    Хорошая трещина снизу вверх наискосок.
  2. dimboo
    :scratch_one-s_head: я вообще сомневаюсь, что при таких раскладах заслонка открывается... ей эбу управляет, а не педаль на прямую... чО там в этой "башке" творится...?
    Вы нажимаете на газ, а допустим к примеру датчик показывает что заслонка прикрыта или смесь богатая и мозги уменьшают топливо не дают заслонке открываться и как Дмитрий написал и :don-t_mention: что педаль в полу, это ж не на тросике
  4. Alessandro
    3 июн 2013
    Фильтр в корпусе бензонасоса ещё заводской?
    Пробег у вас большой уже. Катализатор и вторую лямбду почему не меняли?
    Вы уверены, что от датчиков и лямбд достоверные показания приходят? Обрыва нет?
    Я лично не разбирал ДЗ и педаль газа, но дорожки в дроссельной заслонке и педали газа в каком состоянии?
    У таких "потенциометров" неприятная болезнь, в наиболее часто проходимых участках стирается покрытие и показания для ЭБУ неправильные. А нажали полный газ - сразу нормальные показания пошли в ЭБУ, т.к. ещё не стёрлись. Но это моё предположение.
    --- Сообщение объединено, 28 сен 2017 ---
    1. Может задели какой-нибудь инжекторный датчик или проводку до него, пока ходовку меняли?
    2. Одометр пробег по пробкам не считает. У меня реле-регулятор к 180 000 у меня уже заканчивался.
    а что, это обязательно?
  6. Alessandro
    3 июн 2013
    Если есть сомнения, то да.
    Ресурс лямбд где-то встречал в интернете 100 000 км - 150 000 км, да и качество запчастей не всегда соответствует оригиналу.
    Но катализатор дорого менять, должны быть стенды по замеру давления в выхлопной системе на предмет забитости.
  7. Mike10
    Про фильтр думал, но забитый фильтр не позволял бы ехать на полном газу. Были мысли что может дурить перепускной клапан в корпусе б/насоса.
    Катализатор и вторую лямбду не вижу смысла менять, по лямбде была бы ошибка, а ее нет, а каталик ну не может вызывать такой плавающий дефект, это просто банка с сотовой структурой.
  8. vmedic
    Я конечно больше тракторист..., но скажу. А в бензиновом мегане есть адсорбер? Может в нем подсос, а на прогретом движке ЭБУ пытается его продуть- открывает клапан- а там подсос из атмосферы и в результате провал- затем мозги клапан адсорбера закрывает(из-за несоответствия по запросу мощности) и тяга востанавливается? Могёт такое быть? Посмотреть клипом\пиреном не совпадет ли провал и активация клапана адсорбера. Ну или, на крайняк, трубку адсорбер заглушить и проехать.
  9. dimboo
    есть.
    в смысле? коробка дырявая?
    :scratch_one-s_head: мне каэца ...если клапан работает движку пофиг от куда в коллектор воздух идёт. с бака через адсорбер или с улицы.
    хуже когда клапан педрит...но это проявляется по другому...да и проверить это две сек
    :drinks:
  10. vmedic
    На логане если трубочка на одсорбер хреновая- движку колбасит нормально. Но Логан это две желёзки и три провода- колбасит но едет, а Меган на порядок сложнее и как от реагирует его эбу на такой подсос неизвестно. Мегана бензинового нет- проверить никак, поэтому сразу предупредил что , так сказать, мысли в слух...
  11. dimboo
    я в движении не пробовал. спецом имитировал подсос, путём снятия трубки после клапана с дросселя на ХХ. в первые секунды движок трясся в эпилепсиях, затем взлетали обороты и ...всё. Работал ровно но прикрывал заслонку. Но это на ХХ как будет в движении? :scratch_one-s_head:
  12. Mike10
    А это мысль очень здравая. Адсорбер висит над дорогой и у меня жена как раз его слегка зацепила проехав на парковке над бетонным полушариком, зацепило его самым краем, но подсос там вполне может быть. Эх, жалко пирен никак не могу настроить, но трубку обязательно попробую заглушить. Где ее лучше глушить? У самой дроссельной заслонки? Саму трубку со стороны клапана надо глушить или достаточно только патрубок на дросселе? ЭБУ ругаться будет на такие действия?
    а где вам удобней...если с клапана снимать, то надо чем то заткнуть трубку, а если с дросселя то пипетку на дросселе
    эбу ни чего не поймёт...если подсоса нет.
    Если там сосет значит и пары выходят, следовательно там должно мокреть
  15. Alessandro
    3 июн 2013
    Если затыкание клапана адсорбера не поможет, есть ещё мысль. Вы говорите, что на полном газу едет. Вы сравнивали мощность при полном нажатии на газ своего Мегана с заведомо исправным Меганом ?
    Это я к тому что, на полном газу ещё как-то топливо подаётся, а на средних оборотах уже перебои.
  16. Mike10
    Меган у меня только один, поэтому заведомо исправного нету для сравнения. Но по ощущениям на полном газу прет как надо.
  17. Mike10
    вряд ли будет мокреть. Бензин достаточно летучий и чтобы пары сконденсировались в жидкость температура нужна уж очень низкая, при нефтеперегонке пары охлаждают до температур от -30 до -75 гр.
    Ну вы же не Голошей заправляетесь, а в вашем, всякой нелетучей заразы (добавок) много.
    А нелетучая зараза и испаряться из бака не будет, там и останется.
    :smile3: ага, в бензине она комками плавает и из шланга на АЗС сразу на дне бака оседает, ну а свечки от стыда краснеют
