Проблемы с тормозами у Мегана
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем LeoMS, 9 июл 2007.
  1. SeGa4852
    Давно проверял после того как намазал?
    Может тоже самое, что и в 110й, только с молибденом
  3. Escadra
    ну каждый сезон как колеса меняю, а намазал года 3 как. колодки равномерно снашиваются, пыльники целые. Что там еще надо смотреть?
    SeGa4852 нравится это.
  4. SeGa4852
    Сами направляющие пальцы доставал смотрел? Со смазкой стало что?
  5. Escadra
    не, не смотрел:don-t_mention:
  6. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Поменял передние колодки, провёл ревизию суппортов, поменял тж, прикачали. Один хрен педаль не сразу схватывает, а чуть ниже. Прокатился на бывшем мегане Сергея и сразу тормоза как тиски, вот у меня раньше точно также было. Прокачку делал в сервисе, у них там станция для прокачки, не должно быть воздуха по идее. Что ещё может быть? Какая кстати схема прокачки на мегане? Заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое, так? А то мне по другому качали, но сказали что так тоже норм.
  7. Исаак
    Исаак Новичок
    18 апр 2020
    Исаак
    На передних ссуппортах должны быть блестящие скобы под колодки? Тормозная система трв. Просто почему спрашиваю, сзади они есть, а спереди хотел заменить полностью все, а колодки ходят по самому разу суппорта.
  8. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    диски стертые, вут старый, много чего может быть.
  9. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Диски норм, вут не шипит, а что ещё?) Трубки внутри сгнили?
  10. dimboo
    Точно TRW ? может Ate? или Bosch ?
  11. Исаак
    Исаак Новичок
    18 апр 2020
    Исаак
    Точно не Bosch, скорее всего тогда ate, направляшки суппорта сухого типа.
  12. dimboo
    нет там ни каких пластин.
  13. Escadra
    а колодки какие? суппорты все норм работают?
    у меня даже на китайских норм всегда было
  14. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Да колодки хз какие. Суппорта работают, проверял. А какая разница какие колодки? Машина тормозит, у педали есть небольшой свободный ход, будто воздух в системе. Раньше не было такого, чуть нажмёшь сразу в кол вставала
  15. Escadra
    ГТЦ может внутри резинкам хана и гонять между ними жижу а не в магистраль.
    У меня на Святогоре так было, но правда педаль уходила.
    --- Сообщение объединено, 18 апр 2023 ---
    ну прокачай сам с помощником или приблудой и по уму, а не как в сервисе сказали. Судя по твоим же рассказам там они далеко не спецы.
    Avtolubitel нравится это.
  16. djuzzeppe
    От колодок тоже зависит. Свой брал на почти спиленных Делфи спереди и походу еще оригинал сзади, тормоза были супер, чуть несколько раз в зад мне не прилетели. Но потом сменил на перед Vite, зад Патрон, фигня полная :pardon: Перед притерался с тысячу наверно, да и потом им типа прогрев нужен, а на трассе при долгом торможении и как перегрев можно словить и не отормозиться нормально. Но зато за 50тыщ, состояние еще столько же проходят. В общем сейчас на зад Ремса лежат, на перед Hi-Q(на корейцах вроде хвалят).
  17. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Так я же спросил по какой схеме качать? По диагонали?
  18. Escadra
    Ну да, как и у большинства
    vitaxa89 нравится это.
  19. dimboo
  20. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    реально сам прокачай. возьми шланги и обратный клапан вазовский и в одного прокачаешь за 5 минут. У меня машина колом сразу же встает после прокачки.
