  1. dimboo
    Ну и как метки стоят?
    Что, на всех цилиндрах прогорели клапана? ерунда какая то!!! На перескок ремня похоже. Снимайте крышки смотрите натяжной!
    Где конкретно нет компрессии?
  2. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    промой очистителем карбюратора ДАД 8200719629, если поможет, заказывай новый оригинал, но только не китай, мне его на год хватило и пришлось оригинал покупать.
    Можно ещё проверить датчик РВ, но только не всё сразу.
    С забитым фильтром БН тупит при уровне топлива менее 1/4, по крайней мере на моей так было.
  3. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Перескочил ремень на шестерни коленвала. Выставил вмт, а прорези на распредвалах стоят почти вертикально. Голову не снимал ещё. Только странно как то все это.
  4. dimboo
    ГРМу сколько кил?
    болт ослаб, натяжной (ненатянут, открутился,) ...
  5. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Тряпка мать ее попала под ремень
  6. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
  7. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
  8. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    У меня привычка ложить туда ,где бачок антифриза)))) Футболка была
  9. lnv
  10. Mike10
    Надо избаваляться от дурных привычек. Сам подкладываю кусок поролона под пластиковую декоративную крышку двигла как раз в районе ГРМ (иначе эта крышка дребезжит противно), сейчас же пойду и выкину его, а лучше наверное и саму крышку.
  11. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Выставил ремень обратно. Компрессии как и ожидалось ,нет. Загнуло клапана. Решил сам снимать ГБЦ. Короче попал.
  12. dimboo
    Это было моей последней версией! ...только я думал - тряпка синяя :dirol:
    Удачи! Нас в курсе держите!
    А крепления все целы?
    у меня один штырь обломан прошлым хозяином. тоже тёрло ...пришлось левый край подрезать..
  14. Mike10
    Да в том и дело, что оба задних крепления обломаны, поэтому и дребезжит.
  15. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Снял ГБЦ. Все 16 клопов загнуты.
    --- Сообщение объединено, 31 авг 2017 ---
  16. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
  17. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Ребят ,номерки деталей не подскажите? Клапана впуск и выпуск, прокладка ГБЦ.
  18. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
  19. клон шахтера
    4 фев 2015
    Сначала голову до конца разбери. Рассухарь, клапана вынь. Направляющие проверь.
    Когда всё отдефектуешь, тогда и про номера спросишь. Мало ли чё там ещё всплывёт...
  20. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Так все ничего, только нет динамометрического ключа, приспособление для установки сухариков. Как эти клапана притирать потом...
