  1. demontik8484
    Андрей, фишка на ДПРВ у меня была вся в масле, я его карбклинером пшикнул и продул насосом. Но не знаю, сейчас как, ошибку я стер, надо попробовать еще раз клип подключить. Думаю надо разъем разобрать и поджать ножки, может контакт пропадает!!!!!!!
    Мало ДПРВ так у меня опять чек эмиссион выпал, надо попробовать его стереть, лямбду менял в прошлом году, неужто она крякнула.
  2. AntonioBareyro
    AntonioBareyro Наш человек
    4 апр 2015
    ОАО "РЖД". Помощник машиниста
    г. Саратов
    Антон
    Фишка на ДПРВ?
  3. demontik8484
    Да, есть фишка, она справа под впускным коллектором находится, очень неудобно скидывается с датчика.
    AntonioBareyro нравится это.
  4. AntonioBareyro
    4 апр 2015
    г. Саратов
    Антон
    Я не скидывал, но визуально доступ нормальный. )))
    --- Сообщение объединено, 26 май 2016 ---
    Кстати, ошибка, которая Р0340, по датчику распредвала, расшифровывается именно как "Ошибка цепи ДПРВ". Цепи, а не датчика. Так что может и в фишке дело.
    Наш израильский друг в этом месте бы сказал " а не надо всякой фигнёй диагностику делать. есть единственная истина - КЛИП."
    и с этим конечно, трудно спорить. Но не у всех он есть в доступности...
    так вот ошибка эта Р0340 это производная от DF 119
    а там всё выглядит вот так
    и разъясняется так
    Кстати, в датчике та же самая цепь, которая может оборваться или закоротить...
  6. demontik8484
    Дим, хорошая инфа, надо будет глянуть, что у меня сейчас висит из ошибок. Послений раз они все были желтые, т.е БЫЛИ, скинул их, но после поездки ничего не проверял, вдруг опять вылезла.
  7. dimboo
    Я, не имея клип, делал андроидом "диагностику". Перепробовал три датчика. Родной помер - сразу ошибку выдавал. Второй (со старого двига) проработал 1 день. И тоже начал давать ошибку.
    Потом взял по случаю то же б/у - та же фигня(через два дня помер) Пришлось новый покупать.
    Все датчики проверял мультиметром.
  8. romtor
    romtor Наш человек
    24 апр 2016
    Роман
    да легко на самом деле, вот видос https://www.drive2.ru/l/9184696/
    ksm75el нравится это.
  9. AntonioBareyro
    4 апр 2015
    г. Саратов
    Антон
    Понятно. )))
  10. razdolbai
    razdolbai Наш человек
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    светодиодная контролька на 1-3 контакт постоянно горит.На 2 и массу моргает при работающем датчике.
  11. romtor
    romtor Наш человек
    24 апр 2016
    Роман
    народ, черкните кто-нибудь номер топливного фильтра! (1.6 бензин) у меня тоже машина не едет нифига! проверял сопротивление катушек - все рабочие (хотя коричневый налет на изоляторах имеется) думаю почистить сетку бензонасоса, сменить топливный фильтр и свечи - может поедет?!
  12. dimboo
  13. romtor
    romtor Наш человек
    24 апр 2016
    Роман
    ну да, который под порогом стоит
  14. dimboo
    № 8 на схеме.
    7700845961
  15. romtor
    romtor Наш человек
    24 апр 2016
    Роман
    ага, спс заказал!
  16. Evgen804
    А чем от нашей ВАЗы не подходит?
  17. Андрей91271
    Андрей91271 Только зашел
    21 июн 2016
    андрей
    Парни подскажите пожалуйста, при нажатии на педаль, примерно в пол хода или в пол, случается трехсекундный провал, потом резкий разгон, потом опять провал с постоянной временной периодичностью. Чек не горит, меган 2008 года, заранее спасибо!
  18. dimboo
    Это Меган! бензиновый, комфортный, спокойный жоповоз. Педаль электронная, не тросик.
    при плавном нажатии провалов нет?
  19. romtor
    romtor Наш человек
    24 апр 2016
    Роман
    сетку бензонасоса почистить нужно, фильтр топливный и свечи поменять - попрет как танк! я сегодня сделал это все - автомобиль не узнать, еще как ожил!
  20. demontik8484
    Обычно я меняю масло, фильтра, свечи, но после замены, не чувствую легкости в авто, как ездила, так и ездит...
