Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by tigraz, Mar 11, 2007.
  1. Новиков
    Новиков Новичок
    Тверь
    Всем привет!Вот пришла жара и мой меган начал ругаться.Заводишь-нормально.....обороты ХХ ровно....Врубаешь первую и машину будто сзади кто-то держит.....разгоняешься до 70-80 и тут как-будто педаль газа резко отпускаешь и машина сбавляет ход(хотя по расходу топлива смотришь что увеличивается)...Нажатием на педаль газа не улучшает обстановку.....выжимаешь сцепление....катишься.....сбрасываешь----еду нормально.какоето время и все по новой.....ВОПРОС!!!Свечи,бензоназос или еще что????
  2. Игорь 26rus
    Игорь 26rus Наш человек
    Невинномысск, Ставропольский край
    Скорее всего что то с бензонасосом
  3. Evgen804
    Поддержу! А бенза в баке сколько? Попробуй подлей до 3/4 или полный, если поедет - эт насос!
  4. Новиков
    Новиков Новичок
    Тверь
    четверть бака
  5. Evgen804
    Маловато, попробуйте как я выше писал!
  6. Новиков
    Новиков Новичок
    Тверь
    ок!завтра отпишусь.....но все же жара имеет место
  7. Новиков
    Новиков Новичок
    Тверь
    Заправился на 3 четверти....проблем с тягой не происходило....решил бензонасос прочистить....2 часа работы(спасибо жене) и все в норме....сеточка была забита!!!По мощности и резвости вроде как лучше стало.Покатаюсь еще пару деньков....надеюсь проблем не будет))))
  8. САНЕК 36 RUS
    САНЕК 36 RUS Только зашел
    ВОРОНЕЖ
    САНЕК 36 RUS
    Мой меган 2 ф2 1.6 стал тупить.Заводиться хорошо ,обороты х.х держит но приезде когда даешь газ как будто кто то держит за хвост при этом проявляться провал и звон клапанов .Бензонасос поменял имея ввиду моторчик но при этом порвал вот маленький резиновый клапан f2d8c6cs-960.jpg может из-за него такая байда или еще что нибудь подскажите
  9. lnv
    Media:
    Может, бенза сколько в баке?
  10. САНЕК 36 RUS
    ВОРОНЕЖ
    САНЕК 36 RUS
    почти полный
    --- Сообщение объединено, Jul 19, 2016 ---
    Здоров Николай я когда то шлейф брал у тебя встречались если помнишь
  11. Дмитрий Пермь
    Народ , подскажите на что можно грешить. Провалы в тяге (пропадает совсем ) . Могут быть как при разгоне так и при равномерном движении, если при провале отпустить педаль газа и нажать снова то разгоняется опять как ни в чем не бывало. Провалы кратковременные иногда просто дернет иногда 1сек. Вчера вообще была такая фигня : при медленном ускорении почувствовал что пропала тяга я плавно надавил педаль в пол но эффекта ноль, с педалью в пол и 0 отзывом я проехал метров 50 и далее отпустил и снова нажал - машина поехала как обычно.
    Мои предположения: ДПКВ- я его как то пытался снять почистить но что то не смог открутить .
    Насос - но сомнения т.к затупа уходит не сама , а при отпускании педали газа. Насос скорее всего себя по другому проявлял.
    П\с на ХХ работает ровно, разгон уверенный, расход в норме, чек не загорается.
  12. dimboo
    А если с него сигнала нет разве в ошибках этот факт не отражается?
    Согласен. Но на всякий фишку посмотреть.
  13. Дмитрий Пермь
    Ошибки еще не смотрел есть или нет , чек не загорался. Фишку на днях смотрел - ка новая. Насос наверное сегодня скину глянуть что там с сеточкой.
    Может дросселю хана...
  14. dimboo
    С такими же шансами и на педаль можно грешить...:pardon:
    --- Сообщение объединено, Jul 20, 2016 ---
    Да он в половине случаев неисправностей не загорается. Уж когда совсем край...и то не всегда.
    А тонкой очистки у тебя нет?
  15. Дмитрий Пермь
    Тонкой нет. сегодня если сниму насос то порекомендовали продуть компрессором ( бензом) в обратном направлении.
  16. dimboo
    Я кстати при разгонах в небольшие подъёмы тоже замечаю подобную фигню. Не провалы конечно, но нет роста тяги если давить "в пол".
    думаю, это программа ...электронная педаль. Просто начинаю чуть приотпускать педаль...как бы искать тягу.
  17. Дмитрий Пермь
    Да даже на чипе настройки не слишком торопливые. ФФ 2 с 100 силами в древнем движке легко уделает мегана.
  18. клон шахтера
    Есть. Она у всех есть.
    В былые времена висел отдельный фильтр снаружи. А нонеча почти везде он прямо в модуле (колбе). Несъемный и неразборный.
  19. dimboo
    Сань, я спрашивал именно про выносной фильтр.
  20. клон шахтера
    Понял:punish:
