Проблемы с тормозами у Мегана
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем LeoMS, 9 июл 2007.
    :pardon:
  2. Джонсон Бейби
    Джонсон Бейби Наш человек
    17 ноя 2021
    Украина, Ивано-Франковская обл.
    Иван
    Здравствуйте. Менял передние колодки и ремкомплект одного суппорта. Прокачивал на заглушенном без зажигания, как обычно делают. Не уверен, но возможно главный цилиндр хапнул воздух. Теперь получается на заведенном педаль розмазанная, тормозит ближе к концу. Но если заглушить, 1-2 качка и педаль стает твердая, и так и держит. Это есть какие то приколы с тормозами (типо адаптаций или еще что то), или воздух скорее всего?
  3. Escadra
    Нету. Прокачивай дальше и с дальнего колеса.
    Один качал? Лучше вдвоём по старинке
  4. Джонсон Бейби
    17 ноя 2021
    Иван
    Качал по старинке с помощником. Но если воздух, почему тогда на заглушенном педаль твердая как надо?
  5. Escadra
    Усилитель решает
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Прокачайте ещё.
    Джонсон Бейби нравится это.
  7. Джонсон Бейби
    17 ноя 2021
    Иван
    Похоже я затупил и про@@ал уровень жидкости при прокачке. Как правильно прокачивать на этом авто? Заглушен, и все 4 колеса по старинке? Если завоздушило блок АБС, воздух выйдет при таким способе? Просто где то читал, что там есть целый ритуал как это делать. Включать выключать зажигание, и еще что то. Но толком не мог найти подобной инструкции. Где то писали что вообше клипом прокачивать надо.
  8. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Да; по старинке. Воздух выйдет, правда покачать придётся от души.
  9. Джонсон Бейби
    17 ноя 2021
    Иван
    Ясно. Спасибо. Буду пробовать. Заодно и жидкость поменяеться. 1 литр хватит или больше надо?
  10. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Если поменять полностью, то вроде бы 1,8 литра надо.
    silver29 нравится это.
  11. SeGa4852
    Лучше возьмите 1л плюс две по 0,5л, уж коль не понадобится хоть не вскрытым останется в запас.. я про тормозную жидкость если что :smile3:
    --- Сообщение объединено, 30 янв 2022 ---
    :yes3:
  12. Escadra
    Забавная картинка, для блондинок :mosking:
    Сереж, так жигули в СССР прокачивали, с АБС правильней сначало зад, потом перед и сперва дальнее.
  14. SeGa4852
    :smile3: а вдруг какая блонди заглянет
    Как бы вот
    http://my-megane2.ru/zamena-tormoznoj-zhidkosti-na-reno-megan-2
  15. Джонсон Бейби
    17 ноя 2021
    Иван
    К стати, раз на то пошло, то и сцепление надо прокачавать? Или лучше не трогать.
    Или там другой бачок, я что то не глянул если честно
  16. Джонсон Бейби
    17 ноя 2021
    Иван
    И да, какую жидкость лучше лить в меган (то что дот-4 понятно)? Есть Ferodo dot-4 бутылка, нормальная она сама по себе? Чтоб докупить еще такой сколько надо.
  17. Escadra
    Там кроме дот4 ещё допуск есть
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Покупал такую : https://www.wildberries.ru/catalog/18667630/detail.aspx?targetUrl=LC&size=50437166
    Претензий не имею
  19. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    лучше не трогать.Прокачка сцепления на мегане это отдельная песня))) Бачёк один,уровень забора жидкости разный
  20. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    При прокачке жижи все равно смешаются, еще и без прокачки сцепления. Есть какая то опасность при не совпадении допусков?
