  1. razdolbai
    razdolbai Наш человек
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    Именно при слишком бедной смеси в цилиндре не вспыхивает, а вылетает в коллектор и там догорает.
  2. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Топлива вошло с форсунки , а воздух не компрессор подает , а разряжение в цилиндре. Больше быть не может , меньше воздуха при засраном коллекторе могу допустить...
  3. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    29 окт 2016
    оренбург
    слава
    насколько я знаю там нет меток
  4. dimboo
    без снятия заглушек ни как. Болт можно не вкручивать. Выкрутить свечу первого и ставить ВМТ. ПРи этом смотреть пазы.
    Все остальные способы от лукавого.
  5. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Может вылетать и не сгорая , при дефектах ЦП группы. Беднить смесь при запуске может и датчик температуры , весьма сильно , но тогда и двигатель не завести....Но тогда несгорание будет по всем цилиндрам. Я говорю , что нужно начинать по черноте свечей. А потом в глубину....
  6. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    29 окт 2016
    оренбург
    слава
    все свечи черные
  7. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Какие-то риски там есть , по памяти, давно не заглядывал .Когда менял последний раз ремень именно по этим меткам делал. Шпонка на КВ на 12 часов. И и фазорегулятор и шкив примерно на 12 часов. Уход в один зуб будет виден точно!
  8. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    29 окт 2016
    оренбург
    слава
    завтро гляну
  9. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Это уже как бы хорошо!Возможно сбиты все метки. Компрессия. Обязательно метки.
  10. dimboo
    Валерий, не стоит свои ремонты проецировать на чужой мотор. Вы свой с закрытыми глазами несколько раз перебирали. А человек понятия не имеет кто и как в его моторе ставил шестерни.
    Первый раз ТОЛЬКО по пазам и ВМТ.
  11. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Еще одно.... Не бойтесь повредить заглушки на РВ . Они аккуратно снимаются тонкой маленькой отверткой , подковыривать по чуть-чуть с разных сторон. Из задней тормозной колодки для классики можно сделать стопорную пластину , что-то такое читал , а шпоночный паз КВ в вертикаль. Будет сразу все ясно по фазам. Если найдете этот зуб , то хорошо .
  12. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Можно по ВМТ , согласен ,но там без микрометра и приспособы разбег получается много больше чем с пластиной в пазы.... Для первичной оценки можно и отвертку в цилиндр. Но для точной регулировки или микрометр или пластина....
  13. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    29 окт 2016
    оренбург
    слава
    разобрал я грм . вопрос на шестерни коленвала есть ли шпонка ? у меня было что то похожее на нее и она провернута, затем обнаружил што все это дело провернуто на 3 зуба.
  14. dimboo
    Тут подробней, пожалста.
    Есть два типа шестерён с и без шпонки.
    8200758088 со шпонкой.
    и без шпонки 8200024925
    обе ставились на меган.
    какая у вас?
    з зуба уже серьёзно.
    --- Сообщение объединено, 30 окт 2016 ---
    Ставьте всё как положено и проверяйте компрессию.
  15. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Шестерня КВ бывает со шпонкой , сделана как единое целое . Может быть без шпонки. Метки всего три. Прорези на торцах распредвалов в горизонтали , и шпоночный паз КВ на 12 часов. На глаз очень приблизительно и очень не точно! Если хотя бы пластина в торцы РВ была. Если шестерня КВ без шпонки , то обязательно стопор КВ для затягивания гайки Можно и болт вместо стопора подобрать . Вы бы фотки делали , понятнее будет , и советы более точными...
  16. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    29 окт 2016
    оренбург
    слава
    вторая но внутри видно что было чтото типа шпонки причем сделано на точечной сварке и эта беда сломалась
    причем видно было на глаз что метки по торцам распредов сместились я ставил свои чтобы перепроверять теперь жду ремень новый потомучто старый убогий и заглушки , завтра закажу спец инструмент чтобы изготовили
    я почему спросил весь форум перелазил а у меня шестерня с отверстиями а внутри похож на колхоз
  17. dimboo
    Самодел?
    Скорей всего был недотяг болта к/в и провернуло шестерню, сломав шпонку. Закусило и не пошло дальше.
    закажите тогда уж новую со шпонкой.
  18. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    29 окт 2016
    оренбург
    слава
    и что мне теперь делать ?
  19. dimboo
    Так я ж говорю. Закажите новую или на разборе купите со шпонкой по этому номеру 8200758088. Меняйте комплект ГРМ 130C13191R
    Выставляйте фазы как положено. и проверяйте компрессию.
    Потому как 3 зуба (пусть и на глаз) это уже близко к загибу клапанов. Авось и пронесло...
    Определитесь с "сам" или "в сервис" а дальше будет видно. Если нужны инструкции - поможем.
  20. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    29 окт 2016
    оренбург
    слава
    всем привет! вобщем собрал я грм вытачили мне фиксаторы распредвалов и фиксатор коленвала, заменил топлевный насос и проблема не решилась двигатель обороты не набирает хх стабильный но рогревочных оборотов небыло как выровнились 600 так и стоят на нажатие педали газа не реагирует
