Проблемы с тормозами у Мегана
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем LeoMS, 9 июл 2007.
  1. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Ну тыды конечно..., особенно если остальное сам На такие диски надо подшипники перекидывать/менять, "кольца" для АБС....
  2. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Судя по фото, после токаря этот диск можно сразу выкидывать )))
    crazy нравится это.
  3. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Диски новые будут. Меня причина интересует. Посередине по всей окружности не прижимает колодку.
  4. Mike10
    Причину уже поясняли, это либо долгий простой авто без движения, либо закисший суппорт. Коррозия диска в какой-то момент создаёт критическую шероховатость рабочей поверхности, которую колодка не в состоянии заполировать и эта шероховатость начинает работать как рашпиль, стачивающий колодку. При этом на поверхности диска растёт слой окалины, а металл под ним корродирует все глубже и глубже.
  5. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Да странно, я на машине постоянно, но к этому суппорту уже вопросы есть, хоть и поршень нормально ходит.
  6. Mike10
    В вашем случае скорее закис не поршень, а направляющие суппорта ибо окалина на внешней стороне диска.
  7. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Друзья, приветствую
    С заменой резины на лето, решил поменять передние тормозные шланги, все нормально поменял, и прокачал только правое колесо на левом обломило штуцер заподлицо.
    Скажите какой размер и шаг резьбы у передних штуцеров для прокачки если есть номерок то вообще здорово,
  8. Mike10
    М8х1,25. Номерок 7701209198 - но ценник не понравится.
    Лучше такой взять:
  9. silver29
    19 авг 2010
    Спасибо, у нас в магазине по номеру нашёл к весте и х рею идут, по 34 р.
  10. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    А при замене задних трубок и шланга до суппорта прокачивать только зад верно?
  11. Mike10
    Если магистрали затыкали и жидкость из системы не вытекала, то вполне возможно что достаточно будет только зад прокачать, но я бы рекомендовал всегда при подобных работах прокачивать все 4 колеса по кругу. Во-первых, чтобы штуцера прокачки с места стронуть и смазать их резьбу тормозухой чтобы не было с ними проблем в будущем, во-вторых чтобы обновить жидкость во всех рабочих цилиндрах ибо она там чернее ночи.
    Jenykl нравится это.
  12. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    кстати,по поводу "чернее ночи" У меня стоят новые задние суппорта (год работы),полностью перебранные передние,заменены все магистрали на медные ,новые шланги.За год тормозуха один фиг превратилась в черную жидкость.....С чего это может быть,или для мегана это норма?
  13. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Она не стоит на месте, а постоянно перемещается туда-сюда, смывая кусочки резиновых манжет и продукты износа суппортов.
  14. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    В каком месте смотрели, заднем - переднем суппорте или в бачке?
  15. vmedic
    Менял тормозную жидкость в прошлом году целиком, а на прошлых выходных пришлось менять ремкомплект на переднем суппорте - так тормозуха в нём была светлая, прозрачная... :pardon:
  16. Stallex
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    я раз в год меняю тормозуху.Просто думал,что после практически полной замены тормозов она не будет чернеть.
  17. SeGa4852
    А меняете каким образом?
    Я всё хочу крышку с нипелем сделать чтоб в одного менять с помощью компрессора...
  18. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Я крышку открывал, штуцер отворачивал и просто пополнял бачок, не допуская пересыхания, самотёком. Хоть каждый день можно так менять.
  19. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    При такой замене вся грязь остается внизу цилиндра, нужно давление что бы она поднялась и вышла через верх.
  20. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Она от давления ни фига не понимает грязь. Вся грязь всё равно внутри поршня остаётся.
