  1. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    А дерганья выше описаные мной могут както с этим связаны быть?и у меня фаза 2,получиться почистить сетку? 1 там или 2?или попал на бензонасос?
    У меня еще 1 проблема сломана защелка на крышке бака и он как бы приоткрыт.т к подкрылков нет с самого низа горловины вылезает грязь наружу!но откоывая крышку бака на горловине этого ничего нет,но вокруг грязь...я впринцыпе неудивлюсь если в баке можно сажать картошку:(
  2. no_name
    вряд ли бензонасос, с полным баком проблем нет ?
    дерганье на 1 и второй могут быть связаны с малыми оборотами
    клапан перекрывает горловину бака
  3. Lestus888
    15 окт 2014
    Дерганья и с полным баком,сцепу поменял,правда на б у но у машины пробега можно сказать небыло.
    Слушай щас лазил на сайтах это правда на к4м812 нет топливного фильтра под задней левой дверье?.а где он тогда?
    И что всетаки насчет бензонасоса на фазе 2 1.6) есть смысл разбирать чистить и сколько там сеток?или попадос на новый насос :(
  4. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    У меня когда вода в свечные колодцы попала тоже машина так себя вела.
    Достать катушки и свечи и провести визуальную проверку.
    --- Сообщение объединено, 6 мар 2015 ---
    Можно подключить манометр и проверить производительность насоса и какое рабочее давление он держит(в идеале 3.5бар).
  5. Lestus888
    15 окт 2014
    Господа + к этому всему последнее т.о у машины было т о 75000 в марте того года! Я еще ничего не менял т к пробег не подошел,но т к срок подошел завтра собираюсь этим заняться...и до кучи заменить в масло в кпп т к когда меняли сцепу сломали датчик заднего хода и машина от одной педали тормоза перестала заводиться!загораеться select neutral и нужно жать сцепление...если вдруг незнал ктото что этот датчик нетолько фонарики сзади включает:).и в сервисе сказали масло жидкое но не совсем черное.купил датчик 3 контактный и масло оригинал...все чеки на машину у меня обслуживалась в ртдс.в коробку нелазили бензонасос тоже нетрогали соответственно мой вывод такой что за 8 лет масло и сетка насоса неочень хорошо себя чувствуют)
  6. demontik8484
    Вот смотри, у меня два меган обе 2 фазы, один 6 года, другой 7 года, на машине6 гда стоит 760 мотор, стоит сеточка в бензобаке и топливный фильтр под дверью, кстати говоря, на этом авто я уже менял бензонасос и ставил от 2110, едет так же, заодно чистил сетку, мягко выражаясь, она была грязная, началось с того, что машина не с первого раза заводилась, провалы на оборотах и конец, тупо на ХХ работает, а как передачу вкл, так все, глохнет или ели ели ползет... НА второй машине 7 года, стоит 812 мотор, есть сеточка, но нет фильтра под дверью... Но пока чисткой сетки не озадачивался.
    Чистить сеточку, даже ради своего успокоения стоит, да и самому бензонасосу это не повредит, просто грязная сетка может стать как раз причиной выходи из строя насоса... Над этим стоит задуматься.
    Еще кстати советую вытащить элекромагнитный клапан фазика, если на сеточки грязи нет, значит все хорошо...
  7. Lestus888
    15 окт 2014
    Понятное дело стоит почистить просто читал что на этом моторе сетки 2 и какуюто непочистить вобще непонял че понаписали...:(
    И где на 812 топливный фильтр? О_о
    И где стоит клапан на фазорегуляторе?
  8. no_name
    может просто газу мало даете
    у меня похожее было только на сценике, помыли заслонку, прошло
    фильтр скорее всего прямо насосе, снять и почистить нужно, тем более симптомы похожи на сетку
  9. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    вот у меня сегодня почти такая же беда случилась,заправился на тнб,до этого месяца 3 месяца заправлялся на газпроме,все было хорошо,а на тнб заправлялся до газпрома.Короче поехал в другой город по трассе,все было нормально до первой горки,начитаю подниматься на 5 той при скорости 90 а машина тупо теряет скорость,давлю на газ-вообще без результатно,переключаюсь на 4ю такая хрень и только на 3ей поперла вверх.Потом остановился покурить и слышу стук под капотом,открываю и реально какой то непонятный металлический стук,даже не знаю на что похоже.С утра когда в гараже прогревал такого не было 100%.Вот щас голову ломаю что это за фигня.В машине щас пол бака.
  10. no_name
    масло в КПП меняется каждые 75тыс
  11. Lestus888
    15 окт 2014
    Дросель самому реально почистить?очистителем карбюратора?
    Тоесть топливный фильтр мне ненадо покупать и всетаки обе сетки я смогу почистить?еще если я правильно понял читая гдето насос мой снимает ся проще чем тот с которым все мучаються изготавливают сьемники и тд
  12. demontik8484
    Не на фазике:) Этот клапан стоит рядом с маслозаливной горловиной и катушкой 1 цилиндра, к нему подходит 2 провода, закреплен он 1 винтом откручивается головкой на 8 мм.
  13. no_name
    не подскажу насчет конструкции насоса и фильтра у второй фазы, я с этим пока не сталкивался. хотя тоже надо будет менять
    на первой фазе фильтр снизу
  14. demontik8484
    Снимается он у тебя так же как у всех, все равно надо гайку здоровенную пластиковую открутить, а дальше действовать по интуиции, главное еще потом собрать все правильно, обратить особое внимаение на место установки датчика уровня топлива и правильно поставить уплотнительное кольцо.
  15. no_name
    а на первой фазе и катушка и клапан фазика прикручены винтами с головкой на 10
    а на двухлитровом оказывается винт первой катушки заодно фиксирует и клапан фазика
  16. demontik8484
    таких подробностей не знал, у меня обе 2 фазы))) Вот кстати говоря про винтики, у меня картер прикручен винтами торекс, а у бати винтами под головку на 8))))
  17. Роман71
    17 авг 2013
    мне тоже помогите,уважаемые:smile3:может такая фигня из за бензина быть?особенно хотел бы про стук узнать
  18. demontik8484
    Нет у нас на 812 топливного фильтра, только сеточка в баке на самом бензонасосе:) Все гениально и просто))))
  19. Lestus888
    15 окт 2014
    Вот именно датчика я и боюсь :(
    Сеточки эти никак незаменить на новые?
    Дросель самому можно помыть карбклинером?
    Да ну помне лучше топливный залезть поменять :) чем лезть в насос...и что получаеться насос каждые 20000 чистить надо как и менять топливный фильтр?)
  20. demontik8484
    Не боись, он просто на направляющей стоит кепко, главное отметить на какой и все, а лучше сфотат и пометить... Сеточка пластиковая, снимаешь ее и дома старой зубной щеткой и фейри аккуратно промываешь и просушиваешь.
    Дроссель сам можешь помыть, кто то отключает провода, кто то нет. Я не отключал, а снял на всяк случай клемму с АКБ, снял дроссель, положил на руку старую ненужную грязную тряпку, на нее дроссель и карбклинером промывал, вся сажа остается на тряпке, протираль чистой тканью, если где надо еще брызгал... ставил обратно и все пучком.
