Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by tigraz, Mar 11, 2007.
  1. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    оренбург
    слава
    давление не мерили проверяли по прокачке топлева , машина с фазорегулятором,метки в порядке проверяли раз 50 не меньше,катушки живые машина до этого работала но проблема была с тягой,
  2. Evgen804
    Так вот и была проблема с тягой из за катушек может! Катушки диагностика не показывает! Прокачка это одно, давление надо мерить!
  3. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    оренбург
    слава
    я понимаю мы пробовали подсоеденять отдельно носос топлевный и пробовали завести такаяже беда
  4. Evgen804
    Катушки какие стоят, Beru? Выворачивать после запуска свечи, нюхать, бензом пахнут одинаково, нагар одинаков или где то темнее, сырее! Мерить компрессию. С клапана фазера разъем скинуть.
  5. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    оренбург
    слава
    катушки оригинал, бензин поступает нагар черный, компрессия в норме, фазорегулятор не отсоединял. если отсоеденить что будет как вести сябя будет двс?
  6. Evgen804
    Оригинал бывает разный есть и Beru и Sagem! Какие там стоят? С клапана фишку скинуть и попробовать заводить, сначала ошибка на БК вылезет, потом когда оденешь пропадет! Компрессия сколько? Что значит -нагар черный, свечи после запуска и работы все сухие?
  7. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    оренбург
    слава
    Свечи черные катушки сагем,свечи просто в нагаре,компрессия 12
  8. magnitt
    magnitt Меганавт
    Брянская область
    magnitt
    Было такое. Оказалось на грм были сбиты фазы. Осциллограф и хороший спец в помощь.
  9. magnitt
    magnitt Меганавт
    Брянская область
    magnitt
    Смотрите фазик. Горе мастера бывают устанавливают его не в защелкнутом состоянии.
  10. Evgen804
    Возьми у кого нибудь катушки на пробу (с рабочей машины), или ему свои поставь - проверишь все рабочие!
  11. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    оренбург
    слава
    ок
    --- Сообщение объединено, Dec 11, 2016 ---
    фазарегулятор не трогали
  12. dimboo
    С датчиком хладагента разобрались? по нему ошибка у вас была. Клапан ф/р доставали? что с ним?
    какие сейчас ошибки?
    --- Сообщение объединено, Dec 12, 2016 ---
    Кстати, с днём рождения!
  13. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    оренбург
    слава
    в общем начали проверять модуляции на форсунки и такая хрень что форсунки открываются часще в2 раза чем положено
  14. dimboo
    :wacko:
    в смысле? по 2 впыска за оборот коленвала?
  15. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    оренбург
    слава
    Да 2 и более вспрыска за оборот
  16. dimboo
    На запуске попарный впрыск заложен программой ЭБУ
  17. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    оренбург
    слава
    ничего не понял
  18. dimboo
    по простому....
    рассмотрим двигатель в работе. Впрыск смеси при распределённом впрыске идёт 1 раз за 2 оборота к/в. 2 оборота = 4 такта(цикл)
    Но при запуске в наших движках форсунки отрабатывают 1 впрыск на каждом обороте к/в. (как пишут для облегчения запуска)
    Т.е если взять отдельно каждую форсунку, то она НА ЗАПУСКЕ будет прыскать в 2 раза чаще.
    когда двигатель запустится впрыск опять должен вернуться к распределённому..т.е 1 впрыск, каждой отдельно взятой форсунки, на 2 оборота к/в.
  19. dimboo
    На сколько я понимаю, вы графики снимаете на запуске?! если да. то так оно и будет. ..другое дело если команды на впрыск идут не по алгоритму 1-3-4-2. , что есть косяк программы, и описано в техноте выше.
  20. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    оренбург
    слава
    вообщем на данный момент авто не запускается нормально а если запускается то только с нажатием на педаль газа , заливает свечи наглухо
