    боюсь что дело в элементарных электрических соединениях и их отсутствии
  2. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Как глохнет - просто. Был случай. До него никаких вопросов не было. Но раз во дворе дома еду на холостых, поворачиваю руль и, с резким двойным толчком, глохну. Все, машина сначала заводится, но через несколько секунд глохнет. Потом вообще не заводится, а после нескольких попыток вообще уже ни на что не реагирует. Банальщина оказалась - закисли клеммы аккумулятора (а какое внешнее проявление!:smile3:)
    Так что, slvin1, у Вас, возможно,проблемы с генератором, аккумулятором или проводкой, не только силовой. Если на стартер тока(емкости) аккумулятора хватает, но напруга питания ЭБУ ниже нормы - он (ЭБУ) начнет дурить
  3. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    при этом же должна всплыть ошибка low batary, если напряжение в сети падает так катастрофично. Возможно тут замешан в проблеме тонкий провод от клеммы АКБ, т.е. на нем рвется цепь?
  4. Пух
    16 сен 2010
    Не-а, никаких сообщений ни до, ни после, ни в запомненных. Чистил и подтягивал оснавную клемму аккума. На холостых (в моем случае), при торможении, они видно просели до 500, гена, видно уже не давал, что надо. Электроусилитель, видно, загрузил аккум, закисшая клемма "снизила" напругу и аллес. Не понятно только почему так неожиданно и резко
  5. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    у него же все было статично, просто баранку повернул и машина заглохла. Не думаю, что электроусилитель смог заглушить тачку, предохранитель быстрее бы выгорел. Да и из электрики вроде рядом с рулевым нет ничего такого криминального, из-за чего она могла бы заглохнуть. Может где-то масса голову делает?
  6. dimboo
    Электроусилитель наймальна так потребляет. Я руль ворочую и свет притухает на ХХ так же как от стеклоподъёмников.
  7. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    у меня он вообще никак не давит на напряжение в бортовой сети, спецом проверял.
    так так так так так
    новенькие тесты проглядываются :yahoo:
    JJ_47 нравится это.
  9. dimboo
    тааа, это всё из той же оперы...просто не упоминал этот факт.
  10. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    29 окт 2016
    оренбург
    слава
    клеммы все в порядке и акум стоял на зарядкке
  11. zloy_chel
    zloy_chel Новичок
    28 май 2014
    Челябинск
    Решил проблему. Прочистил форсунки. Все стало четко. Машина ведёт себя идеально
    --- Сообщение объединено, 19 дек 2016 ---
    Парни , пару страниц назад описывал проблему с троением. Все решил, съездил на диагностику. Почистили форсунки на стенде , все ок стало. Машина ведёт себя идеально. Но одно НО. Сказали плохая компрессия((мерили двумя компрессометрами. Компрессия по цилиндрам 6-12-6-9. Кто что может сказать ? Для ребя решил сначала перемерить самому или в другом сервисе
  12. zahar100
    проверить пневмотестером, тогда будет понятно куда копать - клапана или цпг.
  13. Evgen804
    Только 12 нормально!
  14. Evgen804
    Если в все так и есть - все вернется!
    или с маслом...
  16. Рожденный в СССР
    Рожденный в СССР Только зашел
    5 янв 2017
    Tdutybq
    При нерабочем гене, и полуживом аккуме, убеждался электроусилитель норм берет
  17. андрей1802
    андрей1802 Только зашел
    28 янв 2017
    андрей1802
    Всем привет. Появилась проблема, вот уже месяца три как с ней езжу, не прогрессирует, но напрягает. При езде, не обязательно при разгоне, так же и при стабильной езде по трассе появились провалы в тяге. Едешь едешь и раз как будто двигатель заглох на секунду и снова завелся и поехал как ни в чем не бывало без хлопков и рывков. При чем ощущения что не просто потерял часть тяги, а именно полностью заглох. И еще, через пару месяцев после того как появилась данная проблема порвало относительно новый ремень грм, со всеми вытекающими последствиями, возможно это и не относится к данной проблеме. Кто нибудь может подсказать возможную причину? Диагностика в автосервисе не выявила проблем. Авто Меган 2 2008 1.6
  18. Escadra
    не езди больше в этот сервис.
    а вообще напиши что за авто у тебя подробнее
  19. андрей1802
    28 янв 2017
    андрей1802
    Авто меган 2 2008 1.6 механика
  20. Escadra
    я бы сначала комп проверил на ошибки. записал все, сбросил, а после "провалов" снова просканировал
