Проблемы с тормозами у Мегана
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем LeoMS, 9 июл 2007.
  1. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Господа и все же, мне не дает покоя вопрос о том, не повредит ли шланг тормозной если его переживать таким способом? После такой манипуляции шланг с одной стороны стал не круглый а овальный (((, мастеру говорю зачем так сжимать, там вроде особо и не течет тормозуха... он мне типа да ничего страшного не будет.... теперь переживаю бл.....
    2022-03-21 14_09_35-тормозной шланг зажать_ 2 тыс изображений найдено в Яндекс.Картинках.png
  2. Mike10
    Да ничего шлангу не будет.
    Только у него губки пошире
  4. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Короче езжу второй день. Тормозуха никуда не уходит))) Мистика блин.
  5. SeGa4852
    А когда уходила не смотрели где мокро стало?
  6. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    --- Сообщение объединено, 24 мар 2022 ---
    Сегодня подниму машину буду смотреть....
    Было в районе суппорта изначально
  7. dimboo
    :hunter::dash1:
    Граждане постояльцы, чего это вы во всех темах сегодня мимо кассы трындите?!
  8. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Еще по моим наблюдениям, задний правый тормозной диск греется намного больше чем левый.
    То есть если после 30км поездки потрогать диск задний слева, то пальцем держать можно без проблем, он более чем чуть теплый, а если правый, то пальцем больше 2 секунд не поддержишь. Езжу спокойно, не агрессивно, то есть плавно торможу )))
    Суппорт подклинивает, посмотрите как рычаг стоит, до упора отошел
  10. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Вы про этот рычаг?
  11. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Еще кстати звук появился когда задом вчера сдавал пару раз секунд так 5 он длился, пока я полностью не остановился.
    Именно с правой стороны сзади, похожий на вой какой то, причем так прилично громко.
    Не знаю может ли это быть связано с этой проблемой.
  12. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Он не должен доходить до упора на 1 мм. Поможет установка дополнительных пружиной, но не факт.
    --- Сообщение объединено, 25 мар 2022 ---
    Поддомкрать заднее правое колесо и погоняй его в обе стороны. Наверняка услышишь шорканье нерасторможенных колодок.
  13. SeGa4852
    Хреново как то Вам суппорта пеиебрали :negative:
    gorge нравится это.
    Там и погонять для шорканья не получится, оно тяжело крутиться будет
  15. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    мда уж... вот купил новый комплект ((( буду в сборе менять. Лучше бы сразу так сделал
  17. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    то есть там пружинка стоит ее нужно заменить?
    Не подскажете где можно ее заказать и под каким номером или может от чего то подходит?)
    На Меганах пружинку не ставили, она шла на каких то Сцениках и отдельно не продается. Я ставил вроде от Газона от вилки сцепления, но она как бы чисто для психики, внутри суппорта стоит мощная пружина которая отлично отрабатывает свою функцию, а здесь, если чуть чуть подкисло эта пружина не поможет, она тащит за короткий рычаг
  19. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    на меганах не ставили? У меня меган 2 универсал 2006г. стоит :) То есть если внутри суппорта стоит мощная пружина, которая отрабатывает свою функцию, то грубо говоря и без пружины она бы работала... То есть менять пружины особо не имеет значения при полностью рабочем суппорте?
  20. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    На наших суппортах её изначально нет. Хотя места крепления присутствуют. Полистай тему, там есть про пружинки. Если не ошибаюсь, то длина 40-45 мм.
