  1. Evgen804
    Профиль заполняйте! Движек какой -? Год - ? Объем - ? А лучше сразу ВИН или самому вот здесь http://www.elcats.ru/
  2. клон шахтера
    4 фев 2015
    Нуу...)) Красивая типичная картинка. Обидно, что пострадали все, а не хотяп 8.
    Удивительно, что ты не слышал, как это крякнуло..))
  3. Evgen804
    Печально!!! Везите башку к мотористам.
  4. suomi
    Так когда нибудь и шумку туда затянет, если она и дальше так разлохмачиваться будет.
  5. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    1.6 механика,до рестайл 2005 г.р
    Ну если вы все хотите сделать сами экономно то
    - на Мегане динамометрический не нужен
    - рассухариватель стоит копейки
    - а притирают руками, приклеевая спец.вертушку к клапану или вообще задешево, одев шланжик на клапан.
  7. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    На головке же болты с каким то усилием определенным затягивать надо. Кстати откручивал,не сказал бы что сильно затянуты были. Рассухариватель куплю. Пасту для притирки и прочее. Мне интересно просто своими руками сделать. Думаю,что нет там ничего сверхъестественного
    Amigos нравится это.
  8. клон шахтера
    4 фев 2015
    Конечно! Молодец:good:
    *шепотом* - только тряпку, ептыть, не забудь опять))
  9. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Тряпки терь там хранить не буду))). Единственное,что рокера все снял и положил в одну кучу...не пометив ,где какие стояли. Кстати стучали какие то гидрики. Как их определить? Какой не исправный. Или менять только все сразу?
  10. Mike10
    Я для притирки использовал дрель зажав в патроне резиновый грибок и прижимая его к тарелке клапана. Только на клапан перед притиркой надо пружинку несильную одеть, чтобы она могла приподнимать клапан и в процессе притирки периодически ослаблять нажим и давать пружинке поднимать клапан. Притирочную пасту выдавливает из зазора, а при подъеме клапана она опять в зазор стекает.
    Правильно притирать клапана это оборот в одну сторону - подьем клапана - оборот в другую сторону. Крутить дрелью это от лукавого.
  12. lnv
    Народ шуруповертом через шланг клапан к клапану вертит. Вот только вопрос, в одном направлении всегда крутить?
    --- Сообщение объединено, 31 авг 2017 ---
    А я как раз про это спросил :)
    Недавно были дебаты о затяжки головки, что правильнее динамометрическим по Нм или про доворот на угол. Там и нормативы были. На Мегане заворачивают на угол.
  14. клон шахтера
    4 фев 2015
    Да, очень удобно. И обороты небольшие, и клапан притираемый приподнимать можно, и направление вращения легко менять
    одним пальцем переключателем редуктора.
  15. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Короче ищу типа куска от кислородного шланга. Один конец через типа шпильки и в шурик, второй конец на клапан и вперёд? Туда сюда кручу. Болты на головке так понимаю просто закручивать посильнее.
    Посильнее не надо, а по схеме затяжки и нужного усилия и угла доворота.
  17. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Один фиг ключ нужен метрический. Ченить придумаю. Возьму попользоваться.
  18. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    7701473354 выпускные,7701471378 впускные. На форуме щас нарыл. Они? Искал в емексе,экзисте. Есть,но не понятно по сколько штук в комплекте. Есть и фирма AE по 240р шт. Хрен знает какие заказывать..
  19. lnv
    Вроде натыкался, кто-то AE ставил.
  20. клон шахтера
    4 фев 2015
    Отрежь стержень гнутого клапана и в шурик его. Легче шланг подобрать будет. На обоих концах шланга - одинаковый диаметр.
    А шланг - кусок топливного шланга ВАЗ.
