Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by tigraz, Mar 11, 2007.
  1. no_name
    при ошибке датчика ВМТ форсунки не будут лить. защита
    кстати общий канал ВМТ и датчика хладагента, но раз мотор пытается чихать - значит плавюущая ошибка - надо искать, что искажает сигнал
  2. razdolbai
    razdolbai Наш человек
    Media:
    Шамары
    виктор
    Ну это только осциллографом.
  3. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    оренбург
    слава
    у меня термостат подтекает может быть такое что он залил датчик коленвала
  4. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    оренбург
    слава
    Кто знает показания сенсеров машина в теплом боксе и не заведеная
  5. lnv
    Media:
    Смущает температура ОЖ (-40С) и давление хладагента (0)
  6. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    оренбург
    слава
    датчик хладогена отсоеденен а темпиратура ож и меня смущает. еще вопрос а датчик абсалютного давления нормально показывает на не заведеном авто
  7. no_name
    у меня например ЕЛМ-27 всегда показывает температуру ОЖ - 40, на незаведенном моторе
    кстати, что у вас это за программа для ЕЛМ?
  8. lnv
    Media:
    Нормально.
  9. dimboo
    Это OhNo.
    у меня он тоже не отвечает. Всегда -40 кажет.
  10. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    оренбург
    слава
    сравните данные а то я всю голову сломал
  11. dimboo
    Сейчас нет возможности. ближе к вечеру. Думаю ни чего нового вы там не увидите. А датчик хладагента почему отсоединили? С ним какие показания? Его цепь проверяли?
  12. dimboo
    После неудачного запуска попробуйте свечи 1 и 2 выкрутить. бенз прыскает?
  13. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    оренбург
    слава
    все проверяли проводку прозвонили , бенз поступает
  14. dimboo
  15. magnitt
    magnitt Меганавт
    Брянская область
    magnitt
    меняйте датчик температуры, когда он не работает авто входит в аварийный режим и показывает всегда -40. смесь должна быть насыщена и много жрать бенза будет.
  16. no_name
    если бы на работающем моторе была бы такая температура реально - мотор бы заглох. смесь бы просто залила свечи
    с ЕЛМ-ками это вполне обыденной дело. у меня тоже скан-мастер показывает -40 и пишет про ошибку.
    а Торк показывает нормальную температуру
  17. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    оренбург
    слава
    товарищи меня эта машина скоро даканает ... вобщем проверили все, все в норме авто не заводится . можно иногда завести если нажать на педаль газа но работает не стабильно на холостых , холостые примерно 500 обмин , на нажатие газа двигатель не реагирует , слышно что звук изменяется тоесть дроссель открывается обороты не меняются.Авто не хочет работать куда еще копать нервы на пределе
  18. Evgen804
    А что смотрели то? Давление насоса смотрели? Свечи выкручивали, смотрели, все в одинаковом налете?
  19. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    оренбург
    слава
    меняли грм , датчик коленвала,датчик абсалютного давленя,насос топлевный новый регулятор топлива
  20. Evgen804
    Насос то новый - а давление мерили с него, мож топливопровод забит! На двух цилиндрах машина будет заводится только с газом, холостых не будет! Катушки попробовать с другой машины, только здоровой, или твои к нему! Метки на ГРМ смотрели? Метки не правильно - холостого не будет и заводится фигово! Машина с фазером? Пробовали с клапана фазика фишку снимать и заводить?
