Проблемы с тормозами у Мегана
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем LeoMS, 9 июл 2007.
  1. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    :secret:У нас лидар стоит. Машины в переди небыло))))):haha::lol:
    На новой Камри баловались с экстренным торможением, картонными коробками кидались
    :good: прикольная штука, ногой действительно неуспеваешь нажать
  3. Mike10
    Полагаю что срабатывание аварийки завязано на датчик, по которому срабатывают подухи ( он вроде бы в самом блоке аирбэгов находится). Есть некие последовательные пороги срабатывания или только аварийки или аварийки вместе с подухами.
  4. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Подушки срабатывают по сигналам датчиков удара, которые находятся на переднем лонжероне и на средних стойках кузова.
  5. Mike10
    На средних стойках датчики бокового удара. А фронтального отдельного датчика, насколько мне известно, у нас нет. Он находится в самом блоке. По крайней мере у меня в лонжеронах нет никаких датчиков и проводка туда никакая не идет. Если знаете где конкретно он стоит - поделитесь ссылкой.
  6. Mike10
    Тут есть описание работы системы. Несколько корявое, но по крайней мере про датчики в лонжеронах там ни слова.
  7. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Похоже насчёт датчика удара в лонжероне я погорячился и его на самом деле нет.
    В лонжероне может и не стои́т, боковые в стойках, а лобовой - но где то он есть, в мурзилке же о нем есть упоминание
  9. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Если не на лонжероне, то в самом блоке управления подушками.
  10. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    день добрый. вопрос по суппорту заднему правому. не работает ручник на нем. тормозит плоховато. снял тросик и рукой рычаг ручника нажимал до упора. эффекта ноль. что то в суппорте не работает. варианты: б/у суппорт (седан и универсал вроде одинаковые. ремкомплект но это вообще хз нужен спец инструмент для переборки, новый TRW BHQ246.
  11. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    бу суппорт со скобой стоит дороже, чем новый трв без скобы- 3200
  12. vmedic
    А ты сначала рычажок отведи до упора в заднее положение, потом на заведеннрй машине раз двадцать на тормоз хорошенько нажми-отпусти (в этот момент работает автомат подводки колодок), а уже после этого рычажок рукой двигай и смотри тормозит или нет.
  13. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    заднее это типа ручник натянут? или наоборот ослаблен?
    типа прокачать колодки, а потом и ручник натянуть без троса. и должен ручник появиться? я итак рычаг ручника много много раз вручную делал, лучше не стало. механизм не работает
    Вам перебрать его надо, засралась резьба механизма самоподвода, там из спец. инструмента только щипчики для снятия стопорных колец и надо
  15. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    есть вероятность, что просто переборка спасет ситуацию? там эти щипчики абы какие и не подойдут, находил отчеты, там изогнутые
    Ну изогнутые это для удобства, просто кто занимается ремонтом у него минимум 4шт. должно быть, прямые - под 90гр., на сжатие и на разжим, а так можно и прямыми подлезь
    --- Сообщение объединено, 15 авг 2019 ---
    Ну это от состояния зависит, может у вас на зеркале цилиндра сильные потертости, поршень изношен, подшипник в механизме развалился :pardon:, смотреть надо
  17. vmedic
    Заднее- это ручник полностью ослаблен, в этом положении если нажимать на тормоза то колодки подводятся к диску максимально близко. После подводки колодок, одной рукой крутишь диск, а другой поворачиваешь привод ручника- тормозить должно начать практически в самом начале хода. Если не тормозит вообще или в самом конце - то тогда переборка или замена.
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Знакомая ситуация , тоже ручник не работал ,вообще рычажки не туда не сюда ,снял суппорта ,а сам шток на рычажок весь закис до такой степени что пришлось чуть не с молотком расшатывать ,разобрал ,еле еле выкрутмл поршень ,не чо сложно скажу вам ,единственное что надо ,это щипчики для снятия кольца и все ,остальное все просто ,за вечер оба перебрал !
  19. dimboo
    в 90% случаев спасает. Щипчики вот такие очень даже неплохо работают и стоят 300 р
  20. Evgen804
    Да чего все за Щипчики то ухватились - там и плоской отверткой вполне справится на раз!
    gorge нравится это.
