  1. dimboo
    :scratch_one-s_head: странно... а когда фаз меняли, клапан не доставали? масло не меняли?
  2. lnv
    Если и снимать, то раскрывать по-минимуму и скорей всего при постановке на место пластиковый замок нужно будет подплавить, чтоб не раскрывался.
  3. dimboo
    если есть опасения то лучше её просто промыть и продуть...но я много раз её снимал и она вполне себе держится. Когда ставлю её на место разворачиваю так что бы "окна" сетки и клапана совпадали по максимуму.
  4. Mike10
    Фаз менял в прошлые выходные, клапан не доставал, масло поменял вчера вместе с прокладкой поддона.
    хмм. я бы ещё раз фильтр поменял если стружка есть. похоже новый уже забит.
  6. Mike10
    Посмотрю что будет на клапане, а там видно будет.
  7. Evgen804
    То есть у Вас первый кислородник подключен к разъему второго?
  8. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    Провод от верхнего лямбда зонда подключен к нижнему(по пюрену прочитал и глазами под машиной увидел) а к верхнему лямбда зонду ничего не подключено,провода оторваны. Так от предыдущего хозяина
    Бензин это не самое хорошее, хорошо чистить жидкостью для промывки карбюратора, а синтетическое вообще ядреная
  10. Evgen804
    Ну если так, то можно сказать что ВЫ вообще без кислородников ездите! Все вышеописанное Вами может происходить без кислородников!
  11. lnv
    Ой маманьки :crazy:
  12. dimboo
    читюнинхули:pardon::wacko:
    Evgen804 нравится это.
  13. Evgen804
    Я б выразился круче - да заругают!!!
  14. lnv
    Ага, экономия блин.
    Как он там работает :drag: Впринципе, если кат уже свою функцию не выполняет, то что-то будет делать.
  15. Evgen804
    Да у меня ката нет, пламегаситель, датчики на местах стоят -правильно подключены - ошибок, проблем нет! Сейчас правда похолодало, +1+7 по утрам - пока не прогреется, завести - обороты упали до 900-1000 и поехать, не большой тупнячек на низах и провальчик небольшой! Думаю пока фазер не включится и первый кислородник не подогреется вот так происходит!
  16. lnv
    Это 1-й кислородник. Пока не прогреется, если газанешь, то будет рывок, а потом провал.
  17. Evgen804
    Ну я про первый и пишу!
  18. Alessandro
    3 июн 2013
    А при трогании не дёргается?
  19. Alessandro
    3 июн 2013
    Много у вас ошибок появилось.
    1) Перед путешествием заезжали на СТО?
    2) Какой пробег у вашего генератора и реле-регулятора?
    3) Небодрая АКБ при заводке, помаргивания, дрожание света на фарах и в салоне не замечали до появления ошибок?
    4) Клеммы на АКБ, генераторе плесенью не покрылись?
  20. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Походу нашли причину вибрации и т.д. Померяли компрессию. В 3х цилиндрах по 11 очков, в одном 7. Плиснул масла туда и компрессия появилась. Короче кольцам хана. Хотя меняли их полтора года назад.
