Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by tigraz, Mar 11, 2007.
  1. Sawka
    Sawka Меганавт
    Орёл
    Саня
    Блин. Ну а если у тебя две екнулись-ты как не меняй они работать не будут. Первая за собой тянет 4ю, вторая третью. Тебе одну заведомо хорошую к ним подкинуть бы-как Мне кажется, но я могу ошибаться.
  2. zloy_chel
    zloy_chel Новичок
    Челябинск
    Н
    у вот смотри. Когда начал диагностировать было так- при отключении первой и четвёртой машина глохла,значит катушки живые. Приотключении второй и третьей - начинала сильнее троить, значит вариант мертвые. Так вот я поменял как бы живые с мертвыми и ничегоне изменилось. Значит катушки ни при делах. Или я не прав?
  3. Evgen804
    Не прав! Отключаешь 1 и 4 - глохнет - значит в утиль либо обе (2,3), либо 2 и тянет за собой парную, либо 3 и тянет за собой 2! Купи одну новую и подтыкивай по очереди! А какие катушки стоят то сейчас?
  4. zloy_chel
    zloy_chel Новичок
    Челябинск
    Все beru стоят
  5. Evgen804
    Ну вообще Beru редко подводят!
  6. zloy_chel
    zloy_chel Новичок
    Челябинск
    Сегодня залил присадку антилед и заправился до полного , теперь сжигать бак буду. Посмотрим что выйдет
    --- Сообщение объединено, Nov 21, 2016 ---
    Обратил сегодня на следующую ситуацию. Когда завожу машину мигает чек и горит ключ, далее выскакивают эти две ошибки check injection и cheek emission, далее они исчезают и остаётся только мигать чек. Начинаю движение и на первой передаче машина едет как здоровая без всяких проблем, далее при переключении на вторую происходит удар коробкой и как я понимаю коробка переходит в аварийны режим, и пропадает тяга и медленно начинает разгоняться, в ручной режим коробка не переходит . Что за фигня. ?
  7. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    оренбург
    слава
    похоже на то что акпп умерает
  8. rojo
    rojo Меганавт
    Коломна
    Sergio
    скорее всего соленоиды под замену
  9. zahar100
    глупости - двигатель троит, поэтому коробка не может нормально переключатся. ему уже сказали что делать - купить новую катушку и менять по очереди, пока это не проделано продвижения не будет, при условии что в колодцах воды нет.
  10. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    оренбург
    слава
    всех приветствую продолжаю воевать со своим ведром вобщем в сервисе все в шоке с этого авто поменяли дроссель, перебрали всю проводку на данный момент остались текущие ошибки:р0530,р0443,р0141, авто не заводится . и вопрос что может быть изза этих ошибок может оно не заводится?
  11. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    оренбург
    слава
    люди что никто сказать ни чего не может
  12. dimboo
    А что нужно то?
    Р0443- клапан адсорбера
    из-за него ХХ не устойчивый. На запуск вряд ли повлияет.
    0530 - цепь датчика хладогента
    0141- подогрев нижней лямбды
    Я на неё забил
    Первым делом датчик хладогента смотрите. А вообще лучше КЛИПом провериться.
  14. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    оренбург
    слава
    люди что никто сказать ни чего не можем
    --- Сообщение объединено, Dec 2, 2016 ---
    А из-за него что авто запускаться не будет
  15. no_name
    да, он находится на одном канале вместо с датчиком ВМТ, если искажает сигнал - то от датчика ВМТ нет информации
    для проверки достаточно скинуть с него клемму
  16. dimboo
    о таком не слышал. Но влиять на работу может.
    двигатель вообще "не схватывает"?
    Метки, фазы проверяли?
  17. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    оренбург
    слава
    Метки все проверили все в норме .схватывает когда нажимает на газ даже иногда заводится не набирает обороты мотор ходуном ходит работает не ровно
  18. dimboo
    :dntknw:
    видно на самом деле не понимает куда лить и где искру давать...проверьте датчик давления хладагента.
  19. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    оренбург
    слава
    отсоеденили датчик хладогена то же самое
  20. razdolbai
    razdolbai Наш человек
    Media:
    Шамары
    виктор
    у вас же выпадала ошибка по сигналу ДПКВ. Проверяйте его цепь. Смотрите что сканер показывает при прокрутке (отключите форсунки а то полный картер бензина нальете, если уже не налили.) уверенно ли он видит обороты прокрутки.
