  1. Muzykant
    Muzykant Только зашел
    26 июл 2016
    Илья
    Всем привет. А у меня вот такая история, может кто поможет. У меня Меган 2 2006 года 1.6 бензин. С наступлением жары машина начала глохнуть после нагрева и поездки по пробкам, причем можно практически сразу завести и поехать, но стоит бросить газ и переключиться или снизить скорость, то машина опять глохнет. Поехал в сервис, как всегда ошибок ни каких не нашли, посоветовали поменять датчик распредвала, эфекта нет. После решил сделать ТО, поменял фильтра, ГРМ, шестерню фазорегуляции, сказали вроде что ремень был не по меткам и что теперь машина полетит. Машина дейстиветьльно поехала гораздо лучше, но радость была не долгой. В этот же день поехал в другой город примерно км 70. машина начала тупить, разгоняется плохо, расход вроде как увеличился, не тянет, при этом всё так же глохнет при прогреве. Сломал всю голову уже...
  2. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    Фазорегулятор?
  3. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Тут куча вариантов .
    От сетки, насоса, контактов на насос и РДТ в баке, датчик колен вала , ДАД до окисленных контактов в разъемах например на катушки. А также сами катушки или умотанные свечи .
    dimboo нравится это.
  4. dimboo
    Топливный тонкой очистки меняли?(если есть..)
    замерьте давление в рампе. И не только на ХХ ...50/50 - бензонасос...
  5. Muzykant
    26 июл 2016
    Илья
    свечи тоже поменял((
    --- Сообщение объединено, 26 июл 2016 ---
    фильтра топливного нет, тоже хотел поменять. Заехал на сервис сказали не нашли
    да
  6. dimboo
    Я думаю, что забит фильтр тонкой очистки. Попробуйте для начала замерить давление на рампе в моменты тупления.
    Если есть скачки....либо насос либо фильтр.
    И далеко искать не пришлось.
  7. Muzykant
    26 июл 2016
    Илья
    было бы не плохо померить во время тупления, мне на сервисе тоже сказали, но как это сделать?)) не кататься же вперед назад по парковке сервиса, что бы глохнуть начала. А если по дороге где ни будь, то я до них не доеду просто)))
  8. dimboo
    :lol:
    ну лучше вас эту машину ни кто не должен чувствовать... Подгадать можно. Записаться на сервис и "подвести" состояние до готовности заранее. :drinks:
    :russian: я возле субары полчаса бегал пока он круги наматывал, что бы услышать заветный щелчок при повороте...:mosking:
  9. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Такая хрень бывает еще при неисправной вентиляции бака. Подробностей не знаю , читал пока про свои затупы искал
  10. dimboo
    Это проверяется открытием заливного клапана.
  11. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Кстати на счет затуп - концевик педали газа , та еще зараза , но глушить двигатель не в состоянии .... хотя кто его знает
  12. Витя Овалов
    Витя Овалов Новичок
    26 июл 2016
    Виктор
    топливный насос вполне может быть стоит посмотреть
  13. Новиков
    Новиков Новичок
    18 янв 2011
    Тверь
    Всем привет!(КОМУ ИНТЕРЕСНО)После моих неисправностей и чистки сетки бензонасоса проехал 1500 км по трассам пробкам и в жару.ПОЛЕТ ОТЛИЧНЫЙ!)))))
  14. golik555
    golik555 Новичок
    16 апр 2016
    Парни, нужна помощь! Ехал с работы, и вдруг пропала тяга, машина начала троить, на табло "чек инджектион"... первый и четвертый котел не реагируют. машина ночь постояла, утром завелась как не в чем не бывало. 5 минут работала, прогрелась и снова "чек" и торит. и так же первый четвертый отключаю, они не работают.... катушки местами менял ничего не поменялась( куда лезть?что это?
  15. golik555
    golik555 Новичок
    16 апр 2016
  16. zahar100
    а воды нет в свечных колодцах?
  17. Livergoal
    Livergoal Новичок
    16 апр 2015
    Roman
    Добрый день!
    Была долгая поездка и начались проблемы с тягой. Сначала на 4000 оборотов она начала пропадать,но возвращалась после 2-3 секунд. Затем стала пропадать на более долгий период. Потом и вовсе тяга кончалась,коробку в нейтральное положение и обороты падали и двигатель глох. Стоит новый фазик. фильтр весной поставил топливный. свечи поменял месяц назад(поставил недорогие чемпионы). катушки вроде в норме,машина не троит. Рено меган 2 2004 год механика 1,6.
  18. dimboo
    Давление топлива мерить.
  19. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Чет тоже последнее время езжу часто по трассе тяги маловато. На обгонах тяжело ему...не знай может все из за 17ых колес:dntknw: Давление мерил года пол назад- было в норме...
  20. lnv
    Уже и тюненной прошивки не хватает, привык, и на ней уже не тянет :lol:
    Поставь заводскую и почувствуй разницу :)
    zaxar777 нравится это.
