  1. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Я уже не знаю чо ей надо. Осталось поменять: клапан фазика, дроссель, форсунки. Ошибок нет никаких.
  2. dimboo
    почти уверен, что путаются понятия Вибрация и Детонация.
    для понимания надо хоть раз услышать как детонирует.
  3. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Вибрация мож. Но очучаетса конкретно. Пока до педальки газа не дотронешься
    --- Сообщение объединено, 29 сен 2017 ---
    Кстати это было, когда машину купил. То есть 2.5 года такое
  4. Mike10
    По нижнему датчику сначала было две ошибки:
    DF602 и DF093. Скрины делал до удаления ошибок. После удаления осталась одна, какая точно не помню, но скорее всего DF602, поскольку она alive, а не memorised
    ну вродь вижу что показания датчика меняются...т.е он работает. просто подогрева нет!
    не стоит его отключать! если только с прибором проверить на ходу показания...допустим как отреагирует показатель времени впрыска или те же коррекции
    а есть ещё скрины?
  6. Mike10
    А вот теперь о главном. Лямбду нижнюю я вчера отключил и немного проехался возле дома на небольшой скорости на 1-2 передаче. Вроде бы как стало получше поскольку до этого вообще тупила страшно, но все равно тупление немного присутствовало.
    Я на всякий случай вернул на место родные катушки и датчики р/вала и детонации, которые заменял до этого запасными и поскольку уже было поздно больше ездить не стал, пошел спать. А сегодня с утра еду на работу и не нарадуюсь, машина летит как птичка, ни малейшего намека на тупизну ни одного раза. И мгновенный расход никогда таким низким не был ( при 100 км/ч - около 4,5 л., при 120 км/ч - около 6 л.)
    Хотел было заказать новую лямбду вниз, а теперь думаю надо ли? Не станет ли хуже? Да и деньги на ветер раз машина и без нее прекрасно едет.
  7. dimboo
    блин...вот как сейчас понять, что повлияло? только поэтапно подключать всё что переставлялось. Ну и начать с лямбды...чисто убедиться. она сейчас отключена? или я не понял?
  8. Mike10
    Да, лямбда отключена.
  9. dimboo
    ну так ...начать с неё.
    Я бы покатался ещё пару тройку дней так(для понимания ощущений) снял бы показания всего что ко впрыску относится. А потом её подключил. И ...какгрица, почувствуй разницу!
    если всё так же хорошо, и показания в прежних номиналах...какой смысл её менять?
  10. lnv
    Если чек на приборку не вылезает, так и ездий, ничего страшного не будет.
  11. Mike10
    На приборку не вылезает.
    Тоже думаю отрезать от лямбды провода, будет просто заглушкой в трубе, а фишку заизолирую.
    Однозначно дело было в лямбде.
  12. dimboo
    а если не в ней, а в висевшей ошибке? 093 которая? кто то может баловался до вас ...чего то где то коротнули...
  13. Mike10
    Это я и сам мог баловаться, или просто лямбда сама уже от старости загнулась.
  14. dimboo
    я предложил вариант. подключить и проверить! для сравнения.
  15. Mike10
    А вдруг опять тупить начнет, и не перестанет после отключения? Нее... от добра добра не ищут. Хватит экспериментов.
    Буду лучше пирен осваивать. Да и порог покрасить надо, облез.
  16. dimboo
    так скинуть ошибку если вылезет...
    :mda: вот так вот...в шаге от цели встаёт технический прогресс! :mosking:
  17. Alessandro
    3 июн 2013
    Вспомнил, точно на вакуумник. Тогда не припомню 3-ю трубку. Лан, увижу авто, поищу под капотом для повышения знаний.
    а ведь это был единственный незаменённый элемент :)
  18. Mike10
    Моя цель достигнута, прогресс более не задерживаю.:smile3:
  19. dimboo
    вот так всегда! я сделал(сам не понял как) а вы как хотите! всем спасибо, расходимся!:yahoo:
    а страждущим помочь? а разобраться? эээх
  20. Mike10
    третья - просто резиновый патрубок. Соединяет вроде пространство до и после дросселя. Зачем - мне не ведомо. Может просто для холостых оборотов.
