Проблемы с тормозами у Мегана
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем LeoMS, 9 июл 2007.
  1. Evgen804
    А скажите в каком положении у кого педаль тормоза (Особенно у тех кто перебирал суппорта, менял трубки), вот остановился нажал на педаль и держишь у кого по средине держится у кого ближе к полу????
    Нажимается примерно на 1/3, может немного выше.
    Кстати когда поставил новые суппорта, ручник стал чуть лучше держать, хотя старые не подклинивали и легко отходили
  3. Evgen804
    Во, во и я считаю что должно быть именно так! А у меня на 2/3 - что только не делал и прокачивал всяко разно, и с зажиганием и без и на заведенной и нет, разными схемами - не! Тормоза есть, АБС срабатывает, но педаль у пола почти! Все говорят - это нормально, кто говорит колодки передние притрутся все будет норм (гремят заразы Китайцы), да причем тут колодки то!!! Кто говорит надо главный менять - перепускает, ну так не может же быть - все нормально было, поменял передние колодки, пальцы/резинки, пыльники на задних и упустил жидкость и он загнулся! Думаю где то все же воздух, где только и как выгнать не знаю!!! Как я забыл клему снять с акума!
    Сегодня предохранитель доставал что бы блок обнулить, по совету одного и под капотом и в салоне - не!
    Но это я написал когда машина заведена, а на заглушенной вообще чуть чуть нажимается
  5. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Суппорты задние и тормозные трубки менял, а какой ход педали - не обращал внимания.
    Попроси знакомого водителя по-опытней чтобы прокатился на твоей машине и оценил тормоза и ход педали.
    Ну вы не правы.
    Нога рука спина привыкает к одному - положению нажатию усилию, и если до замены трубки педаль останавливалась на 1/3, то на 1/2 после замены вы заметили бы сразу.
    Попробуйте на 2 шелчка отодвинуть сиденье назад
    опустить, поднять, отодвинуть руль
    ручник вместо 2 щелчка, будет тормозить на 4м
    вы же это сразу заметите и почувствоваете
  7. Evgen804
    У меня на заглушенной тоже почти не прожимается, а как только запустилась - начинает проваливаться!
    --- Сообщение объединено, 12 июл 2018 ---
    Да уже ездили и не один, говорят то что я выше написал, тормоза то есть и АБС работает, лучше меня никто мою машину не знает! Я ездил на чужих 2, Меганах, ничего вообще не делалось, ну ни сцепление ни трубки ни суппорта - не менялось, пока все в поряде у них - так у них так как у Сергея, на 1/3 только прожимается!
  8. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Женя, я уже представляю как у тебя глаз дергается. :sarcastic:
  9. Evgen804
    Да Лёх оба глаза уже, и рука постоянно затылок чешет сама!!!
    Че то пропустил сообщение.
    Стоп, если у вас на заглушенной не прожимается, то значит в системе воздуха нет.
    Попробуйте на подьемнике вдвоем, на заведенной машине, в несколько этапов с остановкой нажимать на педаль и на каждом этапе смотреть как притормаживаются колеса, что то сдается мне что зад у вас не тормозит как надо. И ручник на каком щелчке держит, когда машина на маленьком наклоне?
  11. Evgen804
    Да к вот и я то не пойму, поэтому и думаю что что то в блоке АБС, когда машина запускается - блок тоже начинает работать, вот может он завоздушен! Хочу еще попробовать прокачать с зажиганием без предохранителя АБС (который под капотом)!
    На 3-4 щелчке держит на любом наклоне, рычажки ручника на задних суппортах отходят после опускания ручника до конца!
    Вот и интересно
    может помните я писал, что у меня держит на первом щелчке у дома, на втором везде, а третий натянуть практически невозможно. Но у дома 2 места с разным наклоном и раньше на более крутом на 1 щелчке колодки скрипели когда машину раскачивал и можно было с трудом, но ее сдвинуть толкая за колесо.
    А сейчас на новых суппортах, все тоже самое по щелчкам, но машину уже не сдвинуть.
  13. Evgen804
    Ну возможно из за того что механизм ручника еще не изношен или забит, поэтому колодки плотнее прижимает при меньшем усилии!
  14. Evgen804
    Ну что, сегодня уломал знакомого с Клипом прокачать! Правда он не разу этого не делал, но все же. Поехали втроем, один на клипе сидит, говорит чего делать и на педаль давит, второй тормозуху постоянно подливает и я прыгаю по колесам со шлангом и банкой! В Клипе нашли прокачка АБС, он (клип) начал с переднего левого, потом заднее левое, потом переднее правое и потом заднее правое. На переднем правом блок АБС как начал трещать и еще чего то там издавать и из штуцера пошел воздух потом воздух перестал и пошла жидкость, блок все орет и потом через некоторое время написал процедура закончена. Заводим и педаль все так же к полу, получше но все ровно у пола и АБС не срабатывает так как не хватает силы оттормозиться сильно! Проделали еще 3-4 раза все процедуры, со всех штуцеров идет жидкость без воздуха - результат нулевой! Что делать еще уже не знаю, наверно надо главный заказывать, судя по опыту - думаем все же что он перепускает! Как только мог загнуться так быстро от того что жидкость упустил.
    У кого нибудь летел главный тормозной и какой брали на замену?
    Вы его сперва снимите и посмотрите, обычно первым стирается главный сцепления, а не тормозов.
  16. Evgen804
    А что я там увижу, шток, манжеты и пружинку! Че то я не слышал что бы главный сцепления навернулся, а вот где то тут читал главный тормозной кто то менял, не могу сейчас найти!
  17. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    А как поживают резиновые шланги идущие к суппортам? Они при заглушенной могут и нормально работать а с работающим вакумником их может и раздувать. На вакумник непохоже, он если пропускает увеличивается усилие. Если бы пропускал главный тормозной, он бы пропускал и на заглушенной и педаль бы уходила в пол, как и с завоздушенной системой.
  18. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Клипом это хорошо но не совсем верно. там в описании подготовки процедуры прокачки, если заметили, значится что-то типа- "оденьте на тормозной бочек какуюто приблуду." короче если русским языком объяснить, то прокачка клипом происходит с агрегатом который под давлением в 2 атм. (примерно) закачивает тормазуху в бочек. а вы подливали просто. я когда менял себе блок абс на блок есп тоже столкнулся с гемороем прокачки. было что-то типа вашего случая. агрегата у меня естественно не было. так я воспользовался функцией проверки клапанов блока есп. (в клипе на абс тоже есть) там по очереди можно запустить клапан каждого колеса. получается моторчик жужит также как при включении функции прокачки тормозов (в клипе) только уже на всех колесах. очередность как прокачивал колеса уже не помню, но прокачал 2 или 3 раза по кругу и все стало хорошо у меня.
  19. lnv
    Во, приблуда едет: Jonnesway AE300173.
  20. Evgen804
    Вот зараза!!! Я ему вчера говорил - давай сделаем тест клапанов, я там видел в менюшке!!!
    Да чего его делать, у тебя что то механическое (что то типа нае....)
    То есть получается очередность как в книжке, только в какой - в 1-ой -перед лево, зад право, перед право, зад лево, во 2-ой зад право, перед лево, зад лево, перед право!
    Запускаем допустим тест клапана зад право и открываем штуцер зад право, потом тест перед лево и штуцер перед лево и вторая диагональ так же, я правильно понял? А моторчик блока АБС у Вас при этом ревел?
