  1. djuzzeppe
    Так может датчик температуры воздуха во впускном коллекторе глючит?
  2. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    ну однозначно не бензонасос - а катушки хз, врядли конечно
    а детонация на слух есть тоже? датчик, температуры или воды или воздуха, хотя я на дизеле откидую датчик температуры воздуха и вообще ничего не меняется))
    ну и еще подсос воздуха более вероятен на холодной машине
  3. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    Поменян он на франц кар новый, ничего не изменилось.
    Датчик разряжения во впускном коллекторе тоже поменян
  4. dimboo
    Стоп! во первых PR 876. Во вторых: что значит почти не меняется?
    сделайте скрин на 1000, 2000 об.
  5. lnv
    Лямда верхняя?
  6. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    Сегодня пока ехал на работу, включен пюрен и смотрел по ходу движения, этот параметр выше 0,3% не поднимается и чаще всего оно на нуле при любых оборотах.
    Сейчас не сделаю скрин при 1000-2000 потому что работаю, но со 100% гарантией говорю, что этот параметр иногда до 0,3% поднимается, когда двигатель прогреется до 85°C.
    --- Сообщение объединено, 29 май 2018 ---
    Ошибок по ней нет, значение плавают от 150 до 900мВ
  7. lnv
    Чет большеват разброс. Обычно 100-700-800. И по ней ошибка будет когда все уже совсем все плохо.
  8. dimboo
    То есть всё таки меняются показания? в пределах полпроцента?
  9. dimboo
    Для фазы I это нормальные показания. Изменение параметра 876 идёт в пределах 1%.
    Я на планшет поставил программу для записи видео. Что бы записывать параметры в движении и не отвлекаться от дороги.
    Попробуйте. Думаю вы увидите не только 0.3% но и 0.5 и больше. А ежели бы они не соответствовали заданным, была бы ошибка либо 080 либо 119
  10. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    Увидел самое большое на записи это 0,6%
  11. dimboo
    Пойдёт. на первой фазе этот параметр так и кажет. в пределах 1%.
  12. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    Остается попробовать поменять лямбду верхнюю, чтобы фазёр начал работать с низких температур?
    :scratch_one-s_head:
    не понял мысль. С каких низких?
  14. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    Чтобы к примеру с 25°С ТОЖ начало происходить смещение фаз.
    не выйдет! ЭБУ не даст.
  16. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    Хорошо, но со скольки градусов на исправных к4м начинается смещение фаз?
  17. dimboo
    Не стану утверждать, что мой двигатель полностью исправен, но я наблюдал самое раннее 56° это было однажды. а обычно c 65- 67. зимой ещё позднее
    --- Сообщение объединено, 31 май 2018 ---
    В теме фазика недавно мультики выкладывал по работе клапана и фазика.
  18. lnv
    На разных прошивках по-разному, у кого-то с ~60, у кого-то с ~80.
  19. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Так так так так товарищи вот чую в этом проблема у меня. Недавно было полез чистить бензонасос, полез думаю клеммы скинуть поглядел на них мамочки мои-в окисле все что капец. Ну почистил, мазанул как тесть советовал солидолом чуть, заодно сапуна резинку сменил, впускного. Две недели ездил без проблем, а на днях опять было пару "провалов" но я что опять заметил: провал и стрелка с 90градусов падает миллиметра на 4, потом секунд за 5-7 опять поднимается. Вот чую я что из за температуры смесь не та получается или как вы выше пишите фазы меняются, может ж так быть? Получается все у меня из за датчика?
  20. rembo777
    rembo777 Наш человек
    4 окт 2017
    Иван
    Добрый день есть такая проблемка до 2500 оборотов мотор туповато тянет джальше тяга появляется приличная в седлуху вдавливает без проблем .Это такая особеность Мегана или же что не так
