Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by tigraz, Mar 11, 2007.
  1. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    7,5 - 8,5 по городу
    До замены ремня ГРМ и фазика на динамику не жаловался. Метки проверяли, в норме.
  2. lnv
    Media:
    Какие метки. Там с приспособами фазы нужно проверять.
    Это сразу после замены началось?
  3. дмитрий27
    дмитрий27 Наш человек
    ивановская обл. г.шуя
    А у меня в городе 10, а по трассе 6.7 при скорости 100-120. Кстати тут у нас жара была жёсткая 33гр+ у меня машина вообще глохла. Работала толькона холостых и ближе к ним оборотах, как только газу дашь глохнет, машину заглушишь постоишь мин5 и вроде бы номализовалось, а через пару км опять глохнуть начинала.
  4. lnv
    Media:
    У вас с насосом что-то.
  5. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    Точняк.
    Мне показалось, что да. Я выше в теме писал. После чего потребовал проверки фаз. Застопорили К/В, вставили приспособу в распредвалы - всё чётко. Я уж думаю, может ли новый фазик не трещать, но и не работать, как надо?
  6. дмитрий27
    Я вот думаю, может для проверки купить насос от 10ки, если будут изменения то можно и нормальный заказать
  7. lnv
    Media:
    Да зачем тогда будет нормальный заказывать? И на этом поездите.
  8. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Многие уже не один год на 10точном катаються и довольны.
  9. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    SOLO
    может и ему(им) так же попробовать?))
  10. lnv
    Media:
    Зачем?
  11. koks
    koks Почетный меганавт
    Екатеринбург
    Есть у меня друг, живет рядом с Сочи, в Лазаревском.
    Поехал он к диагностам с какой-то проблемой... его не берут... говорят, вдруг у тебя проблемы с лямбдой, а я не хочу подъемник напрягать :smile3:
  12. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    SOLO
    затем что бы проверить не с температурой ли это связано)) они же пишут что на холодную нормально..постоит и тоже какое то время нормально..проверить разве проблема?
  13. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    А как друга зовут и че за машина?я сам из лазаревки
  14. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    А как насамом деле проверить датчик температуры ож и лямды зонты?
  15. slavavv
    Вячелав
    У меня elm 327 показывает как растет температура после старта и какие показания выдают лямбы!Жаль ошибок не видит((((глюченый попался)
  16. vor93on
    Сочи
    Stas
    У меня на первой фазе ELM327 не работает с моим движком ни версия 2.1 ни версия 1.5,так что ещё радуйся
    slavavv likes this.
  17. дмитрий27
    вобщем свою проблемму решил заменой моторчика бензонасоса, заехал в иномарошный магазин, там мне дали какой то точно не помню какой моторчик за 1400р. на коробке было написано что подходит для логана, сандеро и дастера помойу. все поставил сегодня как раз жара была и все провалы пропали, конечно машина ракетой не стала но теперь при нажатии на газ скорость уверено набирает.
    vor93on likes this.
  18. And_174
    And_174 Новичок
    Челябинская обл.
    And_174
    Ребят..вот начитался я про все страсти...тянет..не тянет....и сам в себе теперь сомневаюсь. У меня история следующая...менял я ремень ГРМ, доп оборудования, помпу, антифриз, все ролики....и свечи. Делал не у официалов, но ребята делают хорошо..отзывы хорошие. И после всего этого появилось ощущение, что двигатель стал работать как то поровнее, но при этом как будто тяга похуже...приемистость пропала и расход повысился на 0,5...1 литр. Так вот...грешить на то, что фазы сбиты? остальные симптомы все в норме...работает ровно...заводится хорошо. Может свечи? брал оригинал....А может забить...и так оставить...какие последствия могут быть? Если про тягу это чисто ощущения, то про расход то реально...по трассе щас 8,5 литров...когда раньше был около 7-7,5.
  19. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    Неоднократно слышал про увеличение расхода после замены ремня ГРМ с последующим его снижением. Я тоже грешил на фазы, поехал проверять, в результате только деньги на новые заглушки выбросил - с фазами всё ОК. И свечи поменял - никакого результата. А вот была у меня новая катушка в запасе, стал её ставить по очереди вместо "родных", и нашёл, вроде, сбойную. На холостых было подрагивание по кузову, но не "троила", и ехала. Правда, не так шустро. Ошибок на Клипе не было. Сегодня субъективно улучшилась динамика, и толчки на холостых пропали, вроде. Буду дальше наблюдать, может все катушки заменю потихоньку.
  20. And_174
    And_174 Новичок
    Челябинская обл.
    And_174
    Ну вот и я думаю...если б фазы сбиты были бы....еще бы симптомов добавилось...а у меня двигатель ровно работает....Одно думаю, может свечи назад поменять...посмотреть результат.....
