  1. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    29 окт 2016
    оренбург
    слава
    всем привет! преобрел автомобиль уже с проблемами . прошу совет откуда начать .вообщем проблема такая :авто плохо набирает обороты что на нейтралке что во время езды машина тупая, динамики вообще нет .заменил свечи и воздушный фильтр не помогло . что странно выпускной колектор расколяется до красна если по газовать на парковке. разобрал топлевный насос все чисто. автомобиль меган 2 1,6 16кл акпп
  2. dimboo
    Диагностику делали? КЛИП? Фазы проверяли?
  3. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    29 окт 2016
    оренбург
    слава
    диагностика ошибки не показала, сейчас хочу попробовать поменять топлевный насос и проверить метки грм , но бывший хозяин говорит что грм впорядке типа все выставлено точно,и насос они якобы меняли, но что то смущает меня его утверждение, так как двс не набирает обороты и перегрев выпускного колектора. это похоже на неправельное обогощение смеси
  4. dimboo
    какая диагностика была?
    давление сначала проверьте?
    пробег машины? год? ф/р живой?
  5. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    29 окт 2016
    оренбург
    слава
    диагностику делали сканером,пробег 140тыс,ф/р как проверить?
  6. dimboo
    каким? ELM 327? КЛИП?
    Если КЛИПом делали, то им же и проверяют.
    --- Сообщение объединено, 29 окт 2016 ---
    Поясните.
    и это тоже
  7. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    29 окт 2016
    оренбург
    слава
    незнаю в авто сервисе кабель obd II а программу не скажу какой,стою на парковке нажимаю на газ обороты елеле поднимаются после 3000 оборотов более лучше но слышно пробои по зажиганию,нажав пару раз на газ появляется запах поленого непонятного выхожу смотрю на мотор сзади выпускной колектор огннено красного цвета
  8. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Двигло работает с перебоями , Тяги нет. Коллектор разогревается .Не коллектор , а катализатор ... 100% пропуски по зажиганию и несгоранию топлива в цилиндрах , топливо догорает в катализаторе .Запах горелого железа. В каких цилиндрах? Выкручиваете свечи. Черные свечи все показывают. В лучшем случае катушка гнилая, это повезет . В худшем потеря компрессии в одном или двух цилиндрах. Очень знакомая картина. Долго бился , датчики менял.... Клип и диагностика даже у официалов не показывала проблем. Там где черные свечи , там и проблема! На исправном двигателе изолятор центрального электрода белый , на двигателе с проблемами черный , или чернющий!!!!!
  9. razdolbai
    razdolbai Наш человек
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    скажите где больше нагрев,на коллекторе или катализаторе?
  10. dimboo
    Что тут скажешь....
    а запуск после простоя 5-8 часов как?
    найдите нормальных диагностов!!!. Проверять установку фаз. Проверять зажигание(катушки, ДПРВ). Впрыск(форсунки,замер давления). Верхний кислородник. ДАД.
  11. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    29 окт 2016
    оренбург
    слава
    так когда свечи менял все четыре черные были
    от колектора до катала
    запуск наудивление очень хороший с полоборота
  12. dimboo
    компрессию проверяли?
  13. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    29 окт 2016
    оренбург
    слава
    пока нет планирую
  14. razdolbai
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    коллектор как правило перегревается по двум причинам,бедная смесь или позднее зажигание, в нашем случае еще может быть провернутый выпускной распредвал.Поищите с пристрастием большую дырку или трещину в коллекторах.очень похоже на подсос.
  15. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    29 окт 2016
    оренбург
    слава
    если была бы дыра во впускном коллекторе то холостойход нормально не держался бы он былбы завышен или плавающий а сдесь держит ровно800
  16. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    В кислородный датчик не лезем пока вообще. Коррекции для разогрева металла до красна не будет 100% . Датчики кислорода в отказе дают команду на обеднение смеси по максимуму . Выход с впускного коллектора на катализатор , это практически одно и то же. Раскалить может только не сгоревший бензин , а чем холоднее движок , тем богаче смесь, потому и после стоянки. Я про свечи сказал. Там четко все видно. Более того , если заглянуть в цилиндр и на поршень , то и там такая же картина как на свечах. Будет очень хорошо , если сбиты метки . Но если метки на месте , катушки целые , а свечи все равно черные , то искать придется глубже....
  17. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    29 окт 2016
    оренбург
    слава
    как можно проверить метки не снимая заглушек распредвалов и без вкручивания болта в коленвал?
  18. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Катализатор от бедной смеси разогреваться не будет , там не чему разогревать , все уже сгорело!
  19. razdolbai
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    а выпуск, трубы, стыки ,гофры?
    бедная смесь это не только когда мало топлива, но и когда при нормальной порции из форсунки в цилиндре больше чем надо воздуха.Этот воздух видит ДК и еще больше открывает форсунку.
  20. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Весьма приблизительно..... Шпонка коленвала смотрит на 12 часов. Метки на шкиве и фазорегуляторе примерно глядят на метки на блоке. Но это будет все приблизительно . Хотя ошибка в один зуб должна быть видна , думаю.
