  1. suomi
    Не, это не та:
    Блин, а есть у меня такая вообще? Вроде ж нет?
    Или это изнутри салона?
    А какой же номер той, что у меня растрепалась?
  2. no_name
    да они, наверное, из него половину войлока себе на туфли повыдергивали
  3. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Не давно стала такая байда. Заметно ощущается ,что пропадает тяга после 4500 об.м. Даже не знаю куда копать. Может было похожее что-то...
  4. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Надо проверить давление в топливной системе,и так далее-пятое-десятое...
  5. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Короче может быть все что угодно...
  6. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Это бензонасос.
  7. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Спасибо. Куплю тогда от десятки и поменяю. Года полтора назад менял в баке сеточку и фильтр топливный. Думал ещё поменять сразу.....
  8. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Это было бы не очень умно. Ведь тогда он работал. Не менять же любую запчасть только потому, что вы туда полезли. :pardon:
  9. dimboo
    это график замера мощности рено меган 2 с исправным двигателем к4м.
    Красный - с фазиком. Синий - без него. Не мучайте свой мозг!
  10. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    Я так понимаю, после 4500 фазик и не нужен? Графики совпадают.
  11. dimboo
    :yes3:
    он просто перестаёт получать команды. на F4R конкретно предел работы указан 4300 об. На к4м точно не указано, но думаю так же.
    Дело в другом. Пик момента находится приблизительно в районе 4500...так что автор просто ждёт от этого двигателя не возможного.:taunt:
  12. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Я жду от этого двигателе то,что он должен набирать скорость как и два года назад. Не давно так стало.
  13. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Сегодня стало около 4т.об пропадать тяга. Купил бензонасос, фильтр,сеточку. Поставил. Все также. Только отъехал от дома метров 400 и бах заглох. Заводить , а звук . . легко , очень легко крутящий стартер,прям быстро. И тогда сразу понял, обрыв ремня ГРМ.....Вот и потеря мощности сразу понятно от чего была.
  14. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Сочувствую. Встреча на Эльбе конечно же состоялась.
    Только я вот так и не понял от чего потеря мощности была? От того что ремень вот вот порвется? :scratch_one-s_head:
  15. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Надо снимать,смотреть всё. Ну причина думаю там и крылась. Может и перескок был....
  16. ya_petrov
    ya_petrov Новичок
    8 янв 2015
    ya_petrov
    Здравствуйте.
    В конце прошлой недели машина (меган2 2004г., 1.4, k4j, 163000 км) неожиданно, прям посередине пути перестала ехать - при нажатии на педаль газа стрелка тахометра не поднимается выше 2-х тыс., хотя педаль можно жать хоть до упора. Такое явление наблюдается периодически - если перегазовать, то может поехать нормально, а может и не поехать. Иногда в моменты "тупняка" слышны хлопки в трубе. Нет четкой зависимости от состояния - и на горячую, и на холодную машина "тупит". Что характерно, заводится без каких-либо проблем, и после того как заглушить\завести машина всегда едет, но разное время: от 30с до нескольких минут, пока снова не падает мощность.
    Сразу же заменил свечи на новые, и попробовал другие, рабочие катушки - не помогло. Доехал до сервиса, сделали диагностику и измерили давление в рампе - давление ок, но видны ошибки лямбда зондов, предложили заменить верхний и нижний за немалые деньги, но гарантии, что дело в этом дать не могут. Чек энджин не загорался. На холостых тоже проявляется - обороты могут падать до 400, очень редко, но двигатель может глохнуть.
    Основные подозрения:
    * лямбды - я не уверен, но вроде машина не должна так "тупить"
    * бензонасос - очень похоже, что действительно не хватает топлива, но а) давление то в норме (сервисмены, с их слов, меряли и в момент проблемы); б) характерные хлопки, не уверен, но указывают как раз на проблемы с зажиганием?; Топливный фильтр заменил на новый, до сетки бензанасоса не добрался;
    * фазорегулятор - насколько понял, при выходе из строя тоже другие симптомы.
    Буду рад любому совету, спасибо заранее!
    Odessut нравится это.
  17. man_uren
    man_uren Новичок
    3 дек 2012
    Нижегородская область
    Николя
    не знаю как на счет 1.4 но у меня на 1.6 примерно такая же канитель была, и связано это было с контактом на ДПКВ, пошевелив его все наладилось
  18. Evgen804
    На 1.4 фазика вообще нет! А вот из за кислородников (из за верхнего) могут быть такие симптомы!
  19. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Форсунки на проверку.
  20. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Открутил дроссель, снял заглушки распредвалов. Покрутил чуток стартером. Оба распредвала крутятся. Ремень на месте. Походу клапан прогорел чтоли. Компрессии нет. Вот и не ехала она.
