Проблемы с тормозами у Мегана
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем LeoMS, 9 июл 2007.
  1. djuzzeppe
    А как правильно прокачать блок АБС? В одиночку реально?
  2. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Парни,а вот если диски не блестят может вакуумный насос недодавать вакуума?Вот у кого бензинка,если подключить вакуумметр к коллектору,сколько качает,может кто пробовал?
  3. Keeper76
    Keeper76 Только зашел
    15 июн 2023
    Keeper76
    Спасибо за наводку. надо будет обязательно сделать.
    Возьму на вооружение ) если не поможет прокачка абс и системы, то поеду к диагносту.
    На днях закажу новые диски и колодки. Поменяю, сделаю ревизию суппортов, прокачаю систему и АБС и попробую (где то читал) покрасить диски и посмотреть пятно прижима колодок после всех манипуляций.
    Возможно попробую и Пиреном прогнать.
    Спасибо всем за советы.
  4. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    я в одиночку прокачиваю, шлангом с клапаном. В пирене есть раздел, каждый контур прокачивается. Все тоже самое, как и обычная прокачка, только в дополнение запускаешь пиреном прокачку того контура, который качаешь и все. Черноты сольется много.
  5. Escadra
    Напиши инструкцию!
  6. Keeper76
    15 июн 2023
    Keeper76
    Очень интересно.
    Было бы очень хорошо!
  7. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Так а на что инструкция? На пирен? В блоке абс прокачка контуров, проверка турбины. Ничем не отличается от обычной прокачки, только к нажиманию педали еще в пирене запускать контур тот же самый. абс- выполнение тестов - тормозная система- регулировка торможения.Если про шланг с клапаном, так его раскритиковали тут. Но я качаю один таким шлангом. На трех машинах, воздуха не насосало ни разу.
    S3RG3Y нравится это.
  8. Escadra
    в смысле ты включаешь эту прокачку в пирене и идёшь к суппорту так же как обычно крест на крест прокачивать?
  9. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Давишь педаль, потом запускаешь пирен, потом доливаешь тормозуху. Я не хожу к суппорту. Там шланг с клапаном
  10. Escadra
    Начинаешь прокачивать как обычно с заднего правого?
  11. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    да, все так же
  12. Keeper76
    15 июн 2023
    Keeper76
    Маленький отчет. В общем заменил задние тормозные диски, колодки. Сделал ревизию суппортов, ничего не закисло, смазка гуд, не клинит. Однако плоскость старых колодок была линзой (у трех из четырех), при этом выпуклой, очень удивило. Думаю съездить на проточку дисков, проконсультироваться касательно старых дисков. На глаз вроде еще толстые.
    Поездил 2 дня, по качеству торможения почти ничего не изменилось, разве что поставить колеса колом не получилось, АБС при этом (по звуку не было слышно) не сработал, но включилась аварийка. Колодки вроде ровно прижимаются, след по всей площади диска.
    Полагаю надо сменить тормозуху. Потом пиреном прогнать. Но времени почти нет.
  13. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Как будто подшипники болтались или диски восьмёркой.
  14. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    а не прокачивали тормоза то?
  15. Mike10
    Да это нормально. Диски всегда изнашиваются больше у наружного рабочего диаметра и меньше у внутреннего из-за разной линейной скорости, но у самого наружного края обычно еще окалина образуется утолщением и жрет наружный край колодки, вот и получается что остаточная толщина колодки больше в середине и меньше по краям (это при условии что колодка стиралась без перекоса в направляющих).
  16. gorge
    Ткните носом, где в теме есть тех.карта как прокачать тормоза с елмкой. Что откручиваешь в первую очередь,куда наливаешь,что нажимаешь...пошагово.
  17. Escadra
    Костя крэйзи на последних писал
    gorge нравится это.
  18. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    тут где то была технота про это, только не для елмки, а для родной приспособы.
    http://megane2.ru/forum/threads/problemy-s-avs-obsuzhdenie-abs.8839/page-43#post-727430
    Инструкция)
    Для обладателей диагностического прибора. Удаление воздуха с помощью управляющих команд.
    Удаляем воздух из правого заднего суппорта, через вторичный контур гидроблока.
    — присоединяем емкость и шланг для сбора ТЖ;
    — нажать педаль тормоза примерно 10 раз;
    — удерживая ногу на педали, даем команду с помощью сканера на удаления воздуха (запуск клапанов);
    — одновременно с этапом диагностической прокачки, осуществляем прокачку педалью;
    — по окончании цикла, продолжить прокачку с помощью педали и закрыть ниппель.
    a. задний правый.
    b. задний левый.
    c. передний левый
    d. передний правый
    gorge и Escadra нравится это.
  19. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    А есть разница? Мне всегда по-старинке делали и разницы не замечал.
  20. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    разница в чем?
