- что нихрена это не помогает и тупняк остается... У меня тупняк на логане (1.6 обьем 8 клапанов) начинается если залить 92й и кондей врубить- под горку или обогнать орет и еле едет, вырубаю кондей- пуля! На лето заправлялся 95ым- на нем и с кондеем нормуль. Может и у вас просто клима компрессор подрубает- вот и не едет (я понимаю что залит скорее всего 95й и движка 16 клапанная со 100 лошадями, но и меган потяжелее будет), попробуй во время тупняка кондей вырубить.
  13. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    Киев
    lexaltd
    Это всё понятно - только выехал я днём лето кондей включён постояно, проехал 10-15км нормально и потом начинается тупняк - причём тут кондей?
    Не знаю я читал что помогает и у него отпять начила тупить - он полез ,а там изолента отклеелась, может на разных форумах читали
  14. no_name
    было у меня на ситроене, т.к. там активная индикация системы снижения токсичности
    то периодически система вопила "антиполлюшен фаулт" и не давала динамично разгоняться, как только уходила ошибка из активных - машина при разгоне получала пинок.
    а как выяснилось у нас на первой фазе индикация системы снижения токсичности вообще отключена
    а на второй фазе у кого-то загорается, а у кого-то даже если отрубить вторую лямбду не горит
    и весьма вероятно, что в ЭБУ просто врубает обходную программу и машина начинает тупить
  15. ifed
    Самара
    Я вот тоже связываю это с системой снижения токсичности. Мой опыт:
    1) Была когда-то ауди А6 С5 с 2,4л двигателем (V6) на МКПП 1998г. Так вот тупила сильно. Утром на холодную пока прогревочные обороты звенел глушитель снизу пипец как, потом с прогревом становилось сносно. Там 2 трубы и два катализатора соответственно, глушак так же цельный, без соединений и из нержавейки))) 1998г а он как новый)) отрезал банки катализаторов, а они пустые - оказалось все в глушитель дальше улетело. Вварил два катализатора от 2110. Ииииии, первая поездка - я машину не узнал! Движек не слышно, никакой мелкой вибрации в салоне, разгоняется отлично!
    2) Теперь о реношке. Купил весной (правда это не первый мой меган), ездил прекрасно, но как потом оказалось если хорошо прогреть то он начинал троить и это выяснилось на трассе поздно ночью, еле доехал до места назначения. Думал катушка полетела, но сняв их утром увидел ржавые свечи и наконечники от катушек тоже рыжие. Видимо вода в колодцах когда то была и натворила бед. Почистив катушки и заменив свечи я проездил какое-то время наслаждаясь машиной, причем включение климата не сказывалось на динамике, даже мне казалось что едет лучше! Но, потом как-то утром заметил знакомый звук от глушака и все стало ясно, катализатор не выдержал езду с пропусками воспламенения. Кстати лампа токсичности не мигала и не горит сейчас. И вот я чувствую те самые ощущения что и на А6 - зуд от двигателя на оборотах и вялый разгон. Купил катализатор с машины с малым пробегом, жду свободного времени чтобы заменить и проверить результат.
  16. no_name
    у меня катализатор давно умер, с рождения не меняли, поэтому на оборотах довольно шумно, однако снижения тяги я не заметил
  17. ukon-andrey
    ukon-andrey Новичок
    Ну так ошибок нету... как понять причину обходного режима то? На 1,6 все перепробовали...и сам и мастера и офицалы..... и кат вырезал...... так и не победил, думаю просто многие не паряться по этому поводу, везёт и ладно! На 2.0 забил, понял что не реально, ну и наверно двушка когда не едет...едет лучше чем 1,6 когда едет... :) Нужно тюнерам задачу нарезать, чтоб отрубили к чертям все эти адаптации и т.п. пусть расход хоть на 5 литров вырастет, я бы вписался!!!
  18. no_name
    для сравнения, ситроен 1,6 109 л.с. фазика нет, меган 1.6 113 сценик 2.0 - 135
    ситроен если пытаться разгоняться на низких оборотах и высокой передаче, можно заглохнуть или машина начнет дергаться нажал сильно на педаль с низких оборотов и тишина никакого ускорения
    если поддерживать обороты разгоняется вполне динамично,
    меган 1,6, на низких оборотах и высокой передаче, не дергается, не глохнет, но разгоняется медленно, с низких оборотов нажал сильно на педаль газа, медленно начинаем ускоряться , но тяга никакая.
    динамичный разгон исключительно после 4 тыс, по сравнению с ситроеном ощущение, что пинок у ситроена на более низких оборотах
    т.е на 4 тыс меган не так ускоряется, как ситроен
    в целом если правильно разгоняться динамика одинаковая
    сценик 2.0, тянет с любых оборотов и с любой передачи, да так, что не замечаешь, что обороты низкие, нажимаешь на педаль, разгон вялый и кажется что машина тупит при разгоне, смотришь на тахометр. а на нем всего 2тыс оборотов или меньше,
    пересекаешь 3 тыс, тогда уверенный разгон, после 4 тыс очень хороший разгон
    если переключаться после 4 тыс, то 2.0 нереально шустрым кажется, по сравнению с 1.6
    Не тактично сравнивать разные машины
    1. Крутящий момент
    2. Передаточные числа КПП
    3. Пробег
    4. Мощность не беру, возможно кг/ л.с. одинаковый
    И насколько помню, был Меган 1,4
  20. no_name
    конечно не корректно, но я сейчас именно про ощущение тяги
    на ксаре, очень странные передаточные числа, при равной массе - ситроеновский 1,6 в эконом режиме ест почти на 0,5-0,7 литра на сотню меньше, это при том что там ГУР
    макс крутящий момент у 1,6 на слишком высоких оборотах все таки
    а сравнении двух 1,6 интересно
    у мегана за счет фазика нет проблем при ускорении с низких оборотов, машина едет, плохо, но без "утыкания"
    а вот ситроеновский, если не раскрутить мотор или не скинуть передачу можно и заглохнуть
    с другой стороны, для сохранения динамики разгона мегановский мотор крутануть нужно, а во ситроеновский раньше максимальный крутящий момент достигает
    1,6 был и до сих пор есть
