Проблемы с тормозами у Мегана
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by LeoMS, Jul 9, 2007.
    Значит проблемма с суппортом. Надо снимать, разбирать чистить и смазывать специальной смазкой. Заодно, я бы и со второй стороны профилактику сделал.
    Кстати я каждый год, перед осенью профилактику тормозам делаю
    --- Сообщение объединено, Oct 29, 2019 ---
    Купите один на разборке, примерно с таким же износом как и другой, там и колодки подобрать можно
    :pardon: и делов то
  2. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Была точно такая-же проблема.
    Лечится, как сказано ниже. В довесок пришлось покупать комплект задних тормозных дисков.
  3. demontik8484
    Media:
    20
    Тоже делаю, но два раз в год, перед зимой и после, зато нет проблем никогда и задние тормозные колодки трут по всей поверхности диска, а не как у многих, где то как то полосочкой, а все остальное в ржи и окалине.
    Ну 2 раза в год это через чур, я делаю август-сентябрь, но как начал алюминькой мазать, думаю можно и через 1.5-2 снимать. Летом пыльник менял, так под пластинами чисто, смазка есть и хорошая. В этом году её первый раз и заменил.
    А в передних там ржаветь нечему и смазка в направляющих отлично держится
  5. demontik8484
    Media:
    20
    У меня на батином бывшем мегане закис поршень на передке справа, пыльник был цел, выдавили чуть, 2000 пробежался, залил все специальной смазкой и все нормльно. Так что я делаю ревизию и переду на всякий случай.
    Я имел ввиду смазку в направляющих
  7. Vit_ru
    Vit_ru Только зашел
    у меня перед суппорта ate, находил инфу что направляющие категорически не смазывать:wacko:
    :smile3: ну про колесные болты и гайки так же говорят
    однако ж смазка есть специальная, для суппортов с резиновыми направляющими
  9. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Не, это не наш метод... Диски не сильно дешевое удовольствие, конечно, но кроилово всегда ведет к попадалову (как минимум на время, а чаще всего, еще и на деньги) :pardon:
    Почему? Если у вас второй диск в хорошем состоянии, смысл его выкидывать, а как люди покупают оба диска на разборке и колодки там же :pardon: Очень многие и пружины так же покупают.
    Ну и потом, все зависит от состояния, я первые диски поменял на 90т при этом где то посередине менял и колодки, а сейчас дискам и колодкам 55т, фото колодок я скидывал летом, и там еще тыщ 30 наверно ходить
  11. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Что за зверь?
  12. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Не скажу, что второй в сильно хорошем состоянии - там с внешней стороны приличные канавки присутствуют. По толщине - 7мм +/-0,5, где смог микрометром подлезть (у меня небольшой, на всю ширину рабочей поверхности не хватает). А диски с разборки нужно найти (время), купить (деньги), проточить (время+деньги), и еще неизвестно, что там с подшипником и ABS. Подшипник можно, конечно, из старых выпрессовать, но это тоже время, даже если все приспособы есть. А если нет - то и деньги...
  13. Mike10
    Очень сложные у вас расчеты, трудно врубиться. Подход простой:
    1)если с машиной возитесь сами и есть условия (гараж, инструмент) - то проточить диск болгаркой займет полчаса времени и ни копейки денег,
    2)если сами не любите возиться или нет условий - покупаете новые диски с колодками и едете менять в сервис,
    3) если не хватает денег на п.2. - едете на разборку и подбираете там или к токарю.
  14. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Гараж есть, и инструмент всякий есть, но точно не на все случаи жизни - я ж ремонтом авто не каждый день занимаюсь. Но не знаю, насколько качественно можно проточить диск вручную болгаркой по плоскости, если нет токарного станка и необходимой оснастки. Особенно задний и особенно, если делаешь это в первый раз. Тут и дня может не хватить... А в итоге - см.пункт 2.
    Кстати, есть еще пункт номер 4: покупаешь новые диски с колодками и ставишь их сам (который мне все-таки больше подходит).
    Ну если диски в таком состоянии то конечно лучше ставьте новые.
    Купите смазку для направляющих суппортов ТРВ, зачистите скобы болгаркой, только не отрезным диском, а щеткой, ну и смазкой под пластинами пшикните
    Болгаркой буртик снимают, а конечно не плоскость протачивают
    Можно такой подешевле
    Я такой мажу
  17. SeGa4852
    Сделайте "компресс"… Тряпку смочите тормозухой и вокруг щтуцеров обмотайте, желательно на ночь., должно отойти… на крайний ,случай можно погреть ещё попробовать
  18. demontik8484
    Media:
    20
    В этом году купил отцу сценика, с задними тормозами там была реальная печаль и тоска, ими никто и никогда не занимался вообще, но моему удивлению не было предела, когда все все легко открутилось, кроме одной трубки, пришлось суппорт от нее откручивать. А потому, мне кажется человеку надо просто поуверенней быть:)
  19. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Так у меня не было необходимости эти штуцера откручивать, это "профессионалы" сначала сказали, что надо тормозную жидкость менять, а потом сказали, что боятся штуцера обломать.
  20. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Что-то я запутался... Что такой смазкой нужно смазывать? Я смазываю специальной смазкой направляющие пальцы. Что нужно смазывать еще и какой смазкой?
