  1. FAZER
    FAZER Наш человек
    28 авг 2008
    Kinel
    Сегодня пытался в течении 3 часов открутить гайку топливного насоса. Даже аналог приспособы сделал - как в книжке по ремонту. В результате гайку не открутил , и сломал вдобавок 5 усиков за которые откручивать.:(
    Что теперь делать ума не приложу ? Эта гайка стоит 2200 руб. Во как !!
    Может кто чего посоветует ?
  2. Crenlot
    Crenlot Новичок
    17 авг 2008
    Московская губерния
    поезжай в любой обычный сервис. там умеют любые гайки откручивать)) просто ее надо было пневматикой откручивать если она не поддавалась.
  3. assa
    assa Новичок
    11 июн 2009
    Украина
    Скорее всего катушка зажигания накрылась, или несколько. Но думаю одна. При перегазовке все нормуль, а под нагрузкой то про что ты пишешь. Можешь продиагностировать сняв катушки поочередно, и посмотрев на свечи. Под нерабочей катушкой соответственно свеча не работает, мокрая...
  4. FAZER
    FAZER Наш человек
    28 авг 2008
    Kinel
    я постоянно с собой катушки вожу, уже 3 штуки менял сам и как это проявляется знаю.
    Такого еще не было, если б катушка отказала пропала бы мощность чутьчуть , а тут совсем тяга пропала.
  5. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    Нужна помощь
    Уважаемые знатоки топливной системы Megane2,подскажите мне,где находится этот чёртов РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА???!!!!]:-> Всю машину излазал и в итоге ненашел его*NO*.На Тазах он находится на топливной рампе а где он находится на наших Мегашах???
  6. mexanik
    mexanik Новичок
    1 фев 2008
    Украина Донецкая обл.
    В баке, на топливозаборнике.
  7. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    понятно теперь что енто за металлическая маленькая штучка:) а как ее можно отремонтировать или даже заменить на какую нито другую?Просто по ходу он у меня крякнул и приказал всем долго жить:(
  8. blackbyrth
    blackbyrth Только зашел
    31 июл 2009
    PERM
    У меня дак тупит на 92ом, на "газ" давишь, а она "носом" клюет.*PARDON*
  9. Женек
    Женек Новичок
    25 июл 2009
    Наконец то поеееехала*YAHOO* , мастер говорит что прописал все датчики по лецензионной Реношной программе и все, может конечно знает какой то секрет, но машина поехала, даже не верится, короче мастеру огромное спасибо, к официалам больше ни ногой, они только бабки гребут и руками разводят]:->
  10. IgorSV
    IgorSV Только зашел
    18 авг 2009
    Двигатель будто захлебывается...
    Пару тысяч назад случилась неприятная вещь и теперь периодически повторяется. На прогретом двигателе при езде на оборотах около 3 тысяч, а бывает и меньше, если слегка убираю газ (просто для того, чтобы ехаьб с постоянной скоростью) начинаются какие-то резкие провалы в тяге и буд-то тормозит двигателем. Причем 2-3 секунды тормозит, едет нормально, потом снова. Если поднажать посильнее или отпустить вовсе газ, то это пропадает. Погрешил на фильтр, но после прохода очередного ТО (третьего) у официала. Такая картина продолжается.
    Господа, может у кого тоже такое было? Что это может быть?
    П.С.: Заправляюсь на БП 92-ым.
  11. Mutabor
    Mutabor Новичок
    1 апр 2009
    Москва, ЮВАО
    заправь для интереса 95-8 на др заправке, и кстати при отпускании педали газа она и должна тормозить двиглом правда не рывками, а ровно до 1000-900 об. мин.
  12. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    бп говно жуткое, не лей его
  13. IgorSV
    IgorSV Только зашел
    18 авг 2009
    Конечно, у меня не автомат и при убирании с педали газа машина тормозит двигателем. Но я говорю о том, что просто фиксирую педаль в определенном положении после разгона, чтобы ехать с постоянной скоростью. К примеру, 100 км/ч. Смена бензина на более высокий - 95ый не привела ни к чему.
  14. IgorSV
    IgorSV Только зашел
    18 авг 2009
    На какой же тогда заправляться?
  15. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Было такое после чистки дросселя ...
    спасло стирание ошибок и замена датчика распредвала
  16. Sikhs
    Sikhs Наш человек
    20 янв 2008
    Уфа
    Может и сетка в бензонасосе.
  17. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Для засранных движков - да. Для чистых - полет нормальный.
  18. Кошкин
    Кошкин Наш человек
    14 май 2009
    Она самая
    Насчет БП согласен, не стоит там заправляться чтоб не "засрать" движок.
    А по проблеме - 9 из 10 что это дроссель.
  19. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Ага. это просто мне одному хороший льют. По блату. *ROFL*
    90 тыков - ни одной проблемы ни с инжектором, ни со свечами, ни с заводом. И катализатор не гремит. (тьфу-тьфу-тьфу)
    *PARDON*
  20. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Обсуждали уже ,что BP как и Экто можно лить только в чистую топливную, иначе все гумно смоется потом в двигун и загадит топл. фильтр, дроссель и инжекторы...,
    я с февраля лью только 95Ult и вот только около месяца заметил, что машина от этого бензина "прочистилась" - т.е. стала более отзывчивой на газ и работает на нагрузках ровнее, автомат меньше дергаться стал,
    за двигун я теперь спокоен.
